Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 23:33
 Betreff des Beitrags: Zwei LNBs auf gleichen Satellit
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2003, 13:18
Ich habe folgendes Problem:
Die Satellitenanlage im Haus hat folgende Konfiguration.
Dual-LNB und Spaun 3/4 Multischalter.
Die Anlage ist also nicht digital-fähig.
Ich möchte jedoch einen Digitalreceiver anschließen.
Das einfachste wäre mit Sicherheit einen neuen Multischalter+Quad-LNB zu kaufen, jedoch wäre es mir lieber wenn ich den (teuren) Multischalter des Vermieters drin lassen könnte.
Und nun zu meiner Frage:
Wäre es z.B. möglich einen zweitern LNB anzuschließen, der auf den gleichen Satellit (Astra) zeigt. Oder ist es möglich mit einem Quad-LNB zwei Anschlüsse für den Multischalter zu verwenden und die anderen zwei (high) nur für den Digitalreceiver?
Oder weiß jemand eine elegantere Lösung?
Vielen Dank schon mal...
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2003, 13:42
Folgende Variante dürfte die einfachste sein:
Das Dual-LNB gegen unser MTI Quattro-Switch AK54-XT2 austauschen. Nun zwei Anschlüsse an den Multischalter anschließen und nun sind noch zwei Anschlüsse für "Digitalreceiver" frei. :)
Jedoch mußt Du nun ein weiteres Kabel von der Außeneinheit zu Deiner Wohnung ziehen. :(
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2003, 13:49
Vielen Dank für die Antwort
Das wäre natürlich das einfachste.
Ich wusste gar nicht, dass man auch "Switch"-LNBs an Multischalter anschließen kann.
Kann ich dann die übrigen zwei Anschlüsse für je einen Digital-Receiver benutzen?
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2003, 16:23
Original geschrieben von MrI
[B]Ich wusste gar nicht, dass man auch "Switch"-LNBs an Multischalter anschließen kann.
Aber nur bei Betrieb im Low-Band (Analogbetrieb) ist ein Multischalter einsetzbar.
Ja, zwei Digitalreceiver können angeschlossen werden
... Pumuckel
