Aktuelle Zeit: Mi 8. Jan 2025, 20:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2004, 09:04
Das würde ich nicht machen. Das ist nicht so easy wie du vielleicht denkst!
mfg oli
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2004, 09:45
Was kann schiefgehen?
Ich denke es ist ein versuch wert das Flash rauslöten, ist ja nicht so schwierig und was nützt mir eine box die nur als Dekoration sonst rumliegt?
Galaxis stellte eine herausforderung in dem sie den bl340 raufgetahn haben dies zu lesen sonst kann ich mir ja nicht vorstellen weshalb sie das machten und ein mögliche softupdate haben sie ja nicht veröffentlicht.
Gibt ed denn eine andere lösung?Bin offen für anregungen und tipps.
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2004, 10:01
Galaxis stellte eine herausforderung ... sonst kann ich mir ja nicht vorstellen weshalb sie das machten
Na so sportlich ist Galaxis nicht das sie aus Jux soche Spiele spielen. Beim POPplus liegt es ja glatt auf der Hand... die Geräte gibt es nun mal garnicht ;) die wurden alle zurückgezogen und verschrottet. Daher gibt es für den Plus auch keine Update. Für Receiver die es nicht gibt gibt es keine Updates :D Ursprünglich war der BL340er dort eine Premiere Auflage! Der BL340er wird nur bei den Cryptoworks Boxen in AT verwendet, dies ist einfach eine Lizenz Auflage von Philips.
Beide Boxen im Arsc.h...
Das denkst du! Mit einem 50W Lötkolben?
Du mußt auch den Kartenleser aus der POP raus löten usw. ein Jtag ist eben viel einfacher!!!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2004, 10:43
Um die Box mache ich mich keine sorgen habe eratz.
das löten überlasse ich den profis aus unsere elektronikabteilung
die sollten wissen das man diese flash nicht viel heizen darf
cardslot habe ich schon mal selber raugelötet.
ein Flash kann man kaufen Jtag habe ich was brauche ich noch?
Zum schluss das ist ein Hobby man muss immer rechnen das etwas im abfall landet.Nebebei habe auch andere hobbi zb. Modellflugzeuge da habe ich auch viel zeit und geld im abfallkorb reingstekt.
Morgen Abend werde ich berichten
MfG
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2004, 11:04
Wenn es dir Spaß macht? Jtag geht auf jeden Fall!!
mfg oli
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2004, 10:54
Hallo Oli
Pops+ mit easy flash OK
Nächste schritt pops+Flash auf easy löten und auslesen.
werde dir die ausgelesene soft zusenden sobald ich sie habe
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2004, 11:08
Hört sich gut an. Ja, schicke sie mir mal bitte. Grundsätzlich geht das aber mit dem Jtag auch bei der POP, habe zwei hier wo es geht! Hatte aber nie eine von den seltenen POP mit dem 3.40er in den Händen. Wenn du gut in der Hardware drin steckst (?), ich habe gerade einige Versuche in Richtung Hardwareerweiterung der POP laufen – non poblic. Vielleicht interessiert es dich?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2004, 17:20
Hallo Oli
ich habe mich dazu entschlossen meine box ausseinander zu nehmen weil ich mit dem Jtag alle freistehende pin varianten habe aber ohne erfolg, Ich glaube das es bei dir geklappt hat. Denke das auch wenn es ein paar hundert leute gibt die diese box haben die möglichkeit eine normale besser laufende soft zu verfügung haben sollten.(Goldtop minimax)
Ich persönlich denke das Galaxis diese leute gegenüber etwas mehr zuneigung geben sollte schliesslich haben sie die box hergestellt, auch wann die premierezertifizierung am a..ch gegangen ist..
Ich danke dir das du die leute hilfst und die zeit nimmst das Board und die Hompage immer aktuell zu halten.
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 08:24
Wahrscheinlich nicht die richtigen :D
aber ohne erfolg,
Glaube ich...
Die Aufgabe des 3.40er ist dies zu verhindern! Nicht nur wegen Lizenzgründen seitens Philips, sondern auch um den Support nicht zu überlasten... SW-Update und "meine ORF Karte geht nicht mehr..."
Sie haben alle Boxen getauscht oder Geld zurück. Geräte die aber bei eBay oder in Spanien auftauchen sind schon Schrott-Boxen! Die wurden schon einmal getauscht und von Galaxis an Entsorgungsfirmen verkauft, die sollten eigentlich nicht in den Handel kommen (nicht ohne weiteres). Galaxis checkt die Seriennummer und tauscht eben jede Box nur einmal... verständlich oder? Jeder der so eine Box bei eBay zieht mit dem Spruch "geeignet für Premiere" oder "Betacrypt" wurde einfach übers Ohr gehauen!!!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 20:31
Hallo Oli
Habe das Flash draufgemacht
Box Angeschlossen
Display >- - - -<
die box startet nicht =Bootloader defekt (unmöglich)
habe Jtag gleich mal angeschlossen um zu sehen ob ich etwas aulesen kann
habe ne 3.86 mb s.19 file
bitte sende mir deine email adresse damit ich dir das file kann zusenden oder ist sie die webmaster@...
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Do 3. Jun 2004, 11:09
Schicke mir die S19 mal per mail (*.zip) für 2MB müßte die Email gut sein
oli(AT)iqzone.de
mfg Oli
p.s. icq? webmaster@... gibt es bei mir nicht!
BeitragVerfasst: Do 3. Jun 2004, 20:43
hallo oli
hast 1.06mb schwere post
Viel spass:)
noch kein icq werde das einrichten .
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: So 13. Jun 2004, 18:47
Hm
Das ausgelesende File hätte ich gerne mal gesehen.Ist bestimmt intressant.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2004, 22:48
Ich habe jetzt eine POP C plus hier mit 3.40 Bootloader und Software 2.91A mit v1.009 Beta SoftCAM.
Wert jetzt einmal einen Jtag versuchen.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 19. Jun 2004, 21:04
Na dann bin ich mal gespannt.
Das s.19 File ist mehr als intresant.
Viel mehr ist die Frage ob JTAG mit der Box läuft................
Halte uns mal auf den laufenden,bin in den Bezug ziemlich Neugierig.:D
