Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 20:54
 Betreff des Beitrags: neue Premierekarten im Joker
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2003, 13:04
Welche Karten laufen denn in welcher Version des Jokercam?
Überall liest man etwas anderes....
Frederic
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2003, 14:30
In meinem 0.78 läuft eine S02 seitdem das Pluspaket Sat umgeschaltet wurde. Ist zu diesem Zeitpunkt aus einem SE4.7 direkt dorthin gewechselt. Ging nicht über Los , ähh dBox.
Aber nur normaler Betrieb, kein PPV, kein Paketänderung o.Ä. gemacht. JS-Pin online ändern könnte ich mal versuchen, müsste ich aber zum Testen oben die Box wieder anschließend und JS-sensitives BN 2.01 draufflashen. Das willst Du doch nicht, oder...?
Andererseits - könnte ich das umgeflashte SE4.71 auch mal zeigen lassen, was es kann.
Janus
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2003, 17:06
Also ich habe bei einem 0.78 mit K02 keinen Erfolg gehabt...
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 31. Okt 2003, 06:02
War die Karte schon freigeschaltet?
War die Kabel-Karte auch nach Abschluß der Umschaltung nochmal in einem "kompatiblem"-Receiver? Wer weiß, was das Joker alles 'filtert' oder nicht.
Ich weiß allerdings auch nicht, ob dieses Cam generell vorher schon 1722 bedient hat.
Janus
BeitragVerfasst: Fr 31. Okt 2003, 11:15
Jawohl, freigeschaltet und nach der Umschaltung in der dbox gewesen.
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 31. Okt 2003, 11:23
Ich versuche mal am WE ein K02 aus der Verwandtschaft zu ergattern.
Werde dann berichten...
Janus
BeitragVerfasst: Fr 31. Okt 2003, 12:37
Danke dir!
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 31. Okt 2003, 18:19
K02 => JokerCam 0.78 => Nexus-s (WatchTVPro)
Viele Einstellungen probiert, keine geht!
Also erstmal Pech gehabt.
Werde mal Humax versuchen. Vielleicht geht der mit 1722 etwas toleranter um.
Sonst müsste man mal die FW-Quelle (auf)suchen...
Janus
BeitragVerfasst: Fr 31. Okt 2003, 20:44
Die Quelle scheint aber in diesem heißen Sommer vertrocknet zu sein. :eek:
Frederic
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2003, 08:26
K02 => JokerCam 0.78 => Humax (ToH3.1)
Also wieder Pech gehabt.
Tut mir leid!
Janus
p.s. Lösungsvorschläge für trockene Quellen:
Entweder tiefer graben (ich habe aber keine Schaufel)
oder auf Regen länger warten ;)
BeitragVerfasst: Mo 1. Dez 2003, 00:02
Ich schreib mal hier rein...
Hatte jemand ebenfalls das Problem das letztens Start (Joker 0.77 + s02 mit Start+plus) zu war? Also das letzte AU der ChID nicht auf die Karte kam?
mfg Oli
