Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 14:15
 Betreff des Beitrags: Problem mit RTL und Quad LNB
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2003, 20:23
habe heute eine 80er Schüssel mit "LNB Quattro-Switch 4 Rec.+ terr. Input" installiert. Also das Antennensignal wird in das HumaxLNB eingespeist und dann weitergeleitet an die 4 LNB Ausgänge. Die "alten" Antennenkabel (Doppelabgeschirmt - also sattauglich - dick) habe ich wieder benützt, und die alten Antennendosen durch 3fach Dosen (SAT/TV/RADIO) ersetzt. An einem Ausgang (Entfernung LNB zum Receiver ca. 6m) hängt ein Galaxis IQG1+. Dort läuft alles ohne Probleme. Am nächsten Ausgang (Entfernung LNB zum Receiver ca. 12m) hängt ein Galaxis Easy World. Dort hab ich das Problem, dass alle RTL-Sender immer wieder "verschwinden", plötzlich ist das Bild weck und der Receiver zeigt an "Kein Signal". An einem evtl. Umschaltproblem vertikal/horizontal kanns eigentlich nich liegen, da SAT1 ohne Probleme läuft, und genauso wie RTL vertikal ist. Nun habe ich einen kleinen Inline-Sat-Verstärker kurz vor dem Receiver eingesteckt, leider ohne Erfolg. An was könnte das Problem liegen? Sollte ich die Schüsseln nachjustieren? Güte ca. 45%, Signalq. 93%. Oder ist die Schüssel zu klein? Die anderen 2 Ausgänge des LNBS sind noch nicht belegt.
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Danke.
MfG
Pilion
:confused:
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2003, 20:36
...entweder sind die TV Dosen nicht digital tauglich (Frequenz bis 2300 MHz) oder die Verbindung zum LNB ist nicht o.K.
Bei 08/15 Koaxkabel kann die Länge ruhig bis zu 25m betragen - wichtig ist nur, das die Verbindung jeweils richtig sitz !!!!!!
Ich würde auch mal einen anderen Anschluss am LNB nehmen ! (..ist aber eher unwahrscheinlich, dass einer defekt ist !)
Es bleibt somit nichts anderst übrig, als Schritt für Schritt die Verbindungen zu überprüfen !
Übrigens: ein Inline Verstärker benötigt man erst so ab 25m und dann unbedingt im 1. drittel der Kaoxverbindung (..also etwa die ersten 8 Meter). Wenn der Inline Verstärker zu nahe an der DigiBox installiert wird, dann wird auch das schlechte Signal mitverstärkt....
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2003, 20:43
Danke für die rasche Antwort. werde es Morgen testen und mich dann wieder melden.
 Betreff des Beitrags: NEWS
BeitragVerfasst: So 12. Okt 2003, 13:00
also ich scheine das Problem gefunden zu haben. Es war ein Kabelbruch. Nun habe ich aber auf einem anderen, heute verlegten, Anschluß ein Problem. Mein Nachbar hat 6 TV/Radio-Dosen in seinem Haus. Ich habe die alle ausgetauscht gegen 6 TV/RADIO/SAT-Dosen. Der Weg vom LNB zum receiver beträgt ca. 30m. Ich habe versucht, wie von Dr.Brain empfohlen, einen Verstärker im 1. drittel der Kaoxverbindung einzubauen. Leider geht dann das TV/Radio-Signal nicht mehr. Gibts nicht einen Verstärker der beides verstärken kann? Evtl. auch mit Stromanschluß.
Danke.
MfG
Pilion
BeitragVerfasst: So 12. Okt 2003, 22:07
...auch hier kommt es auf den Inline Verstärker an !!!!!
Es gibt einige, die Verstärken NUR das Sat Signal (950-2400 MHZ),
andere fangen schon bei 450 (als UHF und VHF Band, normales Fernsehn) an !
Ganz alte mach schon bei 1950 MHz zu und sind somit NICHT digitaltauglich !!
Schau einfach auf den Inline Verstärker - dort müsste eine MHz Zahl stehen !
Außerdem: wenn man DigiSat hat, wozu benötigt man noch Antenne ???? (nur mal so interessehalber gefragt !)
Dr.Brain
Und sei es auch so schwer, nicht verzagen, WIR helfen gern`
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2003, 06:10
Wenn man terrestrisch mit verstärken will nimmt man keinen Inlineverstärker (die Dinger sind eh Mist), sondern einen richtigen Breitbandverstärker, der sowohl den terrestrischen Bereich gleichbleibend verstärkt.
BeitragVerfasst: Fr 24. Okt 2003, 19:55
Wer in Grenznähe zu Österreich wohnt kann den ORF terrestrisch empfangen und in vielen Großstädten gibt es regionale Stadtradio und Fernsehsender die nicht über Satellit ausgestrahlt werden.
