p.s. ah jetzt SerialTrans gefunden aber das ist nicht von Handan!? Das scheint für diese Skardin zu sein?
Yepp, möglicherweise läuft das.
Du hast selber ja die ganze Geschichte richtig definiert:
Medion, Tevion, Palcom, Comag
und alles baugleiche, DMT, Handan, Skardin, Echostar, Skymaster usw.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
%—ŸÀ⨠ߓmpeg_v_execute_command() #2 failed
mpeg_v_execute_command() #3 failed
GG>GG>GG>GG>GG>
Das bedeutet schonmal, daß du die richtigen seriellen Einstellungen hast (vermutlich 115200,8,n,1)
Die wirren Zeichen sind erstmal unkritisch, da sie vermutlich binäre Werte darstellen, die halt nicht ordentlich rüberkommen durch die ASCII Anzeige im Terminal.
Möglicherweise muß jetzt nur noch das passende CMD zu Receiver rübergeschickt werden, damit er die Programmliste ausspuckt.
Such mal mit einem Hexeditor in der Firmware nach ASCII Werten in Form von richtigen Wörtern. Schau mal, ob da etwas in der Form von "load","save","upload","download","settings","channels","list" oder ähnliche Schlüsselwörter zu finden sind.
Wenn ja schreib die diese ASCII Passagen raus und schick mal die einzelnen Wörter als ASCII CMD an den Receiver.
Mit etwas Glück hast du dann das Zauberwort dabei, was den Settingsdownload aktiviert.
Ein ähnliches CMD dürfte dann für den Upload auch noch existieren.
Diese "GG>" Zeichenfolge dürfte übrigends eine Art Prompt sein, die sich in Sekundenabständen mehrmals wiederholt, möglicherweise hört der Receiver nur in diesem Zeitraum wenn die Prompts erscheinen auf serielle Commands!
