Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 07:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Matrix s gelöschte Flash
BeitragVerfasst: Do 25. Mär 2004, 20:26
Anfrage ist es möglich den Flashspeicher
der bei einem Update gelöscht wurde ohne
Ausbau wieder zu beschreiben.
1.Über den Camschacht mit hilfe einer USB-PCMCIA Karte oder mit Jtag.
2.Mit welcher Software könnte dies möglich sein ? Ist es der Bootlader der aufgespielt
werden muss?
3.Wo erfolgt der Anschluß eines Jtag stecker? Auf dem serielen Stecker?
Oder ist der Wurf in die Mülltonne die beste Lösung,was ein Bastler natürlich nicht leichten Herzens macht.
MFG
Kamille
Ps Dpl. zeigt nur 4 grüne - - - -
BeitragVerfasst: Fr 26. Mär 2004, 20:06
Hallo Kamille,
habe zur Zeit das gleiche Problem.
Darf man fragen bei welcher Aktion Du den Bootloader gelöscht hast.
Zum Thema JTAG gibt es einige Bauanleitungen im INet. Ich hatte allerdings bis jetzt noch kein Glück mit dem JTAG.
Wenn Du möchtest kann ich Dir einige Adressen per Mail schicken.
Sandra
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2004, 07:31
Habt ihr es schon mit Hyperterminal probiert ob sich die Box noch meldet ?
cu DrGalaxis
 Betreff des Beitrags: Flash leer
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2004, 08:14
Hallo !
Ht kann auf die Box nicht zugreifen,da würde die Welt etwas besser aussehen.
Die serielle Schnittstelle ist tot.
MFG
Kamille
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2004, 13:04
@kamille
Bei dir hilft nur noch jtag.Es gibt zwei Versionen vom Jtag die vom Aufwand her sehr unterschiedlich sind.Ich würde dir im Moment den Low Jtag empfehlen.Damit bekommst du deine Box wieder zum laufen.Als Schnittstelle brauchst du die Paralelle Schnittstelle LPT 1.Der PC sollte möglichst nicht zugemüllt sein.
 Betreff des Beitrags: Low Jtag
BeitragVerfasst: So 28. Mär 2004, 16:05
Die Variante mit dem Low Jtag interessiert mich.Wäre über Informationen dankbar.
(Links oder email)
Kamille
BeitragVerfasst: So 28. Mär 2004, 17:30
Würde mich auch interessieren. Bitte schicken Sie mir die Infos
BeitragVerfasst: Mo 29. Mär 2004, 08:45
Sandra, hat sich bei deinem Jtag schon was getan?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2004, 16:31
Habe das gleiche Problem. Für mehr Infos wäre ich sehr dankbar.
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2004, 18:04
aus welchen Gründen auch immer kann ich mit dem JTAG den Flash nicht beschreiben. Auslesen des Flashs klappt nur das Beschreiben!?
Ich wollte es erst einmal mit dem JTAG versuchen, denn wenn beim Testen des Editors erneut der Loader überschrieben wird könnte ich mir selbst helfen.
Nun ja, wenn Dein Angebot noch steht würde ich Dir die Box gerne einmal zusenden.
Grüße Sandra
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2004, 18:18
Na klar, Adresse hast du? Es könnte sein das etwas mit dem Jtag noch nicht stimmt. Kommt eine Fehlermeldung o.ä. ? Welche Jtag Version hast du gebaut? Was wird den ausgelesen? Alle 0x00 oder 0xFF?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2004, 17:24
Die Flash Bausteine haben unterschiedliche Sequenzen zum aktivieren des Schreibmodus, hast du also den richtigen Baustein eingestellt ?
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2004, 18:31
Ich hatte mich für den JTAG mit dem 74HC244 entschieden. Die Spannungsversorgung konnte man ja am Netzteil der Box abgreifen.
Die angefügte Datei enthält den ausgelesenen Flashspeicher.
Am Anfang der Datei ist es immer die Bytefolge 0xFF 0xFF 0x40 0x00 und ab Adresse 200000 kommen dann auch andere Werte. Die Datei beginnt mit der Adresse 200000 da sie sonst zu groß ist.
Die beiden Flash Bausteine in der Box sind vom Typ AT49BV1614 und als Einstellung habe ich den AT49BV/F1614 gewählt.
Grüße Sandra
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2004, 18:40
Sieht komisch aus. Hast du den richtigen Flashbausein Typ eingestellt, wahrscheinlich Atmel bei dir, meist ist AMD voreingestellt.
Oder am Pin1 oder 13 des Jtag :D
mfg Oli
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2004, 18:45
Wie schon gesagt, eingestellt ist der AT49BV/F1614.
