Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 04:07
 Betreff des Beitrags: Endlich wieder Dolby mit D-Box 1
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2004, 08:56
ist es hier schon bekannt, daß es einen Patch für die DVB 2000 gibt, der Dolby-Digital wieder in Gang bringt?
MfG Oldman
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2004, 13:14
Nein.
Wo, wie, was?
Armin
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2004, 17:53
schau mal z.B. hier:
erase
MfG Oldman
Leider ist der Link nicht mehr gültig.:(
Zuletzt geändert von Oldman am So 5. Dez 2004, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 31. Mär 2004, 18:13
Vielen Dank.
Hatte über die D-Box 1 schon seit langer Zeit nichts mehr in DD angehört. Wusste gar nicht, dass es Probleme gab?
Danke und Gruß
Armin
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2004, 18:50
Wie bekomme ich DD Empfang mit D-box1 von Nokia (DVB 2000).
AC 3 Ausgang wurde schon durch Umbau eingebaut.Die Box ist mit dem Digitalreceiver über opt.Kabel verbunden.Möchte ich jetzt als Beispiel bei pro 7 ein Spielfilm was in DD ausgestrahlt wird sehen, mache ich folgende Einstellungen mir der Fernbedienung über Menü: 7 PIDs-9 AutoPMT:OFF auf ON, AutoPID:OFF auf ON dann wieder zurück auf Menü und die 8 Setups - 9 Audio Menü- 1 AC3 is OFF auf ON.
Dann gehe ich zurück auf Kanal Pro 7,da erscheint jetzt oben links das Logo Dolby Digital,der Film läuft auch aber leider ohne Ton.:(
Was mache ich falsch,oder was brauche ich? Der Link von Oldman http://www.digixp.de/start.htm ist leider ungültig .
Für Antworten wäre ich dankbar.
gruß
tierfreund
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 09:02
Click me :)
BeitragVerfasst: So 5. Dez 2004, 15:38
Original geschrieben von tierfreund
[B]Hallo,
gruß
tierfreund
Hallo Tierfreund,
mal abgesehen von dem Patch.......
AC3 sollte immer auf on stehen, also auf on stellen und die Einstellungen speichern.
Und um nicht dauernd AutoPID an und aus zu schalten solltest du die Sender die Dolby senden (ZDF,SAT1,PRO7,Premiere1,Premiere2 und ORF) doppelt speichern, einmal mit AutoPID aus und einmal mit AutoPID an.
Oldman
BeitragVerfasst: So 2. Jan 2005, 19:26
Hab mal zur Sicherheit noch eine bei E Bay gekauft.Für schlappe 36 €. Macht immer noch Spass das Teil. :)
Cocky
