Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 07:33
 Betreff des Beitrags: Problem mit Diseq u. Humax 5400
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2003, 20:35
habe neuerdings ein Twin LNB und eine Single LNB für Astra/Hotbird und einen "No Name" Diseq der 1x Astra und 1x Hotbird auf meinen Humax 5400 schaltet.
Problem ist, dass ich immer nur EINEN Satelitten emfangen kann, indem ich im Humax-Menü immer manuell beide Sat. auf Diseq A oder Diseq B schalte.
Die Einstellung Diseq A (1=Astra) und Diseq B (2=Hotbird) funktioniert nicht. Der Tausch auch nicht.
Ich dachte, sowas macht das Diseq-Teil automatisch. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu blöd, oder?
Danke für einen Tipp.
Tube
Zuletzt geändert von Tube Senf am Sa 29. Nov 2003, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2003, 21:22
...eigentlich sollte es "automatisch" Umschalten !!
Allerdings zeigt die Erfahrung, das gerade Twin LNB und NoName Diseq Probleme bereiten.
Wenn die Koaxleitung noch sehr Lange ist (so 40m), dann kann es schon zu UmschaltProbleme kommen.
Frage: Wenn die 2. Box am Twin LNB eingeschaltet ist, klappt dann die Umschaltung ??? Wenn ja, liegt es dann zu 100% an dem NoName
Dr.Brain
 Betreff des Beitrags: Re: Dr. Brain
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2003, 19:03
Hallo Dr. Brain,
Kabel ist nicht länger als 40m.
Auch wenn 2. Box (meinst Du 2. receiver?) an ist, kann ich am Humax nicht umschalten!
Hier nochmal die Installation:
1 x Astra an Twin LNB auf Grundig-Receiver (ohne Diseq)= o.k.!
1 x Astra an Twin LNB (Diseq Eingang A) 1x Hotbird an Single LNB (Diseq Eingang B) an Humax 5400.
Einstellung im Humax Menü: Sat1= Astra mit DiseqA; Sat2= Hotbird mit Diseq B (22Hz und 0/12Hz nicht aktiviert).
So kann ich Astra-Sender gucken, HB nicht. Nur wenn ich bei Astra auch Diseq B einstelle, kann ich HB sehen, aber eben keine Astra Sender mehr...
:mad:
Tube
Zuletzt geändert von Tube Senf am So 30. Nov 2003, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 1. Dez 2003, 20:59
..ich würde mal Post.A unfd Pos.B tauschen bzw. den 2. Ausgang vom Twin LNB mal nehmen.
Sonst: glaube, dass es am Umschalter liegt.
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2003, 09:04
@Tube Senf
Vertraue der Aussage vom Doc. Kauf ein vernünftiges Relais( zB. Spaun) und die Probleme sind beseitigt. Es ist leider eine Tatsache das mache DiSEqC Relais nicht mit Twin LNBs zusammenarbeiten. Warum das so ist konnte mir aber auich noch niemand im Detail erklären.
franketo
