Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 02:10
 Betreff des Beitrags: Mc Zap nach 30min. im stand-by geht das Display aus!
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 16:17
Hallo!
Hoffe einer von euch kann mir mit meiner Mc Zap helfen.
Habe sie mit einem Defekt geschenkt bekommen; und zwar zeigte sie immer NoSF im Display an.
Habe daraufhin mit dem Hyperterminal und der orig.Soft von der Galaxis-Homepage eine neue aufgespielt.
Siehe da, es funktionierte alles!
Auch im Betrieb läuft sie durch. Das Problem entsteht, wenn ich die Box in Stand-by fahre. Für ca. eine halbe Stunde zeigt das Display auch ordnungsgemäss die Uhrzeit an, doch dann mag sie nicht mehr und legt sich endgültig schlafen; d.H. keine Funktion mehr, das Display ist auch dunkel.
Trenne ich die Box für ca.5 min. vom Netz und stecke sie anschliessend wieder ein, läuft sie wieder ... bis zum nächsten Stand-by.
Kennt jemand dieses Problem?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Zuletzt geändert von Neox am Mo 10. Nov 2003, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 19:20
McZap S oder McZap SCI? Hat die Box Flash von Atmel (siehe Hyperterminal)?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 19:35
Hallo Oli!
Ist die Vers. ohne CI also S.
Nachfolgend mal der Log:
Write Flash Error at 2c3b0000
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Thank you for buying. galaxis development team
Download mode !!!!
File Check-Sum d9e7
DRAM Check-Sum d9e7 OK!!!
Please wait....
Start add=0x2c100000, End add=0x2c1cfb2f
Valid Sector. Please wait!!!
Verify key ok!!!!
program ok!!!!
End Download !!!ý
...........0
BUILD : Feb 04 2002 10:13:07
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 32
Usage_id : 2
SW_version : 16
TID : 431
BID : 1040
user_version : 30082000
channel_version : 3072000
================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version : FREETV 2.1.1 20/11/2000
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Flash2 : -------------------------------------
Eeprom_Typ: ------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : two Scart
AC3_Typ : -------------------------------------
RFmod_Typ : -------------------------------------
FE_Typ : Qpsk Samsung
Modem : -------------------------------------
CIMax_Typ : -------------------------------------
Danke vorab für deine Mühen!
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 20:54
Ich tippe auf defekten Flashspeicher. Vergießt er den machmal die Einstellungen, landet im noSF oder die Programmliste ist weg oder OSD/Scart Einstellungen sind weg?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 21:08
Hm...
also das er Sachen vergisst kann ich in den 3 Tagen Testlauf nicht bestätigen.
Das es ein Netzteilfehler ist schliesst du aus?
Was wird mich denn ein neuer Flash kosten und kannst du evtl. eine Bezugsquelle nennen?
Eine Suche bei Reichelt oder Conrad war bis jetzt ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2003, 21:57
Bei Conrad wirst du vergebens suchen. Notfalls könnte ich es machen, man muß den Flash auch noch mit dem Bootloader programmieren.
Bei Netzteil defekten kenne ich nur einen Leiterplattenbruch duch falsch eingebautes Netzteil. Kann es natürlich auch sein, dann sollte er ja auch nach 30min im Betrieb abstürzen. Das NT läuft ja ob Stand By oder nicht.
Läuft im Stand By ein anderer Receiver am LNB out?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2003, 19:00
Hallo!
So, hab die Kiste noch mal gründlich unter die Lupe genommen.
Habe tatsächlich eine Leiterbahnunterbrechung gefunden!
Wodurch die gekommen ist, brauche ich glaube ich nicht zu schreiben ;-)
Welches Problem allerdings noch besteht ist, dass sich nach einem Trennen des Mc Zap vom Netz, alle Einstellungen bis auf die Setting auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Sollte er doch eigentlich halten, oder?
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2003, 19:39
Atmel ... Ich tippe auf defekten Flashspeicher.
mfg Oli
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18209
