Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 04:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 81 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 10:51
Hi Leute
Ich habe die Box gestern gegen 23:00 ausgeschalten und heute morgen stimmte die Uhr auf die Minute.Bei Soft 6.3 war das nicht so.
Also wie gesagt, ich kann nicht meckern.
Umschaltzeiten
-von ARD auf RTL ca.1,5 sec.
Das ist bei mir wesentlich schneller als bei Soft 6.3.
cu Astra
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 11:03
@Astra
Bei mir auch, verstehe nicht warum die unterschiede so groß sein sollen? Wie gesagt hatte in der Geschwindigkeit keinen Unterschied zu 6.3, nach dem Zurücksetzen wurde es erheblich schneller! Im Transponder 1s oder weniger, Transponder zu Transponder 1,5s oder weniger.
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 11:22
Hi Leute,
mir ist folgendes an Euren Postings aufgefallen.
Bei Geräten ohne AC3 Ausgang funktioniert die Uhr einwandtfrei.
siehe oli, da geht die Uhr richtig.
Bei 357Mag und Martin K. nicht. Beide haben ein AC3 Gerät.
Gruss sanchez
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 12:21
Sanchez, ich muß dich enttäuschen! Bild
Ich hab keinen AC3-Ausgang und trotzdem geht die Uhr gewaltig falsch.
Außerdem, gerade nochmal getestet:
Das Umschalten ARD <-> RTL dauert genau 5 Sekunden.
Keinerlei Veränderung zu 6.3.
Mir ein Rätsel, wieso es bei manchen schneller geworden ist...
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 12:24
Schade, hätte ja gut gepasst!!
Werde Montag mal das rote Telefon benutzenBild
Gruss sanchez
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 13:14
Tu das! Bild
Noch was, wenn es helfen sollte:
Meines ist eines der ersten Geräte, war noch in einer "MAX"-Packung.
War allerdings schon die ver.2 drauf und nicht mehr die ver.1, wie die allerersten...
Man kann vielleicht so den Produktionszeitraum abgrenzen?!
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 13:17
Gibt es irgendwo im Gerät, auf dem Board, eine Revisionsnummer die helfen könnte?
cu Leo
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 14:23
Eventuell über einige stellen der S/N? Da gibt es irgendwie auch einen Schlüssel für das Werk und den Zeitraum sicher über eine fortlaufende Nummer. Auch wurde die Bezeichnung auf dem S/N Aufkleber im laufe der Zeit geändert. Bei den ersten stand wohl MAX drauf, dann gab's welche da stand Matrix drauf und dann welche nur mit Galaxis. Meine ist letztere.
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 16:18
Hi Leute,
kann per Satellit updaten so viel und so oft ich will, Resultat ist immer
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
BUILD : Dec 19 2000 15:23:07
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 63
TID : 431
BID : 1040
user_version : 30082000
channel_version : 3072000
ich krieg diese elende 6.4 nicht drauf!!!
Weiß jemand, woran´s liegen kann?
Grüße Olli.
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 16:52
Habe meine Umschaltzeiten auch mal gemessen und mußte feststellen, daß das mitunter sehr unterschiedlich ist. FTV: ca. 2 sec, PTV ca. 2,5 - 3 sec. Die Uhr ist erbärmlich ungenau. Meine Kiste ist eine der ersten mit AC3.
357MAG
the real bullet
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 17:11
hast Du mal geschaut welchen Tuner du drin hast?? Samsung oder LG??
sanchez
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 17:22
Hmmm...schon eine Weile her als ich das Teil offen hatte. Auf jedenfall war es der "kleinere". War das nicht der Samsung?
the real bullet
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 17:49
[QUOTE]Original erstellt von RoggerRabbit:
[B]@MartinK
Hab Deinen Rat befolgt und die Matrix 30 Minuten vom Netz genommen. - Kein Update auf neue Soft.......
Hi , ich habe genau die gleichen Probleme,
und ich hatte an Weihnachten das update per
Sat erfolgreich aufgespielt. Es h"angen auch keine Steuerger"ate wie Diseq an der Sch"ussel.
Werde wohl mal Galaxis anschreiben m"ussen. Immerhin ist die alte Software nach der Aktion noch intakt.
Peter
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 18:11
Hallo Leute oder speziell Olli !!!
Habe meinen Matrix heute mittag das erste Mal nach zig Monaten ausgepackt, da ich hier von einer neuen Soft las.
Bin wirklich begeistert, was der Galaxis auf einmal so alles kann:
Die I-Taste (Info) sagte mir damals noch: Diese Anwendung steht Ihnen in Kürze zur Verfügung.Und nu funzt so manches mehr. Is schon grell, wenn man nach Monaten Humax, D-Box, Micronik mal wieder den Matrix S auspackt.
Ich finde, das Teil funzt wirklich erheblich schneller als vorher. Da hat Oli recht.
Habe eben versucht auf der "iquzone-Seite" den Settings-Editor(missPiggy) down zu loaden.
Hilfe, entweder schei... Zeit oder der Surver ist wirklich so langsam. Wer schickt mir mal den Editor mit neuesten Setting Astra/Eutel(natürlich gezippt!)?
Danke J.
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 18:16
Kann es sein, das für einen Sat-Update die Version 6.3 erforderlich ist ?
Ich habe V6.2 und die gleichen Sat-Update- Probleme wie schon vorher beschrieben.
Anzeige springt auf 0007 und nichts passiert.
Hat schon jemand erfolgreich von 6.2 auf 6.4 upgedatet ?
