Aktuelle Zeit: So 29. Sep 2024, 01:34
 Betreff des Beitrags: Antennen Problem
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2003, 14:34
es geht darum ich habe mir für meine Schüssel einen DiSEqC Motor zugelegt nach der Montage mus ich feststellen das wen er zum Beispiel auf 30° W oder auch weiter und auch nach 30° E drehe geht die Schüssel schräg nach unten so kann ich aber keinnen Sateliten empfangen gehen tut es nur von 5° E -19° E.
Hat da jemand von euch ne Ahnung warum das ist oder habe ich einen Fehler gemacht was ich mir aber nicht Vorstellen kann da ein Bekanter das selbe Problem hat, schlieslich heißt es doch das man das volle Spectrum empfangen kann.
Hoffe auf euere Hilfe
DANKE im voraus
Galvano
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2003, 15:49
Der Motor ist falsch ausgerichtet und fährt deswegen den Orbit nicht sauber ab.
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2003, 16:05
Hallo
Ich Denke nicht das das so ist weil die Schüssel sich ja nach unten auf den Boden Dreht.
Wen es wirklich falsch ausgerichtet ist bräuchte ich auch Hilfe nach was ich mich Richten muß, habe sie auf Süden eingestellt.
Das scheint auch zu stimmen da ja Astra auch auf 19° am Motor Steht.
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2003, 17:05
hier eine Kurzanleitung zur Montage des DiSEqC-Motors:
1. Mast muss 100´%ig senkrecht stehen
2. Spiegel am Motor motieren, genau rechtwinklig
3. Am Motor an der Seite Ihren Breitengrad einstellen
4. Motor mit Spiegel am Mast befestigen. Motor muss auf 0° stehen.
5. Kabel am Motor anschließen
6. Am Receiver Sateliten HOTBIRD einstellen
7. Den Satelliten HOTBIRD suchen, dazu den Motor mit der Halterung auf HOTBIRD drehen und den Höhenwinkel am Spiegel einstellen. Am besten mit einen Analogreceiver oder ein Spectrumanalyser diese Arbeiten durchführen.
Das sind die wichtigsten Schritte zur installation des DiSEqC-Motors. Nun müsste der Motor alle Satelliten mit der Einstellung USALS oder DiSEqC 1.2 finden.
HOTBIRD steht zum größten Teil in Deutschland genau in Richtung Süden.
http://www.satshop24.de
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2003, 17:47
1000 Dank für die Schnelle Hilfe,
werde es Morgen Mittag gleich mal neu einstellen und dann mal sehen ob es was bringt.
Melde mich dann wieder mit einem Rapport.
Danke nochmal von Galvano
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2003, 17:44
Habe es jetz so gemacht wie oben Steht bekomme jetzt nach Osten bis 40° aber nach Westen ist nicht viel zu holen, da kommt nicht viel.
Hatt aber doch viel ausgemacht ist nur schade das Westen so schwierigkeiten macht.
Gruße von Galvano
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2003, 17:53
den Mast überprüfen, er muss 100%íg gerade stehen. Ansonsten stimmt die Satellitenbahn nicht.
Ponny
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2003, 19:01
Hallo Ponny,
Der Mast ist Gerade.
Was kann ich noch ändern oder was mache ich Falsch?
Ist übrigens ein 85 er Spiegel mit einem 0,3 DB LNB das ganze sitzt auf dem Dach, achso mein sitz ist nähe Darmstadt in Hessen.
Vieleicht kanst du mir ja mal ein Paar Daten zukommen lassen wie ich den Motor und die Schüssel stehen muß, da sind doch so Scalen drauf Denke das ich es richtg eingestellt habe, ( bin mir aber nicht Sicher) habe solange Probiert bis ich bei Hotbird das beste signal habe.
Habe ein Humax 5400 da damit habe ich es eingestellt.
BeitragVerfasst: Do 16. Okt 2003, 06:31
beim suchen des Hotbird muss die Motorachse auf 0° stehen. Wenn der Hotbird gefunden wurde den Motor nach Osten oder Westen drehen z.B auf Türksat. Dort den Satelliten optimieren Höhenwinkel am Motor. Dann auf Hotbird fahren und optimieren den Höhenwinkel am Spiegel.
Wichtig ist das vorher der Breitengrad Ihres Standorts am Motor auf der Seite eingestellt wurde.
Auch darauf achten das keine Hindernisse in der Empfangsrichtung sind.
Ponny
