Aktuelle Zeit: Mi 13. Nov 2024, 06:30
 Betreff des Beitrags: Cam 1 Receiver
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2003, 15:16
mein Technisat CAM 1 meldete kürzlich "kein Signal" Ich dachte es wäre auf das Problem welches in Verbindung mit DECT Telefonen und PRO7 auftreten könnte zurück zu führen, es konnte durch aus/einschalten behoben werden.
Aber jetzt geht nix mehr. Receiver meldet immer "kein Signal" obwohl die Schüssel OK ist (wurde mit anderem Receiver getestet sowie an anderer Schüssel). Problem ist quasi über nacht gekommen, am Vortag war noch alles OK.
Kann das Tuner Modul defekt sein? Hat vielleicht jemenad ein Schaltplan oder weiß wo man Ersatzteile bekommen kann? Wo könnte man den Receiver hinschicken zur Überprüfung und lohnt sich eine Rep.?
Besten Dasnk für alle Infos
HG
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2003, 16:56
Auf welchen Programmen tritt der Fehler auf? Auf allen oder nur verneinzelt?
Falls du ein CI Modul benutzt hast du es auch mal ohne gestecktes modul versucht?
Ist die DiSEqC Einstellung noch richtig?
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2003, 18:31
Preis Fuchs
Das kommt bei mir auch öfters vor.
Es liegt bei mir am F-Stecker, wenn der nicht bis zum Anschlag ran geschraubt ist, dann kommt bei mir immer "Kein Signal"
Am Anfang bin ich fast verrückt geworden, aber nun 1 Griff und es geht wieder.
Kein Plan was da immer passiert. :confused:
Aber sonnst kaum Probleme, nur manchmal stürzt der Receiver ab.
Dann muss man per Schalter hinten, aus und wieder anmachen.
Sonnst ist der Receiver aber Supi:)
 Betreff des Beitrags: Kein Signal
BeitragVerfasst: Mo 25. Aug 2003, 07:24
Das prob tritt bei allen Programmen auf. Anfangs war es nur bei einigen bzw. konnte durch mehrmaligen Umschalten behoben werden. Jetzt kommt aber gar nix mehr, mit der grünen Taste wird 0 dB Pegel angezeigt.
F-Stecker wurde schon überprüft und wie gesagt mit anderem Receiver geht's.
Ach ja, Suchlauf wurde auch über alles gemacht - ohne Erfolg :-(
Zuletzt geändert von Mitgliedsname00 am Mo 25. Aug 2003, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 25. Aug 2003, 12:30
Hallo !
Ich habe gerade eine Cam1 Plus hier mit dem selben Problem wie du sie hast.
Hatte erst Klötzchenbildung und jetzt kein Signal auf allen Kanälen !!!
Die Box stand dann 4 Wochen in der Ecke und dann hatte ich sie nochmal angeschlossen!!! Bild war da !! Ohne Probleme !!
Dann Sendersuchlauf gemacht und wieder auf allen Kanälen kein Signal .Habe auch schon den Tuner auf dem Board nachgelötet , bringt nichts !!! Ich vermute der Tuner ist hin !!!
wloddi5
 Betreff des Beitrags: Cam 1 tuner
BeitragVerfasst: Mo 25. Aug 2003, 12:47
Wo bekomme ich einen neuen Tuner her und was kostet der. Nachgelötet hab ich auch schon.
Dann gibt's noch ein Prob. an meinem SCART für TV fällt scheinbar ab und zu eine Farbe aus - alle anderen SCART sind OK
BeitragVerfasst: Mo 25. Aug 2003, 13:21
@Wloddi5: Der CAM 1 plus hat einen anderen Tuner als der alte CAM 1. Daher muß es nicht zwangsweise die gleiche Ursache für euren Fehler sein.
@Mitgliedsname00: Falls du ein CI Modul stecken hast nimm das mal raus, nicht daß das CI Modul den Transportdatenstrom blockiert.
Farbausfall bedeutet entweder, ein Wackelkontakt im Kabel oder an einer Scartbuchse oder in der Scartmatrix ist ein Transistor der 3 RGB Stufen bald hinfällig.
BeitragVerfasst: Mo 25. Aug 2003, 14:29
ja, ohne CI, bei allen Programmen kein Signal, auch nach Flash Reset und erneuten Software down/upgrade auf 127 bzw. 136 und Rücksetzen auf Werkseinstellung etc. Software ist OK würd ich sagen weil Menüs gehen ja noch. Am Tuner sind scheinbar 2 MessPINs. Wenn ich wüsste was da anliegen soll könnt ich's messen. Wie auch an den PINs zur Hauptplatine. Vielleicht kann man dann ja feststellen ob der Tuner OK ist.
Das Problem mit dem SCART Anschluss ist schon länger aber ich kann ja einen anderen nutzen. Auf der Platine sehen die Leiterbahnen von einer Reihe Transistoren vor dem SCART etwas dunkel aus (die Reihe hinten links, die ersten 4).
HG
Zuletzt geändert von Mitgliedsname00 am Mo 25. Aug 2003, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 25. Aug 2003, 18:59
Was den Scart Anschluß betrifft kannst du mal die Transistoren mit einem Multimeter durchmessen. Wenn einer defekt ist findest du den schnell.
Wenns bei deinem Empfangsproblem nicht am CI Modul lag siehts mit dem Tuner wahrscheinlich so aus, daß der am Ar... ist. Da hilft nur einschicken und Reparatur.
BeitragVerfasst: So 7. Sep 2003, 00:55
hallo
Das problem mit der fehlende farbe am scartausgang ist schon länger bekannt und hier im board hat schon mal ein anderer user eine anleitung gepostet.
ich hatte das problem auch gehabt es liegt an ein defekten transistor, wie lostech schon gesagt hat, für die entsprechende farbe, wenn du am scartstecker das ohmmeter an die jeweiligen pin für rot,gelb und blau hälst und dann an den pins für die transistoren kannst du so herausfinden welche es sind, du musstest dan 75Ohm angezeigt bekommen, denn zwischen transistor und pin ist noch ein 75Ohm widerstand.
es sind vier vorhanden einmal für die drei farben und einmal für fbas.
http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php#i.0.2.1.
die anleitung habe ich leider nicht mehr.
ich hABE damals alle vier transistoren ausgetauscht.seitdem laüft es.
ciao
amigos
 Betreff des Beitrags: Cam1
BeitragVerfasst: Mo 8. Sep 2003, 20:04
@ All
Wenn der Receiver sich mit " kein Signal " meldet kannst Du die Kiste zu deinem Händler bringen der Ihn dann nach techniSat schickt. Das kannst Du aber auch selber machen. Auf ein Schaltbild wirst Du vergeblich warten, denn TechniSat stellt dies noch nicht zur Verfügung.
PS.
Der Tuner ist platt , Du hattest schon richtig vermutet.
MfG
 Betreff des Beitrags: Nun spinnt mein Cam1 rum :(
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2003, 11:38
Preis Fuchs
Das Problem ist, das Bild fällt um. als ob es nach rechts kippen würde, es falckert wie wild, und es sind viele Streifen drinn.
Nach so 30 sekunden geht es dann wieder, und irgendwann beginnt das Spiel von neuem.
Das Komische ist aber, wärend des flackerns, geht auch nicht das VHS Signal vom Viedeorekorder. Das bild bleibt beim Umschalten auf AV1 schwarz. Erst wenn er nicht mehr flackert geht das VHS Signal auch.
AM TV liegt es nicht, hab CAM1 Scart entfernt, und VHS Scart dran gestekt und es lief wieder, => dann wieder CAM1 drann flackern,
Hab auch schon wieder ne alte Firmware drauf, nützt aber nix.
jemand ne Idee ?
