Aktuelle Zeit: Mi 8. Jan 2025, 18:44
 Betreff des Beitrags: keine signalqualität bei humi 5600
BeitragVerfasst: So 8. Feb 2004, 09:27
Ich hab gestern nen Humax FTV-5600 bekommen welcher einfach keine Signalqualität bringen will. Signalstärke liegt bei 60%.
Am Antennenkabel kann es nicht liegen da an dem selben meine
Dreambox sowie meine Galaxis 1a laufen. Ich hab schon die ToH32 draufgemacht und wieder zurück zur original.. alles ohne erfolg. An den Einstellungen oder den Settings kann es auch nicht liegen (hab mich da schon durch die Suchfunktion schlau gemacht).
Ich hab den Tuner MK3 und das board OAKII - Loader ist H4.03
hat jemand evtl. nen tip was ich noch testen könnte?
CU Oweidekai
BeitragVerfasst: Mo 9. Feb 2004, 20:13
hi,
eins vorweg. ich bin kein held im bereich humax, daher sind meine antworten nur allgemein. ich gehe davon aus, das alle einstellungen im humax ok sind und der sat-anschluss auch. also evtl ein hardwareproblem.
also:
- aendert sich die signalstaerke, wenn du das satkabel abnimmst?
- mit einem spannungsmessgeraet an der sat-buchse messen. welche spannung liegt dort an?
dann sehen wir weiter :-)
BeitragVerfasst: Mi 18. Feb 2004, 22:42
Da Signalstärke 60 Prozent: dann kann es doch nur an den
Settings liegen. Würde neuen Transponder-Scan machen.
 Betreff des Beitrags: is normal
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2004, 13:01
ist normal bei meinem 5900 liegt die Stärke auch bei 60% und die qualität fast bei 100% und er läuft ohne Probleme.
liebe grüße
Peter
 Betreff des Beitrags: Humax 5600
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2004, 21:06
Hallo, habe auch einen humax 5600, die Signalstärke variiert bei von Sendergruppe zu Sendergruppe. Auch bei Sendern mit 60% empfange ich mit bester Qualität (Bild + Ton, sogar Programme in 5.1)
Das Bild ist, auch bei starkem Schneefall oer Regen sehr stabil. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Humax Problem ist, habe mit denen auch schone telefoniert, keine brauchbare Lösung angeboten bekommen. Aber solange das Bils sher gut ist und der Ton hervorragend, ist es mir egal, was für eine Signalqualität angezeigt wird. Hast Du Bild- und/oder Tonprobleme?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
