Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 19:56
 Betreff des Beitrags: "noSF"
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2004, 21:58
Hallo Leute,
ich bin ein ganz frisches Mitglied in diesem Forum, und habe da ein Problem was für manche von euch bestimmt nicht fremd ist. Mein Receiver zeigt mir nur noch "noSF" an und es lässt sich nicht mal einschalten. Ich komme aus Köln und falls es hier jemanden gibt der in der nähe wohnt und mir vielleicht auch dieses Problem beseitigen könnte dem wäre ich sehr dankbar.
Tayfun !
BeitragVerfasst: Sa 21. Aug 2004, 09:31
"noSF" = no software found
Erste Abhilfte ist das neu einspielen der Software (Betriebssystem der Box). Dies funktioniert über die RS232 Schnittstelle auf der Rückseite der Box.
1. Kabel
Nullmodemkanel + Stecker-Stecker-Adapter
2. PC einrichten (Hyperterminal)
http://www.galaxis.de/index.php?seid=3617
3. welche Software
http://www.galaxis.de/index.php?seid=2230 V33.01.8.bin
4. Ist die neue Software eingespielt dauert es eine Weile. Warten!!! Im Display steht nacheinander "deco" dann "Pro9" dann bootet die Box neu und man muß die Grundeinstellungen neu vornehmen.
Mit Erste Abhilfe ist gemeint das dies wahrscheinlich bald immer öfter pasiert. Problem ist der defekt Flashbaustein der Box (siehe im Hyperterminal unter "HARDWARE LIST" Herstellerbezeichnung und Typ "Flash1"). Ist der Hersteller "Atmel" kann man davon ausgehen das der Flash defekt ist und dieser Fehler bald öfter auftritt.
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Sa 21. Aug 2004, 12:55
danke,
habe mir eben ein kabel gekauft und wie beschrieben angeschlossen doch es tut sich leider nichts.????
BeitragVerfasst: So 22. Aug 2004, 10:12
Das Hyperterminal bleibt leer?
mfg Oli
Hier noch mal eine Anleitung für die Einstellungen des Hyperterminals: http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
BeitragVerfasst: So 22. Aug 2004, 11:50
hallo oli,
ich habe ja auch genau diese schritte durchgeführt und es passiert trotzdem nichts. ich habe auch im geräte manager nachgeschaut ob die COM stellen freigegeben sind. Ich benutze das betriebssystem XP Home edition ich weiss zwar nicht ob das eine rolle spielt wollte es aber trotzdem mal erwähnen. woran kann es denn noch liegen ???
Tayfun !
BeitragVerfasst: So 22. Aug 2004, 15:40
An meinem Siemens PC waren auf der Rückseite com 1+2 vertauscht bzw. die Beschriftung war falsch.
Jedenfalls scheint dein Problem PC seitig zu sein.
mfg oli
