Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 18:51
 Betreff des Beitrags: kein Empfang von Pro7,Sat1...
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2003, 20:03
Schöne Weihnachtsgrüße an alle
Habe ein kleines Problem was mich schon länger ärgert.
Besitze einen älteren digi-Reciver von Thomson und seit Heilig Abend auch einen neuen von Philips(DSR1010) :D
Dachte ja das mein Problem mit dem Neuen weg sei, aber nix da.
Empfange das deutsche Pro7, Sat1 und weitere Sender nicht.
Es sind halt nur große Klötzer zusehen. Östereich und Schweiz sind Top. Auch der Transponder 104, wo die Sender liegen hat bei mir kein Signal!
Woran kann das liegen?
Habe im Forum gelesen das man das LNB selbst auch verdrehen kann oder muß. Ist da was dran?
Werd es mal probieren, freue mich über eine Antwort aber trotzdem.
LNB: Thomson Universal Quadro
Switch: 5/6 von arcon
Reflektor: 60 cm
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2003, 21:04
Siemens Gigaset?
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2003, 00:30
Mein etwas wortkarger Vorredner meint:
Hast Du ein Schnurloses DECT Telefon in der Nähe?
Wenn ja, trenne das mal komplett vom Netz oder verändere dessen Standort, auch das Handgerät.
Diese Telefone Senden auf der im LNB schon heruntergemischten Transponderfrequenz von Pro7, Sat1..
Das könnte eine Ursache Deines Problemes sein.
Suche hier im Forum auch mal nach DECT oder Pro7.
Viel Glück und guten Rutsch..
Rokie
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2003, 01:22
Hmm, also ich habe meine Receiver schon immer neben meinem DECT Telefon stehen und hatte noch nie Probleme. Verwendet einfach gute, doppelt geschirmte Koax Kabel sowie anstaendige Stecker und es sollte keine Probleme geben.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2003, 18:08
toll das Ihr so schnell geantwortet habt!
Es ist natürlich mein schnurloses Telefon, nur leider nützt das ganze umstellen nichts und beim Nachbarn möchte ich mein Telefon nicht aufstellen.
Das zweite Problem sind die gut geschirmten Kabel, die ich ja wohl nicht habe und außerdem noch in den Wänden verlegt sind.
Gibt es da nicht ein Spezieles Filter was ich in die Satleitung klemme?
Gruß fritzli
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2003, 00:20
Schau auch mal hier:
http://board.satshop.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=12;t=000787
Du könntest ja auch mal versuchsweise mit Alufolie experimentieren, eventuell strahlt das ja nur an einer bestimmten stelle ein.
Rokie
Mitglieder in diesem Forum: yandex [bot] und 0 Gäste
