Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 01:41
 Betreff des Beitrags: Verstehen Sie Spaß
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2003, 18:34
Das schlägt den Faß den Boden aus, sagt doch der Multimedia Spezialist Frank Elstner grade "schaffen sie sich einen ARD FUN Decoder an dann können sie den ganzen Abend mit raten" Die ARD scheint das Drehbuch vorher nicht zu lesen, oder das ist als Witz gemeint um alle Leute mit FUN Decoder richtig sauer zu machen. Aber das sind sie ja schon :mad:
Für alle die wirklich noch mit raten wollen. Damit das auch mit Ton passiert:
1. nicht auf ARD schalten!
2. auf ein anderes ARD Programm schalten und [EPG] drücken,
3. im OpenTV Portal "Das Erste" auswählen und mit OK bestätigen,
4. einmal auf [EPG] drücken um das Portal zu verlassen,
Nur so hat man auch Ton!!! Liebe Freunde von ARD-Digital!!!!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2003, 20:59
Administrator und Gründer
...sprachlos...
@oli
du schuldest den Admins mindestens einen Jägermeister für den 2222ten Beitrag ;)
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2003, 21:22
Dachte auch erst das es ist eine Aufzeichnung von 1999 :D
Kommst morgen auf die Wiesen... hoffe die haben Jägermeister :D
mfg Oli
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2003, 22:20
@stabilo:
... ich denke eher, ihr admin's gebt die jaegermeister aus !
WARUM ?
... na ihr muesst doch oli umpolen - der "kerl" :rolleyes: will doch tatsaechlich aufhoeren mit der HP ?!
cu token
