Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 01:40
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World! kein bild + ton!!!
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 16:37
hab meine galaxis aus gemacht um ein modul rein zustecken, mach sie wieder an und ich habe kein bild kein ton(auch bei FTA). Ich habe die orginal software drauf hab gestern auch noch geguckt keine probleme gehabt
Ist die Box defekt???
mm und aston seca 1.05
=== DEVICE on ====
C
SAA1064 Display,
2MB Hardware .. idx= 0x= 0!
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25 !!!ÿ
ZapTV boot ver 3.10
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBware .. idx= 0
galaxis zapping team===========
===================================================== 0x2c100000 .. 0x2c1effff
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB11, Flash 2MB
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff : 280x2c100000 .. 0x2c1e
galaxis zapping tea
B
........... : 10
Jump only first(0) Ver 0 check f6a addr 2c100000 !
user_version : 06
=====================================================12001.......
SVC St Base: 0x2e0033e4 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e003464 Size: 0x800
UDF St Base: 0x2e003c64 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e003ce4 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e01f264 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e01f2e4 Size: 0x1d8b1b
EEPROM: 24C16 (2Kx
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
MacroVision: MacroVision on
=== DEVICE on ====
Habe auch eine geppo soft rauf gemacht es hat auch nichts gebracht !!!!
Galaxis selber meint der eprom ist hin, och brauch eine neu!!???
habt ihr vielleicht einen tip wie ich sie selber wieder hin kriege!!????
Danke!!!!
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 21:35
MMhh, klingt nach BetaChip.
Welche Version hast Du auf der Box (INFO)?
LaCruz
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 21:51
BeitragVerfasst: Di 11. Nov 2003, 06:21
zu erst 2.72 (p) und jetzt 2.21 oder so!!!!( orginal soft aus dem netz) habe auch die easy s ci soft rauf gemacht es bringt ales nicht ich glaube ich muß mich in geduld üben!!!
BeitragVerfasst: Di 11. Nov 2003, 09:15
Mach mal die 2.72P auf die Box.
Beim Booten auf Eingabe Testmodus warten.
T drücken
danach b_d
:D
BeitragVerfasst: Di 11. Nov 2003, 09:58
Moin, moin LaCruz
Ich bezweifle mal das er die 2.72p hat! :D
Wenn die geppo ihm den Beta1 abgeschossen hat nützt dies aber auch nicht mehr viel.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Di 11. Nov 2003, 13:02
Da hast Du wohl recht.
:p
BeitragVerfasst: Di 11. Nov 2003, 16:24
also muß ich warten bis ich eine neue von galaxis bekomme!!!???
kann man die orginal soft auslesen ist da möglich wenn ja wie geht das???!!!!
MFG Raven
