Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 15:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 21. Feb 2004, 17:09
hallo.
das bild habe ich auch gefunden.
Die pins scheinen da zu sein aber wie sezt mann die box im debugmodus?Bei ew 1+3 Brücke...pop ?
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Sa 21. Feb 2004, 19:39
@ Oli ich sage mal da fehlen uns noch Pins.Oder täusche ich mich da?
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2004, 12:39
1 ist ja nur GND das kann man überall auf der Platine nehmen. Sonst fehlt nichts...
mfg Oli
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2004, 15:11
Wer wissen will wo die ganzen POP S plus gelandet sind die in Deutschland nicht verkauft werden durften und bei denen sich auch das umlabeln auf POP S nicht gelohnt hat....
http://iqzone.de/iqzone/news/news04_1.html
(die TSI läßt immer mehr nach... so einen Testbericht hätte ich von der TSI nicht erwartet. Schlecht recherchiert...)
Spanien das Galaxis Schrottland...
mfg Oli
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2004, 16:02
TSI?! Du liest wohl auch die DF :D ;)
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2004, 18:40
@ Oli
habe Jtag an diesen pins angeschlossen aber die box startet durch reset geht nicht meldung Kabel sind nicht angeschlossen
MfG
Sattor
Ps: meine hat Premiere Schriftzug unter die box pops Plus kleber
ich denke das Boxen die in Spanien Verkauft wurden alle plus waren eizige änderung der bootloader, der wieder auf 3.10 gesetzt wurde.
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2004, 21:16
@Sator
Sind Bezeichnungen vom Bild die Anschlüsse Boardseitig oder vom LPT?
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2004, 11:44
Hallo leute
@ Jörg 71 & alle
diesen sollten die anschlüsse an das Jtag sein.
Jch habe mir ein Jtag wie sie spanier gebastelt mit 3v batterie
wede mit dem lowcost jtag auch probieren aber denke es fehlen noch ein paar pins. die reset punkte habe ich gefunden die box bleibt beim booten stehen. werde die pins nummerierung auch durcheinander umtauschen mal sehen. Die Piste des ew ist sehr einfacher zu durchschauen.Wir kommen an das ziel immer näher
Gut ist dass die Box immer noch lebt und nicht ins Boxenhimmel gelandet ist.
Falls Ihr neuigkeiten habt oder ihr nicht getraut etwas ausprobieren melden ich teste es gerne für euch .:D
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2004, 18:30
[B]TSI?! Du liest wohl auch die DF :D ;)
Ja, die DF lese ich auch. Nur so kann ich mir eine Meinung darüber bilden. Nur die TechnisatInfo habe ich nach 3 Jahren abbestellt...
@Sattor
Die Pins reichen, 3,3V kannst du auch von der Platine abgreifen (Pin1) Die geradzahligen Pins bis auf 12 sind alle GND! Du kannst auch nicht einfach 3,3v auf Pin3 legen! Du mußt über 330 Ohm gehen! Schau dir nocheimal die Kabel zwischen PC-Jtag und Jtag-Box an!! Daran liegt es meißt. Oder die Batterie ist zu schwach!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2004, 21:08
@ Oli
ich habe pin3 an330ohm aber es gibt keine verbindung zum prog.
wenn ich das ganze bei der ew anschaue fehlt pin 11 bei den pop bild
fuge das bild ein an dem JT an ew angeschlossen wird.Glaube wenn bei ew 5 Kabel angeschlossen sind sollten es bei der andere auch 5 sein.
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Di 24. Feb 2004, 15:03
Also die 3.3Volt sind nicht zu finden auf der Platine.Maximal 3,25Volt. für Pin1.Das sind zu wenig schätze ich mal......
Trotzdem fehlt uns immer noch Pin11.
@Sator mit diesen Low Jtag wie du angehängt hast ergibt das bei mir keinen Sinn.
BeitragVerfasst: Di 24. Feb 2004, 16:17
Hier mal die belegung für den Standard jtag...
5 Sollte man auf der Rückseite nehmen, ich weiß nicht ob der wirklich durchkontaktiert ist. 3.25v gibt es nicht nur 3.3v und 5v...
mfg Oli
BeitragVerfasst: Di 24. Feb 2004, 20:37
@ Oli
Bei dem Jtag den ich habe leider test negativ. die 5 habe ich von der rückseite genommen wie du beschireben hast.
Was meinst genau mit Standard?
Wenn ich pin 3 mit 330ohm an irgend einen punkt auf dem board
verbinde müsste ja die box stehen bleiben dies passiert leider nicht.
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Di 24. Feb 2004, 23:21
Tut es auch nicht, nur bein booten...
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2004, 18:43
Hallo
habe fast alles ausprobiert leider nur fehlschläge ich glaube das
diese nicht die anschluss pins sind, muss wohl noch weiter suchen. Pin 3 mit 330ohm überall überbrückt nichts, habe andere pins gefunden mit dem die box beim booforgang steht mit diese brücke aber da glaube ich das die andere pins nicht korrekt sind. >kabel nicht angeschlossen<
:mad:
MfG
Sattor
