Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 11:43
 Betreff des Beitrags: ältere Kathrein Schüssel mit Schiellösung weiterverwenden
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2004, 18:33
Hallo Ihr Hardwarespezialisten...
z.Zt. habe ich noch ne 60er Kathrein im reinen digitalen Astrabetrieb, diese möchte ich durch ne ältere 90er Kathrein (SatAn) ersetzen. Das ist so eine mit dem großen Hut vorne drauf! Gegen den Spiegel ist ja nix zu sagen aber die spez. LNB-Halterung ist das Problem wie Ihr sicher wisst. An der o.a. 60er habe ich ja das gleiche Problem aber das lies sich ja noch durch einen Alu-Adapter lösen.
Nun meine Frage:
gibt es eine solche Adapterlösung für 'ne 90er Kathrein um 2 LNB's für 'ne Astra/Hotbird Schiellösung zu montieren?
Jede Alternative dazu ist natürlich willkommen! Gröbere Massnahmen (abschleifen, kürzen...) an der Schüssel sind durchaus machbar!
Tazzy
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2004, 21:28
Hallo Tazzy,
die Halterungen sollten bei der 60ger und 90ger Kathrein Schüssel gleich sein :-)
bei den älteren Kathreinschüsseln ist der "Steg" des LNB -Arms vorne hochgezogen und mann kann somit keine Adapterplatte (ZAS90) anbringen :-(
Mein Vorschlag:
Nutze die Aluhalterung von deinem 60ger u´nd besorge dir noch eine "normale" Multifeedhalterung (auch alu) und lasse einfach das 2te LNB an dem LNB - Arm vorbeischielen.
Diese Aluhalterungen gibts bei vielen Sathändlern im netz ;)
Grüße sloy
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2004, 14:43
Hi Sloy,
was verstehst Du unter einer "normalen" Multifeedhalterung und wo sollte ich die an der vorhandenen Alu-Halterung befestigen können??
Haste vielleicht einen Link für mich wo ich mir sowas mal anschauen kann?
Thanks
Tazzy
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2004, 15:41
@sloy
Das klappt nicht ganz wenn man beide LNB schielen lassen will, dann sind die LNB genau auf den Stegen. Ich hatte die Stege bei einer CAS90 weg geflext und das U-Teil dann wieder (auf den Kopf) montiert. Wenn man aber ein LNB im Zentrum hat und nur eines schielend sollte es gehen?
mfg Oli
Bild + Bild
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2004, 18:16
Für den Kathrein-Adapter (linkes Bild) den Oli abgebildet hat, gibt es eine 6°-Multifeederweiterung sodaß Astra/Hotbird möglich wird. Ich habe diesen Artikel aber nicht im Shop abgebildet - einfach telefonisch anfragen! :)
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2004, 23:33
@oli
genau meine Rede ;-)
Hotbird fix in der mitte, Astra links daneben (ich kucke in die Schüssel) .
Klappt auf alle fälle , hier gerade getestet !
Grüße sloy
P.S. danke fürs Bilder reinstellen , genau die Teile die ich meinte :D
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2004, 04:58
@Pumuckel
Diese 6° Erweiterung kenne ich. Aber ich glaube das es damit nicht geht. Der Adapter schließt ja, soweit ich weiß mit den beiden Rippen der alten Kathrein ab, dann geht die Erweiterung nicht mehr an den Rippen vorbei.
mfg Oli
Beispiel mit neuer Kathrein ohne Rippen:
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2004, 11:41
@Pumuckel
na das ist doch mal was!
Ich glaube genauso werd ich's machen!
die beiden Rippen, die Du meinst werd ich einfach abflexen oder
meinst Du was andres was noch stören könnte?
Aussergewöhnliche Schüsselmontage! Erlaubt der Vermieter wohl net ;)
Tazzy
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2004, 11:55
Wenn du die Rippen einfach weg fext fällt dir das Teil wo das LNB befestigt wird einfach auf die Erde... genau an diesen Rippen ist es befestigt! Kannst das U-Stück aber abschrauben und umdrehen und im LNB-Arm weiter unten 4 neue Löcher bohren. Habe ich schon mal gemacht. Man muß nur die Position dieses Bleches genau anzeichnen damit das LNB danach wieder an der richtigen stelle sitzt. Das ist übrigens Stahlblech! Das hat die Angewohnheit zu rosten!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 19. Mär 2004, 08:45
@ALL
Leute ich Danke Euch schonmal für Eure Hilfe.
Ihr habt mich auf jedenfall ein gutes Stück weitergebracht:)
@oli
ich muss mir die 90er Schüssel nochmal genau anschauen
aber ich denke das mit dem abflexen wird funktionieren!
Das Teil muss ich aber erstmal in der Kellerrumpelkammer
aufstöbern und besseres Wetter abwarten:D
Ich werde hier auf jedenfall kundtun wie es geklappt hat!
Vielen Dank
Tazzy98
