Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 15:06
 Betreff des Beitrags: Topfield 5000 + 4000
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2003, 11:16
ein Twin-Receiver (HD) muss her!
Habe seither einen UFD552, aber jetzt muss es TWIN sein. Kenne mich mit Topfield bisher nicht aus, darum hier zwei wichtige Fragen:
4000 - Das Preis-Leistungs Verhältnis scheint ja zu stimmen, nur noch eine Frage zu Premiere: Kann ich einen Premiere-Kanal aufnehmen und einen zweiten Premiere-Kanal anschauen?
5000- Was kommt bei der USB-Schnittstelle raus? (mpeg, avi, ...) Kann ich das EINFACH auf dem PC in eine "DVD-verträgliche" Form bringen? Wie man aus avi, Quicktime oder mpeg2 eine DVD macht, ist mir bekannt.
Vielen Dank!
Gruss Rainer
Gruss Rainer
BeitragVerfasst: Fr 4. Jul 2003, 08:31
PVR4000:
Ich bin mit dem Gerät 100%ig zufrieden. Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall.
Zu deiner Frage: Ja, das geht, aber....
Der Kanal, welcher geschaut wird, nutzt das CAM exklusiv, was bedeutet, daß die Aufzeichnung verschlüsselt auf deiner HDD landet.
Daher ist ein schnellstmögliches "Umkopieren" notwendig.
Dazu mußt du den Film abspielen und gleichzeitig wieder aufzeichnen, was allerdings mit schnellem Vorlauf geschehen kann und daher nur ein paar Minuten dauert.
Dies sollte sehr zeitnah geschehen, da deine Aufnahme nicht mehr zu entschlüsseln ist, wenn PW die Keys ändert.
PVR5000:
Über USB ist es derzeit (und ob je steht in den Sternen) nicht möglich die Filme zu rippen.
Der USB dient derzeit nur zum Überspielen von TAP-Anwendungen und MP3-Musik.
Weitere und neue Infos dazu findest du hier!
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 4. Jul 2003, 09:45
@Bluebird: Wer erzählt eigentlich immer diese Unwahrheiten?
Natürlich, und das als einzig mir bekannter Receiver, kann man per USB die Filme auf Festplatte ziehen!!! Dazu noch sehr schnell und sehr komfortabel .
Ich habe schon min. 10 Filme vom Toppi per USB auf die Platte des PC's gezogen und dann als DVD gebrannt!!
BeitragVerfasst: Fr 4. Jul 2003, 12:00
ooops,
sorry, war mir bisher entgangen...
(hatte auch auf die schnelle nicht im Topfield-Board gefunden...)
Aber, da du es ja schon machst, beantworte doch gleich die o.a. Frage: In welchem Format liegen die Filme vor?
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 4. Jul 2003, 12:04
Das Format ist meist "NamederSendung.rec". Sollte der Sender keinen EPG senden steht dort dann "Sendername.rec".
Dieses File muß dann mit den bekannten Tools umgewandelt werden je nachdem was man brennen möchte ( SVCD, VCD, DVD ).
BeitragVerfasst: Fr 4. Jul 2003, 14:54
@InsideTV
Ok, dann kann ich dich mit noch ein paar bekannt machen ;) Es gibt Geraete von emtech, gbsat, Jepsen und einigen anderen OEMs, die koennen das auch schon seit fast 2 Jahren (pvr2mpg und mpg2pvr) . Der neueste emtech soll dies sogar ueber IEEE 1394 koennen, kann ich aber mangels Exemplar nicht bestaetigen.
@lostech - jetzt bloss nix sagen ;) :D
BeitragVerfasst: Fr 4. Jul 2003, 18:59
Nö, laß mal :D
Aber du könntest mal Bescheid geben, wenn sich was tut in der Sache ;)
BeitragVerfasst: Fr 4. Jul 2003, 19:39
mehr einsatz *grins* - den emtec koennte doch mal jemand testen.
besser wäre lediglich ein parallelvergleich von allen dreien.
BeitragVerfasst: Di 22. Jul 2003, 07:17
hi!
ne blöde frage, aber werden die filme beim 5000er topfield bereits gemuxed über usb rausgespielt ?nö oder? und welches format haben die?
ciao
mav
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2003, 08:18
Die Filme werden so übertragen, wie der Topf sie aufnimmt. Also im TransportStream-Format mit den ganzen dazugehörigen Streams (alle Tonspuren, Videotext, Untertitel) und einigen Header-Infos (z.B. Tag/Zeit/Sender der Aufnahme, CurrentEvent bei Aufnahmestart)
Die Sachen müssen mit den normalen Tools demuxt werden und können danach eigentlich 1:1 von Authoringtools wieder übernommen werden.
