Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 00:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 22. Okt 2004, 13:20
@oli:
... naja, ich koennte mit einer aelteren soft einen scan machen - und dann die 3.10C drueberjagen - dann wuerde das passen !
... ich wollte ja damit nur sagen: Fuer GX-kabel-dau's ist das nix ! ;)
cu token
BeitragVerfasst: Fr 22. Okt 2004, 13:56
Ich kann es mal am Wochenende bei meinen Eltern im Kabel Testen, da gibt es keine NIT! Also muß er da "wirklich" suchen...
Als ich sie auf einer Sat Easy hatte wurde z.B. eine deutsche defaultliste übernommen. Suchlauf habe ich auf sat nicht getestet.
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2004, 16:04
@oli:
... also, ich habe das mal, wie oben beschrieben, mit der kombi 2.95n/3.10c versucht - das klappt ganz gut !!!
... wenn man erstmal ne senderliste hat - dann ist die 3.10C als "bugfix" fuer die 2.95N annehmbar ! ;)
... ich habe nur standard-sachen im kabel getestet: auto-pid fuer den mdr/ndr, im home-paket die mtv's, UT im ZDF, die CI-lib mit dem FC2-020 und dem MM-P1.20, usw. ............
=> also im groben ganz brauchbar - und besser als die 2.94y von premiere ;)
cu token
BeitragVerfasst: Fr 12. Nov 2004, 16:16
@gruß an Alle...
tja welche Version ist dann die "Beste"? für die GEW??
habe das MR 1.10 und möchte es unter orig.Soft nutzen...
Habe die letzte Version getestet..bin aber unzufrieden..
Danke und
Jarap
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2004, 09:02
An den CI Treibern wurde in letzter Zeit nichts geändert. Die letzten Versionen der Easy GUI, egal ob Easy CI oder World, haben die gleichen Treiber.
Mit den diversen Graumarkt CIs habe ich leider keine großen Erfahrungen...
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2004, 10:01
ist klar...es sind ja auch so viele da ...und dazu noch die Menge der Firmware...:confused:
auch mir geht es ähnlich ....
Werde aber testen und hier Posten wenn ich mit dem MR und GEW irgendein Erfolg habe.
z.B. habe ich die 2.65 gestern getestet MR 1.10 wird als Modul erkannt aber eine original Czechlink Karte nicht angenommen.
mit CW modul allerdings keine Probleme.
Vielen dank
Jarap
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2004, 12:03
Soweit ich weis kann das MR überhaupt keine Original Cryptoworks Karten verarbeiten.
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 10:07
Was das MR den überhaupt was? Wenigstens S02, SRG o.ä.? CW ist ja im deutschsprachigen Raum mittlerweile ein Muß schon wegen AT...
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 10:57
VIACCESS (z.B. SRG) geht.
S02 klappt - kann aber gut sein, daß nur Einzelfreischaltungen klappen. S01 Karten frisst das Modul allerdings genauso wenig wie das lausige Joker CAM.
CryptoWorks klappt nicht mit jedem Anbieter/Karte beim MR1.13. Möglicherweise auch ein Problem der Freischaltung. Ich hab bei CW zumindest nur Huddel.
Wenn man Premiere+CryptoWorks braucht ist zur Zeit mit Einschränkungen immer noch das AlphaCrypt maßgebend.
Nur für CryptoWorks alleine gibt es besseres.
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 11:28
Selbst das Joker ist für S02 nicht zu gebrauchen. Wobei bei mir eine ORF CW im Joker auch mit AU läuft, weiß aber nicht wie es mit Fereischaltungen läuft.
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 11:51
Das Joker ist eh Müll. Nur die ganzen DAUs halten das für ein Wunder-CAM, obwohl sowohl Hard- als auch Software für´n Ar.... sind.
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 11:55
Tja das Joker ist halt was für den kleinen Geldbeutel. Anfangs liefen die Beta Karten ja, danach hätte ich mir keines mehr gekauft. Das Alpha ist einfach zu teuer!
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 16:10
... also ihr koennt sagen was ihr wollt - aber von den "wunder-cams" laeuft immernoch das MM am besten ;)
cu token
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 16:24
Was läuft im MM? Und vorallem worin läuft es? Denn meist liegt der schwarze Peter nicht beim STB Hersteller wenn die CI-Software an der CI Spezifizierung vorbei geschrieben ist.
Für den deutschsprachigen Raum stellen sich für das MM aber 3 Fragen:
1. S01/S02 Premiere ?
2. Via1 SRG ?
3. Crypto ORF ?
vielleicht noch 4. Beta ORF ?
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 16:36
Du hast noch die MM Hardwareprobleme der Revision 1.1 vergessen zu erwähnen ;) :D
