Aktuelle Zeit: Sa 28. Sep 2024, 20:45
 Betreff des Beitrags: Mein Humi 5400 spinnt total!!!!
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 16:16
Mein Humi spinnt seit gestern Abend total!
Wenn ich durch die Programme zappen will, rattert der die Sender nacheinander nur so durch und hört nicht mehr auf. Nur noch Sender direkt Anwahl ist möglich. Er reagiert auch ganz schlecht auf die Fernbedienung. Batterien hab ich schon gewechselt. Software hab ich auch schon neu eingespielt.
Was könnte defekt sein???
dorn
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 17:40
macht die fb beim zappen denn dauerfunktion ?
wenn ja ist vielleicht flüssigkeit reingelaufen !?
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 19:25
Ja Dauerfunktion...Ich schau gleich mal nach ob in der FB was faul ist....meld mich später wieder...Danke erst mal für den Tipp!!!
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 19:31
Nee Leider war es das nicht....
Wenn ich aber am Humi selbst zappe funktioniert alles einwandfrei. Nur über die blöde Fb nicht.. da ist bestimmt was defekt.
Nur was???
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 19:35
dann zapp doch mal mit der fb, wenn dann wieder dauerfunktion
herrscht, einfach die fb in einen anderen raum bringen.
wenn es dann aufhört liegt es an der fb !
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 19:36
Wenn die Fernbedienung in Ordnung ist hat eventuell der IR Controller, der die Infrarotsignale der Fernbedienung empfängt, einen Schuß weg.
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 19:45
Hab die Fb jetzt bei meinem Schwager getestet, wo sie einwandfrei funktioniert.
Wenn ich bei mir ganz nah an den Humi rangehe mit der Fb ca 10cm funktioniert es auch wunderbar. Je weiter ich weg gehe desto mehr zappt er von alleine..
IR Controller....kann ich das irgendwie testen??
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 19:56
Vielleicht hat jemand eine Ahnung wo ich einen Schaltplan für den Humi herkriege????
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2003, 20:01
Spiel erstmal neue Settings ein - hört sich unlogisch an, hilft aber dennoch häufig bei solchen Phänomenen! :)
Schaltplan findest Du hier: http://tuxonhumax.berlios.de/
... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2003, 00:47
Wenn es wirklich der IR Empfänger ist und dein Schwager auch einen Humax hat kannst du ja mal mit der Fernbedienung vom Schwager gegenchecken und damit auf jeden Fall ausschließen, daß es an [b]deiner FB liegt.
Aber versuche auch mal Pumuckels Tip mit den Settings. Man weis ja nie ;)
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2003, 10:16
So hab jetzt alles getestet. An der Fb liegt es 100%ig nicht.
Settings habe ich auch mal andere eingespielt, was aber leider auch nicht zum erfolg führte.
Erstmal Danke für eure Tipps.
Ich werde jetzt versuchen das Problem Meßtechnisch zu lösen.
Bin mal gespannt ob ich etwas herausfinden kann.
Meld mich wieder wenn ich etwas gefunden hab.
dorn
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2003, 10:21
Bin wieder da. Leider funktioniert dieser Link nicht.
Habt Ihr noch einen anderen Link wegen des Schaltplanes???
Danke euch
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2003, 11:35
HIER
BeitragVerfasst: Di 22. Jul 2003, 17:17
Danke an euch alle für eure Hilfe...
Den Fehler konnte ich leider nicht analysieren, weil der Humi plötzlich wieder geht. Ich wollt den Fehler noch meinem Schwager presentieren und da und seit dem gings wieder. Naja glaube aber nicht, dass es das schon gewesen war.
Fehler kann man halt nur gut finden wenn sie dauerhaft anstehen.
Nochmals Danke für eure Hilfe...
gruß
dorn
