Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 16:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 16:23
... und an diese meinung schliesse ich mich mal an !!!
... wenn dann noch der cable-tuner implementiert wird - haetten alle easy's eine richtige firmware !!! (lechz ...)
... und um den openTV-teil noch sinnvoll zu nutzen - so kleine kultspiele wie pacman,tetris,etc. lassen sich immer gut "verkaufen" !!!
... naja oli - niemand kennt besser die macken der matrix wie DU - aber sauberes AC3 und vielleicht die multifeed-sache fuer premiere ist fuer viele user bestimmt sinnvoll ?!
... auch ein sauberes CI-handling waere top - und ansonsten die normalen sachen wie VTXT und UT !
... also, ich denke bedarf und ideen sind genug da ...
cu token
p.s.: wann gibts die erste BETA ??? :D:D:D
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 16:43
@Token
Stell dir das mal nicht so einfach vor! Für den ersten Schritt stelle ich mir vor das Gx nochmal was an der Software tut? Das der Premiere Multifeed wieder unterstützt wird wäre wünschenswert, seit der Umstellung bei Premiere von NVOD auf reines Multifeed schaltet der nicht mehr um. AC3 beim Matrix ist vielleicht zuviel verlangt, der Easy hat schon arge Probleme mit den variablen Paketlängen. Wobei das Multitasking bei Matrix vielleicht hilfreich wäre. Aber sieht man AC3 aus der Matrix sicht kommt man zu dem Schluß das maximal 20% der Matrix im gebrauch überhaupt den AC3 Chip drin haben.
Das mit den Spielen, man kann die fest einbauen oder extra laden. Früher wurde da ja komerziell gedacht es wurde an downloads über Sat oder Chipkarten gedacht. Man könnte dort sicher noch Überbleibsel finden? Nur der Nutzer draußen würde sich sicher verarscht vorkommen wenn das Update aus nur einem Spiel mehr bestünde?
Kabel mußt du testen, wenn du willst? Grundsätzich würde ich sagen, warum nicht. Gut der Suchlauf wäre vielleicht ein Problem? Muß man sich anschauen, ich suche selber was für meine Primacombox. Das Setting Format ist jedenfalls relativ flexibel in dieser Hinsicht.
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 17:47
... oli, ich stelle mir das bestimmt nicht einfach vor - aber du fragtest nach den sinn und wuenschen fuer ein xmas-2004-update !!! :)
... tja, ich kenne deine wuensche - und ich habe mal meine mit hinzugefuegt ...
... wobei fuer mich als cable-luser natuerlich die treiber-implementierung wichtig waere, diese wuerde/werde ich dann auch testen wenns soweit ist - das ist ja klar !
... spiele waren ja nur ne idee - wegens dem openTV ...
cu token
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2004, 21:07
Hm die Frage war eher wo man anfangen könnte und auf was man vorerst verzichten könnte... min. Update ohne das der User sich verarscht vorkommt...
BeitragVerfasst: Di 16. Nov 2004, 08:08
Was ich mir wünschen würde, ist eine aufgeräumte Optik. Kein SchnickSchnack wie er momentan vorherrscht. Meine Matrix Box mit 6.5 startet schnell durch und läuft. Ansonsten schliess ich mich den Vorrednern an mit ihren Ideen.
Ich hoffe es geschehen noch Wunder.
Greetings
0Cool
BeitragVerfasst: Di 16. Nov 2004, 08:17
@ZeroKuhl
Du fährst noch die v6.5? Warum, was gefällt nicht an der v7.1?
BeitragVerfasst: Di 16. Nov 2004, 14:00
Ich hab die Matirx mit Samsung. An dieser hängt am VCR meine Dreambox. Am 75 Ohm Ausgang der Matrix hängt mein Uralt-Fernseher. Wenn ich die 7.1 nehme, dann schaltet die sich manchmal unaufgefordert ein, wenn ich am VCR Signal reinbekomme. Weis nicht woran das liegt. Zum anderen bootet die 6.5 schneller (meines erachtens).
Und wie gesagt, die GX dient nur zum "Wandeln" und Durchschleifen des Signals der DB auf den Fernseher.
Ich werd mal die 7.1 nochmal testen und dann berichten. Vielleicht war ja irgendwas fehl gegangen.
Greetings
0Cool
BeitragVerfasst: Di 16. Nov 2004, 14:54
... An dieser hängt am VCR meine Dreambox. ... Wenn ich die 7.1 nehme, dann schaltet die sich manchmal unaufgefordert ein, wenn ich am VCR Signal reinbekomme. Weis nicht woran das liegt.
Hm, das habe ich nie getestet, aber er schleift auch im Stand By den VCR zu TV durch bzw. die AUX je nach Schaltspannung? Dann dürfte er die Box ja nicht einschalten "wollen" zum Durchschleifen. Normal, wenn die Box an ist, kannst du über die AV Taste die beiden Signal von VCR oder AUX auf die TV ausgeben, aber das willst du nicht?
BeitragVerfasst: Di 16. Nov 2004, 16:54
@oli:
... naja, anfangen kann man ja beim allgemeinen bugfixing, da haste ja selbst die groessten bugs genannt !!!
... tja, und als naechstes MF und AC3 fuer Premiere - ja, auch die wenigen ac3-chip matrix-user wuerden sich freuen - ganz zu schweigen von den easy-user'n !!!
... und verzichten kann man derzeit auf openTV (so traurig das auch klingt, aber in GER ist das momentan tot)
... und wenn oli mir auch ein xmas-2k4 machen moechte, meine matrix-C/easy-C schreit foermlich: "Oli, denk an meinen Tuner" !
:D:D:D
cu token
 Betreff des Beitrags: Monoblock
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 08:30
Ich finde nirgendwo in der Bugliste die Tatsache, daß ab 6.9 kein Monoblock LNB mehr funktioniert. Dieser Bug ist mir durch Galaxis bestätigt worden. Die haben das DiseqC- Handling in der Software geändert.
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 08:37
Was ist beim Mono eigentlich anders als bei einem 2/1 DiSEqC Schalter, außer das A und B vertauscht sind? Hatte so Dinger noch nie hier...
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 12:41
Original geschrieben von Token
[B]... tja, und als naechstes MF ...
sieht im Moment nicht schlecht aus! Näheres am WE...
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 17:00
@oli:
... wirklich ? ... das waere ja spitze !!!
cu token
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 22:37
@Token
Warten wir das WE ab... aber ich steige wieder voll auf Matrix um! Willste meine Easy haben? :D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5732229141
BeitragVerfasst: Do 18. Nov 2004, 20:58
@oli:
... damit kann ich doch nix anfangen ... ne SAT box ... ausserdem habe ich doch schon ne "easy-c/matrix-c" !!! ;)
... die screen's der adam - vor allen die andere GUI, gefallen mir gut, was kostet eigentlich die adam-T ?
... zur matrix - tja, bei den aussichten kann ich das verstehen ;) koennte die implementierung des C-Tuners noch klappen fuer xmas-2004 ??? !!!
cu token
p.s.: ... auf das bald WE wird !!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
