Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 04:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 14:14
Nein, der VIACAM hat zwar auch die Fernbedienoption "SAT1" aktiv, aber die IR Codes sind unterschiedlichen Tasten zugeordnet. Deswegen hatte der VIACAM auch immer eine andere Fenrbedienung als der CAM1.
Lediglich beim VIACAM 2 konnte die FB Option geändert werden und war kompatibel zum CAM1.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 19:17
Hallo Lostech!
Die Tasten beim Viacm sind etwas anders angeordnet habe aber die gleichen Funktionen wie die der Cam1. Ich möchte die FB des CAM1 für den Viacam nutzen, das Funktioniert auch tadellos NUR die Taste zum Listenaufruf fehlt!!!!! Beim Cam1, Cam1+ und anderen wird die Liste mit der OK Taste aufgerufen, das funktioniert aber beim VIACAM nicht sonder bringt das Info wie bei der blauen Taste. Die Auswahl innerhalb der Menues ist wieder die normale OK Funktion. Ich dachte da an einen Softwarepatch im Viacam (FB-code für Info ersetzt durch FB-code für OK)
mfg ChrisGue
PS Erklärung: Ich besitze seit der Steinzeit einen CAM1 und habe jetzt einen defekten VIACAM bekommen und für den Eigengebrauch instandgesetzt. Wenn du aber Geräte mit gleicher Funktion und gleicher Ferbedienung betreiben willst, die eine andere Tastenbelegung haben, wirst du verrückt.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 19:39
Ich sagt bereits, daß das nicht geht, da der Programmlistenaufruf auf eine andere Taste gemappt ist. Da hilft es auch nicht, das alle anderen Tasten der CAM1 FB gehen.
Einen Patch gibt es nicht für den VIACAM.
