Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 01:26
 Betreff des Beitrags: Schlechter Empfang nach Umrüstung
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2003, 08:04
ich bin nach der Umrüstung von analog auf digital auf ein unvorhergesehenes Problem gestoßen.
Ich habe meine analoge Anlage - bestehend aus einem analogen LNB (Zehnder) und einem Multischalter (Technisat Multisysnc Plus 3/4 AT) - auf digital umgerüstet. Dafür habe ich das bestehende LNB durch ein Quad Switch 4-fach LNB ersetzt. Den Multischalter habe ich abgebaut und die Kabel mit F-Verbinder miteinander verbunden, um das Signal zu den Receivern weiterzuleiten.
Bei dem neuen Digitalen Receiver habe ich ein gestochen scharfes Bild, leider aber ist das Bild bei den restlichen 3 analogen Receivern sehr schlecht geworden.
Ich werde mich freuen, wenn jemand einen Tipp für mich hat.
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2003, 09:40
Eigentlich bleibt nur, daß das LNB im Low-Band defekt ist. :(
Wie verhalten sich denn die digitalen Programme aus dem Low-Band?
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2003, 10:17
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider ist bei allen Programmen bei den analogen Receivern der Empfang schlechter geworden (Schnee).
Bei dem Digital Receiver laufen alle Programme.
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2003, 17:42
kann es sein, dass Du Deine Schüssel beim LNB-montieren leicht verstellt hast ??
Ich vermute, dass Du die Schüssel horizontal drehen musst.
Wenn möglich prüf doch mal die Signalqualität.
