Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 19:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Do 9. Dez 2004, 13:38
Original geschrieben von sanchez
[B]hey token,
die adam T kostet eigentlich 129,- ist aber schon für 99 zu bekommen ..
http://www.dynamic24.de/advanced_search_result.php?keywords=+&manufacturers_id=14&pfrom=&pto=&search_in_description=1&inc_subcat=1&x=12&y=14
gruss, sanchez
dynamic24 hat keine adamT mehr, aber amazon.de hat ihn jetzt für 89,-€ ohne Versandkosten.
 Betreff des Beitrags: Linux TV S
BeitragVerfasst: So 12. Dez 2004, 15:38
Oli, kannst Du das nochmal klarstellen.
Die Linux TV S gibt es wirklich zu kaufen, incl. aller Ausstattungsmerkmale, die auf der Galaxis-HP zu finden sind? Also: Twin-Tuner, MHP, Festplatte?
Und wenn ja, wo?? Auch in einem bekannten Online-Shop oder Filialgeschäft? Bzw. gibt es sie in dem MediaMarkt, den Du erwähnt hast, noch? Und wo ist dieser Markt?
MfG
ChrSchn
BeitragVerfasst: So 12. Dez 2004, 18:35
@ChrSchn
Die deutschlandweit verkaufte Stückzahl war sicher nicht besonders hoch!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5733094647
Manchmal sieht man sie bei eBay...
Ich habe zwei hier stehen... Machen aber nicht viel weil die Software bescheiden ist und Convergence das wohl nicht auf die Reihe bekommet?
http://www.galaxis.de/index.php?seid=6500
Twin-Tuner ja, von Festplatte steht bei Gx nichts und ist keine drin, man kann aber einen einbauen (wird von der Software noch nicht unterstützt), MHP kann die letzte offizielle Software nicht.
Sinnvoll wäre die box im Moment nur wenn Enigma o.ä. drauf laufen würde, die originale Firmware von Convergence ist rudimentär und einem Sat-Receiver nicht würdig. Vorher gab es die LinuxTV wohl auch nur für Kabel und da sollte die Funktionen schon reichen?
Wann und wo? Gesehen hatte ich die LinuxTV 2S im MM in München ... Stahlgrubbercenter (Einsteinstraße..). September oder Oktober war ich das letzte mal da. Da hatten sie noch einige 6 Pakete übereinander mit dem Preisschild oben drauf... Gefragt hatte ich damals nicht extra wie viele sie haben, hatte gerade einen bekommen...
Was willst du mit dem Teil machen? Oder warum die Frage?
 Betreff des Beitrags: Linux TV s
BeitragVerfasst: So 12. Dez 2004, 23:03
Naja,
ich überlege einen neuen Digital-Sat-Receiver (habe bisher die Matrix S) anzuschaffen und als Ausstattungsmerkmale hätte ich gerne drei Dinge: Twin-Tuner, Festplatte und MHP.
Soweit ich den Markt kenne wäre die Linux TV die einzige Box, die alle drei Merkmale auf sich vereint.
Nachdem Du aber geschildert hast, dass die Software nichts taugt und auch keine Festplatte drin (aber immerhin einbaubar) ist, werde ich wohl weiter auf einen anständigen receiver warten, oder aber auf MHP verzichten müssen (und nicht mal das bietet die Linux TV).
Denn Twin-Tuner und Festplatte gibt's ja einige und dort ist vermutlich die Software auch OK.
Kenne die Convergence-Software nur vom PC (MHP4free) und da war ich eigentlich sehr angetan, aber vermutlich bringt Galaxis das einfach nicht auf die Reihe (wie auch die eingestellte Arbeit an der Matrix S zeigt).
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
MfG
ChrSchn
 Betreff des Beitrags: Re: Linux TV s
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2004, 08:07
[B]Nachdem Du aber geschildert hast, dass die Software nichts taugt und auch keine Festplatte drin (aber immerhin einbaubar) ist, werde ich wohl weiter auf einen anständigen receiver warten, oder aber auf MHP verzichten müssen (und nicht mal das bietet die Linux TV).
MHP soll mit einem SW Update kommen. Das letzte Update ist aber schon eine Weile her...
[B]Kenne die Convergence-Software nur vom PC (MHP4free) und da war ich eigentlich sehr angetan,
Die LinuxTV Software ist 1:1 das Gleiche wie MHP4free!
[B]aber vermutlich bringt Galaxis das einfach nicht auf die Reihe (wie auch die eingestellte Arbeit an der Matrix S zeigt).
Gerade dieser Beitrag hier zeigt doch das die Arbeit an der Matrix Softare keineswegs eingestellt ist :D
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2004, 16:24
Wo steht den gerade die Entwicklung :)
Grüße
0Cool
BeitragVerfasst: Di 14. Dez 2004, 08:02
Multifeed geht schon, AC3 macht noch Probleme.
BeitragVerfasst: Di 14. Dez 2004, 20:38
@oli:
... und die cable-tuner sind noch nicht implementiert !!! :D:D:D
... sorry, den musste ich noch loswerden ... ;)
cu token
BeitragVerfasst: Di 14. Dez 2004, 23:08
du meinst noch nicht eingelötet :D
BeitragVerfasst: Mi 15. Dez 2004, 13:38
naja ... auch ............. ;)
cu token
BeitragVerfasst: Mo 20. Dez 2004, 14:04
Ich habe irgendwie das Gefühl das es wohl wieder doch nix wird mit xmas2004 :(
BeitragVerfasst: Di 21. Dez 2004, 10:45
... scheint so, oli - aber:
ICH LASS MIR NICHT MEIN XMAS2004 DURCH DIE UNFAEHIGKEIT UND SCHAUMSCHLAEGEREI VON GX NICHT VERMASSELN !!!!! :mad: :mad: :mad:
cu token
BeitragVerfasst: Fr 24. Dez 2004, 12:04
Original geschrieben von oli
[B]Ich habe irgendwie das Gefühl das es wohl wieder doch nix wird mit xmas2004 :(
Ich ziehe meine Meinung zurück und behaupte das Gegenteil! :D :D
BeitragVerfasst: Sa 25. Dez 2004, 09:58
... und was sagen die ersten tests aus ?
cu token
BeitragVerfasst: Mo 27. Dez 2004, 17:45
CIs gehen mittlerweile wieder. Ich habe aber immer noch ziemliche Probleme mit den CIs. Via1 macht kein AU und läuft nach einem AU im Joker077 nicht richtig. Sowohl im Joker wie auch im Viaccess kommt nur ein Bild wenn man von einem FTA aus auf ein SRG Programm schaltet. Auch Crypto macht im Joker077 kein AU, habe Joker + ORF in eine McZap CI mit alter Software 1.6 gesteckt für das AU. Danach lief es. 4.7SEn + S02 läuft ohne Probleme.
AC3 konnte ich noch nicht testen.
Es gibt ein Problem mit den Zappen per Zahlentasten, der Puffer wird nicht gelöscht nach einem Umschalten. z.B. tippt man "11" und auf Prog. 11 zu kommen, anschließend tippt man "2" für Prog. 2 kommt dann auf Prog. 112.
An der Action gehen die Front Ch. +/- Tatsen nicht.
An einer Box mit Samsung Tuner hatte ich ziemlich Problem...
Vielleicht, wenn ihr Zeit habt, könnt iher mit testen, wenn ihr wollt? Das ganze ist aber nur eine Betaversion kein Release! Man sollte sich vorher seine Settings sichern, die gehen verloren.
