Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 23:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: LinuxTV 2S
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2004, 09:00
Die LinuxTV scheint jetzt wirklich im Produktion gegangen zu sein, die Stückzahlen scheinen allerdings noch klein und die Preise daher recht hoch zu sein (vergleichbar DreamBox). Demnächst mehr wenn ich sie ausgiebig getestet habe.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2004, 11:48
Mit oder ohne MHP? Gibts auch die Linux Sourcen für die Box?
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2004, 13:46
MHP gibt es noch nicht, über die nicht bezahlte Lizenz hat MM den Kaufpreis geschönt. Das man je an die Sourcen kommt glaube ich nicht, außer Convergence geht Pleite oder steht kurz bevor. Super wäre es aber, vielleicht kann man einige Module aus dem Image extrahieren oder eigene Module für das Image anpassen.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2004, 14:51
Kein MHP wundert mich jetzt, da Gx/Convergence ja anscheinend bereits viel in die MHP Geschichte investiert hat. Aber realistisch ist es schon MHP aus Kostengründen außen vor zu lassen.
Schade auch, daß es keine Sourcen gibt. Aber ein Linux Betriebssystem bedeutet ja auch nicht automatisch, daß alles OpenSource ist. Das verwechseln ja viele. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine API Beschreibung zum erstellen von Plugings etc.
Ich bin mal gespannt auf deinen Testbericht :)
BeitragVerfasst: Do 29. Jul 2004, 14:26
Zu MHP, Entwarnung. Es ist wohl keine Lizenz Frage. Sie wollten den User erst einmal nicht überfordern. Aber eigentlich ist das für mich das Hauptmerkmal weswegen man die Box kaufen soll. Die GUI ist gewöhnungsbedürftig, gefällt mir eigentlich nicht. Den Fehler mit Weißer/Schwarzer Schrift auf Orange hatte Gx schon mal beim Matrix gemacht. Das kann man auf einen TFT vielleicht gut lesen aber bei einem mittleren TV braucht man irgend wann eine Brille. OK die Menüs braucht man nicht so oft. Aber das Infobanner ist doch sehr lästig. Es ist zweigeteilt und Default kommt nur der obere Teil, da steht dann aber nur Programmnummer und Programmname, will man die jetzt/danach Event kurz Info muß man auf die „i“ taste drücken. Auch ist das Infobanner nicht transparent und verdeckt mit Eventinfo zuviel vom Bild. OK daran kann man noch arbeiten.
Zum test habe ich mal eine 20MB Platte reingehängt. Sie läuft beim booten kurz an. Ich habe jetzt ein Image mit MHP und PVR, aber PVR läuft noch nicht die Box kann die Festplatte noch nicht selbst formatieren. Ich werde mal am Wochenende versuchen sie unter Konoppix zu formatieren, oder ich finde in München Jemanden mit Dreambox :D
Die CI Unterstützung funktioniert mit den neueren Images auch besser, das Joker läuft bei mir jetzt. Auch der Kartenschacht scheint aktiv zu sein, allerdings welches System? Premiere, Crypto und Viaccess Karten hat er mit „unbekanntes System“ quittiert. Vielleicht Conax? Im reinen TV Modus gibt es auch einige Probleme. Premiere Feeds werden nicht dargestellt. Einerseits keine Darstellung über Feedlinks (pop up Liste) noch werden die einzelnen Feeds in Suchlauf in der Programmliste abgelegt. Scheinbar werden auch die Pids fix gespeichert im Suchlauf, jedenfalls findet kein Update der Pis statt, z.B. für die Länderfenster bei NDR/MDR (Test-R).
Für diesen sehr frühen Zeitpunkt bin ich aber eigentlich zufrieden mit der Box. Wenn es zur IFA die 0-Serie war ist das dann die 1-Serie :D Das Gehäuse selber ist bewerte Technik, das Matrix/Easy Gehäuse die Front ist von Classic mit einem anderen Einklipsdesign. Die Klappe vor den CA ist mir zu dünn, gut das sie recht weich ist sonst wäre sie gleich kaputt.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 6. Aug 2004, 10:04
Liwest in Österreich kauft jetzt die LinuxTV C für ihr Kabelnetz ein!
mfg Oli
http://www.liwest.at/index.php?pg=406
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2004, 20:12
... wie gesagt oli - ich habe mal ne email an das office dort geschickt - ich glaube aber nicht dran das sich da was tut ?!
... der 2220-ordner im upload-center ist rein liwest bezogen ...
cu token
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2004, 21:56
Damals bei der Easy Conax C haben sie mir geantwortet, aber halt nur für Kunden. Aber wirklich gestützt ist der Preis nun auch nicht. Im MM kostet die Sat wahrscheinlich genau so viel.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2004, 14:11
@oli:
... naja, ueber den preis sag ich mal nix ... bei uns in DE gibts ja nichtmal die cable-version ... da habens die AT'er richtig gut !
... ne antwort kam bis jetzt noch nicht .......... ;)
cu token
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 13:28
yep. LinuxTV 2S liegt momentan um die 299,-
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 14:21
... und leider hat oli recht ;) ... hier die antwort von liwest:
"leider ist es nicht möglich unsere MHP Box in anderen Kabelfernsehnetzen zu verwenden,
da wir ein eigens Verschlüsselungssystem verwenden.
Es wird diese Box auch nicht an Kunden ausgegeben welche außerhalb unseres Versorgungs-
gebietes (Linz / Österreich) wohnhaft sind"
... und in DE gibts nur die SAT version ... also ist der dumme cable user in deutschland wiedermal aussen vor ...
CU Token
p.s.: mit dem ersten teil der antwort koennte ich ja leben ... dafuer gibt es CI's !!!
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 14:25
Vielleicht gibt es über das Portal auch Kabel und DVB-T Boxen. Aber die Ende Juli ausgelieferte Serie waren alles LinuxTV 2S (Twin Sat). Wir finden für dich schon eine Lösung ;) und wenn ich ein Frontend selber löten muß :D Oder wir finden wen in Linz der uns die Kisten Re-Importiert :eek:
Die Antwort mit der Verschlüsselung ist sinnig dir würde ja eine FTA Box reichen...
mfg oli
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 14:48
@oli:
... naja, ich habe mal ein RE: zur Tanja ;) geschickt - vielleicht
geht da noch was ?!
... aehm oli - ein CI interface brauche ich schon ... ich bin premiere-kunde und KD will ich ja auch noch haben ... wegens XtraMusic.
... ja, ein re-importeur aus linz waere schon nicht schlecht !!! :)
(vielleicht lesen einige AT's aus linz mit ?)
... oli, ich wollte dir ja das loeten sparen - du verbrennst dir doch immer die finger dabei ?! :D :D :D
cu token
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 14:50
CIs haben auch die 24vision Boxen... also :p
mfg Oli
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 15:02
@oli:
... soeben mit galaxis telefoniert !
1. es wurden und werden in DE nur SAT geraete verkauft.
2. nein, es werden keine cable-geraete in DE geplant.
(es gibt in DE keinen einzigen kabel provider mit interesse
an einer mhp-box)
3. es gibt bisher nur ein cable-frontend - und das hat liwest.
4. galaxis hat kein problem damit, wenn liwest ihre geraete
nach DE re-importiert ... (weder rechlich noch lizenzmaessig)
... das sollte mal das Office von Liwest mitlesen ! ;)
cu token
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
