Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 11:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 09:40
@lulatsch:
... die NID=133 ist die kennung fuer premiere-transponder, an hand dieser kennung werden die erweiterten "features" aktiviert, als da waeren multifeed und JS !
... wenn man nun die NID auf 33 aendert - deaktiviert man zwar den JS - aber auch MF und DD/AC3.
... bei NID=1 bleibt dir aber wenigstens DD/AC3 erhalten !!!
=> Dein Problem liegt aber wo anders:
"Beta IF: ---" ... das hatte dir OLI schon mal gepostet !!!
du musst versuchen den beta1 zu reparieren - wenn das nicht klappt, musste das ding zu GX einschicken !
cu token
BeitragVerfasst: Di 21. Sep 2004, 17:19
@token
Danke für deine Hilfe. Hätte ja früher geantwortet, fliege leider immer beiom Einloggen raus. Wenn ich den NID auf 1 setze passiert auch nichts aufregendes. Keine Änderungen feststellbar. Warte derzeit noch auf das Kabel.
 Betreff des Beitrags: GEW Kabel
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2006, 10:00
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
[COLOR=red]Beta IF: ---[/COLOR]
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
=== DEVICE on ====
Hast du den Link gelesen zu den Thema "Beta IF: ---" ?
Du mußt erst den 3.10 Bootloader einspielen. Du hast noch den Premiere Bootloader drauf, der soll Software Updates per Rs232 verhindern.
Gruß Oli
vielen Dank für Deine prompte Antwort. Es geht im Prinzip wie o.a. um die Deaktivierung des 3.13 Premiere-Bootloaders, um die Einstellung der Version 3.10 bzw. 3.12 zu ermöglichen. Im meinen Falle, zu dem obenerwähnten fehlt mir nur zu wissen, wie der Bootloader 3.13 in meinem GEW Kabel deaktiviert wird (dies ist leider aus obigem Beitrag nicht direkt ersichtlich).
Danke + Gruß
jaimes
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2006, 10:46
Man muss den Bootloader 3.10 einspielen, das kann man mit PortListener machen. Dort unter "Reparatur Service" -> "GxFix" dann den Bootloader wählen den man 'killen' will. Dies wird erst aktiv wenn man mit der Box verbunden ist (siehe faq PDF).
Zum zweiten Problem Beta1 Chop down...
1.) Variante über gelbe Taste im Info Menü:
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18742
2.) Variante mit dem Befehl B_D im Testmodus der Software 2.72p:
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19256
3.) Wenn alles nicht hilft Beta1 töten:
http://iqzone.de/iqzone/technik/umbauan ... easytv.pdf
