Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 14:56
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 04:10
Hallo
Ich habe einen Easy World von PW.
Das Problem ist nur da kommt kein Bild mehr.
Die Signalstärke ist gut aber leider zeigt er nur ein Schwarzes Bild.
Habe mal die Software 2.93 aufgespielt was ja hier im Forum beschrieben wurde.
Aber leider geht da auch nichts.
Also scheint es wohl ein Hardwareproblem zu sein.
Hat da jemand ne Idee was da sein könnte??
THX Serial
 Betreff des Beitrags: erledigt
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 06:28
Hallo
Habe die ensprechende Info gefunden.
Gruß Serial
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2004, 08:31
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18742
Zuletzt geändert von oli am Fr 21. Apr 2006, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Easy World
BeitragVerfasst: Fr 27. Aug 2004, 14:46
Hallo
komme hier nicht weiter.
Wenn ich den Galaxis wie hier im Board beschrieben über das Hyperterminal updaten will geht da irgend wie nichts.
Das steht im LOG:
EASY boot ver 3.13 Jun 06 2002 at 15:20:29
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Download mode !!!!
End Download !!!ÿ
EASY project Nov 07 2002 at 12:27:43
Warning: beta parallel init timeout
ERROR: beta serial init timeout!
---- End of system check ----
USR St Base: 0x2e006ae4 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006b64 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb
Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000
EEPROM: 24C16 (2Kx
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
=== DEVICE on ====
könnt Ihr mir weiter helfen was ich falsch mache??
Gruß Serial
BeitragVerfasst: Sa 28. Aug 2004, 15:22
Modem: ---
[COLOR=red]Beta IF: ---[/COLOR]
=== DEVICE on ====
Hast du den Link gelesen zu den Thema "Beta IF: ---" ?
Du mußt erst den 3.10 Bootloader einspielen. Du hast noch den Premiere Bootloader drauf, der soll Software Updates per Rs232 verhindern.
Gruß Oli
 Betreff des Beitrags: Beitrag BETA IF
BeitragVerfasst: So 29. Aug 2004, 08:39
Hallo
Nein den Beitrag habe ich leider nicht gefunden.
Vielen Dank für den .................
Kann ich den über das Hyperterminal einspielen oder wie muss ich das machen??
Das Problem ist das du sagtest es geht nicht über RS232.
Hättest du da mal noch einen kleinen TIPP??
Gruß Serial
BeitragVerfasst: So 29. Aug 2004, 15:25
Der Tipp kam per Email, geht schon über Rs232. Versuche es mal.
mfg Oli
Zuletzt geändert von oli am Fr 21. Apr 2006, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 30. Aug 2004, 16:32
Hallo
Wollte nur mal ne Meldung durch geben das alles funktioniert hat.
Allerdings habe ich mal ne Frage:
Bei Galaxis gibt es keine Firmware für den Easy World.
Wo bekomm ich denn die aktuellste her??
Kann mir das jemand verraten oder diese vielleicht schicken??
Gruß Serial
 Betreff des Beitrags: Software
BeitragVerfasst: Mo 30. Aug 2004, 17:47
Hallo
War eine Blöde Frage!!:D :D :D :D :D :D
Habe es gefunden IQ Zone........
Gruß Serial
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2004, 00:21
yo,
kann mehr jemand link für 2.93 und den bootloader 3.10 geben...
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2004, 06:05
http://iqzone.de/iqzone/download/easy.html
Zuletzt geändert von oli am Mo 12. Jun 2006, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Umrüstung Software Galaxis
BeitragVerfasst: Sa 4. Sep 2004, 07:29
ich habe jetzt schon viel über die Aussetzer gelesen, die - wie auch ich - andere Premierekunden haben. Dies liegt offensichtlich an der neuen Software 2.94Y. Ich denke mal, dass weder von Premiere noch von Galaxis eine Änderung hier zu erwarten ist.
Meine Fragen nun: Mit einem Nullmodemkabel kann ich die Box am PC anschließen. Bei EBAY (ab 1,79 Euro) gibt es nun viele Varianten. Welches Kabel benötige ich nun?
Zur Software: Welche Software benötige ich um die premiereabhängige Software zu kicken.
Und at the last: Gibt es irgendwo eine Anleitung, da ich denke, dass ich die Box mit einem Flash kaputt machen kann.
Danke für eure Mithilfe
BeitragVerfasst: So 5. Sep 2004, 15:05
@lulatsch:
... technisch ist das kein problem mehr - aber rechtlich !!!
... daher wird und kann dir oli dazu nicht helfen ! (mit files meinte ich ...)
... ich fasse das mal zusammen:
1. downgrade vom BL 3.13 auf 3.10 => Grundvoraussetzung !!!
2. einspielen der software 2.93 der easy CI ... man kann auch die 2.92F nehmen, die ist bei den CI's nicht so waehlerisch !
... das wichtigste zu diesen BL 3.13 problem steht alles schon hier im board ... bei der suche nach dem mod. BL einfach mal googeln ?!
... ansonsten eine anleitung (LINK) hat oli schon gepostet !
cu token
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 09:50
@all:
... wer auf Multifeed verzichten kann (sport1/2,direkt,ero,blue) kann mit der NID aenderung (133->1) ganz gut leben !
... Hinweis: die NID nicht auf "33" sondern auf "1" aendern, dann funktioniert auch DD wieder !!!
cu token
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 08:10
@ Token,
Danke für die schnelle Hilfe. Hatte den oder das NID (was es auch bedeuten mag :D ) bereits auf 33 gesetzt aber keine Änderung festgestellt. Werde auch mal die 1 eingeben. Vielleicht tut sich ja was.
