Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 22:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 05:49
ich hab dir die Version 1.46 vom FlashPgm geschickt, was mir aber aufgefallen ist sind folgende Unterschiede:
AT49BV/F1614 :
im Flashpgm sind
Sector 1-8 mit 8K und Sector 9-39 mit 64K definiert
bei Atmel aber
Sector 1-8 mit 8K, Sector 9-10 mit 32K und 11-40 mit 64K definiert
greetz
Sky
p.s.: probiers mal mit diesem "AT49BV/F1604", der sollte deiner spezifikation entsprechen.
ein versuch ist es wert!
Zuletzt geändert von Skyhawker am Fr 2. Apr 2004, 05:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 20:34
Hallo ,
finde es super , daß hier mal wieder über JTAG geschrieben wird . Beschäftige mich schon eine halbe Ewigkeit damit , bekomme es aber nicht zum Laufen . :( Habe da auch noch so diverse Fragen :
Wie stelle ich den Druckerport für das JTAG ein , ECP , EPP oder ECP + EPP ?
Habe nun schon das zweite JTAG hier probiert ,bekomme aber immer die selbe Fehlermeldung "Target Communications Error : Unable to put Target into Background Mode" Hatte seinerzeit auch dazu von Wjuri mal den Tip bekommen ,die Kabel zu prüfen . Leider lag es nicht an diesen . Als Software benutze ich GSP Patel JTAG ver 1.0 .
 Betreff des Beitrags: Und nochmal ich ,Thread wohl zu lang
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 20:38
Als Flash habe ich ATMEL AT49BV1614 + AT49LV1614 . Was stelle ich da in der Software ein ? Ein oder zwei Chips ? Vielleicht könntest Du Sandra , mal einen Screenshot von der Software machen ,denn Du bist ja schon um Längen weiter . :rolleyes:
Wär nett , wenn Du vielleicht noch einige Adressen hättest ...
Wie sieht es aus , wenn der Flash einen abbekommen hat , müßte doch trotzdem noch per JTAG zugreifen können , oder ? Vielleicht auch etwas mit dem DSP , wenn diese Fehlermeldung kommt ? Kann man denn bei dem einen Hardwarereset auf dem Board machen ? Habe leider kein Datasheet vom TMX320AV7111GFN gefunden .
@Skyhawker
Dein letzter Thread war auch sehr interessant . Vielleicht sollte ich mal alle ATMEL Typen probieren . Was ist denn FlashPgm für eine Software ? Ich glaube , da muß ich Dich auch mal anbetteln , vielleicht geht es ja damit .....
:rolleyes: :rolleyes: ;) ;)
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 23:48
Vielleicht hilft euch dies hier weiter.Eine sehr genaue Beschreibung. [Link zu geppo]
@ Oli wenn dieser Link nicht erwünscht ist,bitte löschen.
BeitragVerfasst: Sa 3. Apr 2004, 08:26
Hier bekommt man die Software (500us$)... !!!
http://www.macraigor.com/flash_prog.htm
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 3. Apr 2004, 16:26
Danke an Euch alle, es hat dann doch noch funktioniert.
Es musste der AT49BV/F1604 eingestellt werden mit 8Bit.
Jetzt kann ich mich dann mal um den Editor kümmern.
Vielen Dank!
Sandra
BeitragVerfasst: Sa 3. Apr 2004, 22:43
Werde die Matrix wohl doch entsorgen müssen . Denke mal ,es passt etwas mit dem DSP nicht . :( Schade
BeitragVerfasst: So 4. Apr 2004, 20:26
Beim Matrix gehen meißt die Atmel kapput aber auch RAM usw... ich komme gerade bei einer Matrix auch nicht weiter... und is nicht meine Box :mad:
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2004, 11:28
@sandra
bei fragen bez. boxkeys für den loader 3.12a bitte kontaktiere mich einfach per mail.
danke
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2004, 01:07
Hallo Oli! War lange nicht in der Reichweite. Habe wieder Probs mit gelöschten Flash. Kannst (könnt ihr) mir bitte etwas zum Thema JTAG helfen? (Pinbelegung in der Box, Interface Schaltplan oder Bezugsquelle, Programm). Es ist der Box von meinen Eltern, die sind gewöhnt diese Maschiene zu bedienen.
Danke,
Feri
