Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 08:23
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 Speicher
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2003, 21:23
Nach einem manuellen Suchlauf beim 5400 sind aus der Liste(Speicher) einige Programme für immer verschwunden. Die sind
einfach nicht mehr da.Es sind ca. 1200 TV und 600 Radio Kanäle
belegt. Das Gerät kann aber 4000. Kennt jemand dieses Problem?
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2003, 21:48
Auch wenn der Humax 4000 Sender speichern kann, bedeutet das noch lange nicht, daß auch tatsächlich 4000 Programme gesendet werden ;)
Mit insgesamt 1800 Programmen liegts du für Astra/Eutelsat ganz gut.
Wenn noch einige wenige Programme in der Liste fehlen sollten werden die entweder nicht mehr gesendet oder man muß sie per manueller Transpondersuche separat scannen.
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2003, 09:52
In der Firmware (Original und ToH!) ist ein Fehler!
Wenn der manuelle Suchlauf mit eingeschalteter 'Anbietersuche' läuft, kommt es unter bestimmten Voraussetzungen (hab' noch nicht rausgekriegt, welche :( ) zu Bewußtseinsstörungen im Humax. Er meldet 'Programmspeicher voll' oder sowas, kann aber nicht sein, weil ich mit Editor testweise noch mal 1000 reinkopiert habe (waren dann über 3000 belegt)
Der Fehler taucht wohl mitten im Kanal-Update auf, da die 'alten' bereits gelöscht, die 'Neuen' aber wegen des Fehlers nicht eingefügt werden können.
Schaltest Du die Anbietersuche aus (ist eh Schwachsinn, weil viele Transponder über die die NIT sowieso zu mehreren Anbietern' verzweigen) läuft das einwandfrei. Dann kannst Du aber besser sofort die "fortgeschrittene Suche" nehmen.
Janus
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2003, 19:02
Danke für Eure Antworten.
Zur Zeit empfange ich 7 Satelliten 1 davon ist drehbar.Wenn ich alles einspeichern würde reichen 4000 nicht einmal.
Der beschriebene Fehler tritt erst seit jüngster Zeit auf.Ich benutze vorwiegend den manuellen Suchlauf.Die Meldung Programmspeicher voll hatte ich noch nicht.Als Sicherheit speicher ich neue gesuchte Programme sofort im Rechner ab.Ich beobachte das ganze weiter.
dxjogi
