Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 15:02
 Betreff des Beitrags: Sat- und Kabelfernsehn auf einer Leitung
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2004, 12:08
Hallo Board,
Ich möchte in meiner Wohnung die vorhandene Verkabelung nutzen um ein Satsignal einzuspeisen.
Ich habe mir bereits bei C*onrad eine Sat - Einspeisweiche besorgt.
Die Informationen auf der Verpackung sind aber für ein Newbe etwas dürftig.
deswegen habe ich ein paar Fragen:
1. Kann ich die digitalen Kanäle die in Kabel eingespeist werden weiterhin nutzen?
2. Kann man über eine solche konstalation ein Drehmotor ansteuern?
3 Wenn das Ansteuern eines Drehmotors nicht möglich ist, kann ich mehrere LNB's schalten?
Die technischen Daten der Einspeisweiche:
Fabrikat Axing
VHF/UHF-Signal (5-862 MHz)
SAT-Signal (950-2400 MHz)
Vielen Dank & Gruß
BlackDog9
 Betreff des Beitrags: Re: Sat- und Kabelfernsehn auf einer Leitung
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2004, 12:42
Ich kenne das Axing Teil zwar nicht im speziellen, aber ich kann dir deine Fragen auch so beantworten:
Original geschrieben von blackdog9
[B]
Ja, da geht, denn es ist egal, ob ein Programm digital oder analog sendet.
[B]
Geht auch. Mit einer solchen Installation hab ich auch öfters zu tun und macht keine Probleme.
[B]
Geht genauso über 22kHz Impulse auf der LNB Versorgungsspannung wie das auch bei der Diseqc Motoransteuerung der Fall ist.
Du solltest aber unter Umständen auch die Antennendosen erneuern, denn Dosen für terrestrisches bzw. Kabelfernsehen lassen oftmals die Sat-ZF von >950 MHz nicht durch. Außerdem hast du an diesen alten Dosen meisten keinen F-Anschluß (=Schraubanschluß) um den Receiver anzuschließen.
