Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 20:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2005, 13:23
Hab schon eine andere Karte probiert, die in einem Hirschmann problemlos funktioniert - auch am selben LNB-Anschluss -- da ist es das gleiche. Meine Karte im Hirschmann funktioniert auch einwandfrei.
Gruß joejoejoe
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2005, 13:33
Nein, an der Karte liegt es sicher nicht... Meine nur ob das Einfriehren wirklich durch die Verschlüsselung kommt oder weil der Box das Signal zu schwach ist (muß mit einer anderen Box nicht so sein). Gibt es das Einfriehren auch bei TW1? Welche Hirschmann (Typ)?
Der Cryptoworks Teil in der Software ist fertig von Philips compiliert, da kann Gx nicht viel dran ändern.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 06:38
Das Einfrieren kommt nur bei ORF1 + ORF2, ATV+ habe ich nicht getestet, bei TW1 kommt es nicht. Meistens kommt ein paar Sekunden vor dem Einfrieren die Meldung "Karte ungültig" oder "Karte gesteckt". Aber es hat sich jetzt auf ein Maß reduziert, mit dem man ohne weiters leben kann. Es kommt jetzt im Durchschnitt nur mehr alle paar Stunden vor. Ich habe die Box die ganze Nacht mit ORF2 laufen lassen - kein Absturz!
Der Hirschmann war CSR 41 CW.
Danke für die Hilfe.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 08:33
Wie sind deine Empfangswerte (Signalstärke) auf den beiden ORF Transpondern? Ich werde das hier mal testen!
BeitragVerfasst: Fr 28. Jan 2005, 23:47
Box zeigt immer: Signalstärke 63 %, SigQualität 93 %
joejoejoe
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2005, 19:21
Ich habe heute einen Pop mit gleichen Symptomen zum testen bekommen, Ich habe vom Log her die gleiche Box und das gleiche Problem. An der Karte liegt das definitiv nicht da sie im Cam1+ und CI ordnungsgemäß funktioniert, der alte Cam1 ohne Plus hat aber seit November auch Probleme mit Bildstörungen beim ORF. Vermutlich funktioniert das wieder am 28Feb nach der Transponderumstellung.
Hättet ihr beide vielleicht auch Post für mich.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2005, 20:43
Das koente auch ein Grund fuer die Probleme sein:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=65314
Wenn man weiss das Hirschmann viele Geraete bei Gx gekauft hat.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2006, 09:52
joejoejoe hat geschrieben:
ich habe jetzt doch die Verbindung zusammengebracht!
Folgender Log:
Display LED
2MB Hardware .. idx= 0
EASY boot ver 3.41 Apr 01 2003 at 23:29:47
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Jump only first(0) Ver 0 check c0aa addr 2c100000 !v
Display LED
2MB Hardware ..
EASY project Apr 02 2003 at 14:12:24
Model 0x385 Release 0x 3 Version 0x 1 ImageId 0x 0
Model 0x 0 Release 0x 0 Version 0x
Current Version: 0x102
---- End of system check ----
USR St Base: 0x2e006cdc Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006d5c Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006ddc Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006e5c Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0278a4 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e027924 Size: 0x1cc4db
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: LED
Frontend: SAT Philips SU1278
AudioV Mux: CS4341 1 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: ---
Embedded : Cryptoworks
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=76
=== DEVICE on ====
Ist da was zu machen?
Joe
Habe auch
und möchte auf bootloader 3.10 wechseln gibt es eine möglichkeit ?
Danke im voraus
Gruß popscr
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2006, 10:03
Mit PortListener über die GxFix Funktion.
