Die Null-Brücke nahe CPU (+ einige Wiederstände (100ohner, bei manchen EW vorhanden) betrifft nur den Kartenleser, also dieser wird dann aktiv für CPU basierende Verschlüsselungssysteme (Kombi Boxen für AT, Crypto+Beta). Das betrifft also nicht den Video Stream sondern eine Leitung vom Kartenleser, die normal (GEW) nur zum Beta geht. Die Leitungen werden vom Tuner->CImax->Beta->CPU geschleift (unter anderem), wird ein Teil (CI, Beta...) nicht bestückt muß das betreffende Teil gebrückt werden. Ähnliche Brücken sitzen z.B. unter dem CImax, ist dieser nicht vorhanden müssen die bestückt werden...
Hier 0ohm Brücken zu setzen geht auch nur sehen dann die nachfolgenden Teil etwas zuviel Power... kann zu fehlfunktionen und zu Schäden führen. Die Widerstandsbrücken ersetzen den Spannungsabfall über das überbrückte Bauelement.
Wenn du den Beta1 drin läst mußt du die Verbindungen zu den Brücken trennen! Wenn die Brückenstellen unter dem Harz sind, und sich der nicht so einfach entfernen läßt ist es besser die Leiterbahnen zu verfolgen und den nächsten lötbaren Punkt zu sichen und alles nicht in SMS sondern mit Standard Draht Bauelementen zu machen, insgeamt 11* 33ohm, links am Kartenleser (nicht unter dem Harz) sind es nähmlich eigentlich nur 3 Widerstände, einer geht ins leere - ist billiger in der Bestückung (Gleichteiel).
Ich habe eine Solche Box leider nicht. Der ganze Schrott landet immer im Spanien. Die normalen Easy CI haben andere Platinen, ohne Beta1 Lötplatz. Falschbestückte oder Restbestände oder Patinen mit Leyoutfehlern (z.B. Rev.1.1bc) wurden immer aufgearbeitet und gingen nach Spanien. Das Bild ist aus einem spanischen Board...
Viel Glück und melde dich wenn es geklappt hat
mfg Oli
