http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Digicorder S1 lieferbar?
Aktuelle Zeit: Fr 27. Nov 2026, 11:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Digicorder S1 lieferbar?
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 11:18
Hallo allerseits,
ist denn mittlerweile der Digicorder lieferbar? Gibt es schon erste Erfahrungen?
Vielen Dank,
Guß Wolfgang
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 13:16
Visit my
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 13:38
Hi :)
Ich habe auch einen seit Freitag und bin seitdem SEHR zufrieden. Da geht von Anfang alles, was bei dem Vorgänger (Kathrein UFD554 - erste Baureihe) nicht ging.
- Das EPG (Technisat nennt es SFI) verdient seinen Namen.
- Einstieg in Timeshift mit nur einem einzigen Tastendruck (Wiedergabe-Pause) ==> Gerät wird auf Aufnahme + Pause der Wiedergabe geschaltet. Und ja: es gíbt einen Knopf für Aufnahme starten auf der Fernbedienung (beim Kathrein nicht).
Leider habe ich auch schon 2 Fehler festgestellt (treten mit dem Kathrein NICHT auf):
- Ich habe 2 Universal-LNCs (einen auf ASTRA und einen auf Eutelsat), die ich mit einem DiSEqC Positionsumschalter zusammenfasse. Schalte ich nun einmalig auf einen Sender, dessen Transponder im Low-Band sendet und sich auf Position 1 (ASTRA) befindet (z.B. 10832 H - 22000 - 5/6), dann scheint ein Teil der Software für die LNC-Ansteuerung abzustürzen (?). Auf jeden Fall kann ich danach nur noch Sender empfangen, die (wie der zuvor aufgerufene) im Low-Band und auf ASTRA senden (z.B. 11597 V - 22000 - 5/6). Workaround: in den Antenneneinstellungen einmal DiSEqC ausschalten und wieder einschalten. Dann geht wieder alles.
EDIT: Um andere hier nicht zu verwirren: obiges ist scheinbar doch ein Problem meines DiSEqC-Umschalters, auch wenn es mit dem Kathrein Receiver nicht auftrat.
- Sendungen auf Sat1 laufen extrem ruckartig (meist im Studio aufgezeichnete "Shows"). Der parallel dazu betriebene Kathrein (1:1 Split-Screen auf meinem LOEWE TV, so daß ich beide gleichzeitig sehe) macht das nicht. Auf Pro7 (selbe Frequenz) habe ich dagegen noch keine derartigen "Ruckler" gesehen.
Aber ansonsten bin ich mit dem Ding mehr als zufrieden. Der Ton klingt übrigens "sauberer" als beim Kathrein.
Ach ja: nett sind auch die "Monitore", welche einem nicht nur die Signalstärke und -güte anzeigen, sondern auch Bildauflösung, Videobitrate, Audiobitrate und -samplingfrequenz. Da sieht man dann eindeutig, warum manche Sender z.B. ein grauenhaft unscharfes Bild haben.
Nachtrag: Schade finde ich nur den Hinweis in der Bedienungsanleitung, daß man durch Austausch der Festplatte jegliche Garantieansprüche verliert. Ich habe ein Modell mit 40GB Platte und laut den Infos im Konfigurationsmenü scheint es eine Seagate Baracuda zu sein.
Zuletzt geändert von SnoopyDog am Mo 17. Nov 2003, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 13:52
Hmm. Den Fehler im LNB Menü muß ich mal nachvollziehen. Allerdings den Fehler mit Pro/Sat1 kann ich nicht nachvollziehen. Hast du eventuell AC3 aktiviert?
Was die Platte betrifft liegst du richtig (hab grade die Platte draußen :D ) : es ist eine Seagate Barracuda 7200.7 (Modell ST340014A).
Laut Norbert läuft auch eine 120GB Platte. Kleinere 20GB Platten scheinen auch zu laufen wie z.B. die Fujitsu MPG3204AT.
Visit my
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 14:01
Nein, ich habe derzeit kein AC3 aktiviert. Das Rucken macht er normalerweise auch kurz nach dem Umschalten auf einen anderen Sender (um Bild und Ton zu synchronisieren?). Aber z.B. bei der Sendung "Genial daneben" (gestern Abend auf SAT 1 und auch heute Morgen die Wiederholung): jedesmal, wenn sich der Herr Balder beim Sprechen nach vorne beugt, dann scheint das Bild kurz stehenzubleiben, dann macht es "zack" und er ist schon ein ganzes Stück weiter. Und das passiert ständig. Können das Störungen durch DECT Telefone sein? Ich habe meins (Basisstation) aber in mindestens 5 Metern Entfernung in einem anderen Raum stehen. Nachtrag: der Transponder der Sender, bei denen das Problem zu sehen ist, hat bei der Anzeige der Signalgüte als einziger Vollausschlag bis zum Rand (10db - was immer das in diesem Zusammenhang auch heißen mag)
Zuletzt geändert von SnoopyDog am So 16. Nov 2003, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 14:23
DECT könnte durchaus das Problem sein. Wenn die Störungen auftreten einfach mal die Batterien aus dem Mobilteil nehmen und die Basisstation vom Netz trennen.
5m Entfernung reichen manchmal nicht, da die Störungen nicht nur im Receiver selber auftreten, sondern besonders in schlecht abgeschirrmte Zuleitungen reinknallen.
Das Beste ist bei sowas gecrimpte F-Stecker und 100dB Kabel.
Visit my
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 14:50
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antworten.
Zwei Fragen habe ich noch:
- Habt Ihr schon z. B. Pro7 mit AC3 bzw. DD 5.1 aufgezeichnet? Klappt das poblemlos?
- Kann man die Daten von der Festplatte verarbeiten, wenn man die Platte in einen PC steckt? (Ziel wäre das Brennen einer DVD zur Langzeitarchivierung)
Vielen Dank, Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 14:54
Visit my
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 15:01
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 16:10
Visit my
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 16:16
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 17:55
Hallo Wolfgang Koch,
na probier es beim
Vielleicht hast du noch Glück
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 18:50
Wie lange dauert es, bis der Recorder auf das drücken der pause-Taste reagiert?
Wie ist die Bildqualität in vergleich zu einen Galaxis Easy World receiver.
Kann man mehr als nur die erste und gewählte Tonspur aufnehmen, also z.b alle programme vom Radio mcity gleichzeitig?
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2003, 19:15
Visit my
