Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 04:59
 Betreff des Beitrags: Software 7.1
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2003, 20:24
Ich habe die SW7.1 auf meiner Matrix Box die SW lief am anfang auch ziemlich normal aber seitdem ich neue settings drauf gemacht habe geht die Box nicht mehr an.
Ich muß immer den On/Off Knopf direkt an der Box drücken erst dann läuft es wieder. Mit der Fernbedinung kann ich sie garnicht mehr anmachen die box reagirt zwar aber der fernseher nicht. Es geht also nicht mehr automatisch an.
Würde mich über Hilfe freuen!!:)
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2003, 22:33
Hast du das Setting mit einem Editor bearbeitet?
Versuche mal ob du mit diesem Setting die gleichen Probleme hast: http://iqzone.de/iqzone/betatest/MAX_71.bin
mfg oli
Zuletzt geändert von oli am Fr 21. Apr 2006, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 08:41
Hallo Oli
auch ich habe diese Problem schon seit längeren ,seit ich auf 7.1 gewechselt bin. Habe einen Matrix AC3, nehme regelmassig deine Settings her, auch die vom 01.04.03. Bearbeiten tue ich sie mit dem Matrix Editor 4.11. Wenn ich wieder auf 6.9 wechsle, funzt das einschalten mit der Fernbedienung. Bei 7.1 nicht bzw.nur über den Einschalter der Box. Werde heute mal die 7.1 Beta Settings einspielen, schauen wir mal ob sich was geändert hat.
ciau Madmann100
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 17:04
Irgend wie kommen Fehler rein beim Editieren! Mal die bin mit dem Hyperterminal einspielen. (auch das orig. Setting 1.4. muß gehen!)
mfg oli
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 17:36
Mit dem beta setting funzt es wieder ich weiß auch nicht warum das orginalsetting vom 01.04 nicht ging
Danke oli
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 18:10
Die orig. 010403m.bin geht auch wenn du sie mit dem Hyperterminal einspielst. Der 4.11 hat ein Problem mit den Bouquets.
mfg oli
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 18:18
Ich hab die settings immer mit dem hyperterminal eingespielt auch die 01.04 settings
Cu Brake
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 18:24
Auch nicht editiert?
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 19:35
Editirt hab ich sie auch nicht deshalb fand ich das auch so merkwürdig!!;)
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 20:06
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?p=17862
Hast du das gelesen? Klingt ähnlich? Samsung Tuner und Atmel Flash?
mfg oli
Zuletzt geändert von oli am Fr 21. Apr 2006, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 20:36
Ja habe samsung tuner und atmel flash
weißt du schon woran das liegen könnte??
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2003, 20:47
Ich kann es Moment nicht nachvollziehen. Meine vermutung ist aber das es am Atmel Flash liegt. Mit 6 Bouquet im Setting gibt es keine Probleme aber mit 9 Bouquets hängt die Box. Ich habe leider (oder zum Glück) eine Matrix S/Samsung mit AMD Flash, und die macht keinerlei Probleme. Meine Eltern haben eine mit Atmel, daß kannich aber erst am nächsten Wochenende testen.
Kann vielleicht jeder mit Matrix S, egal welcher Flasch/Tuner, schreiben welche Erfahrung er mit den beiden Settings gemacht hat.
mfg oli
.........................................6Bouquets......9Bouquets
Matrix S/Samsung/AMD ... ...OK...................OK
Matrix AC3/LG/Fujitsu .........OK ..................OK
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 05:41
Hallo Oli
Hab also gestern Abend deine Beta Settings eingespielt(habe Matrix AC3 mit Soft. 7.1), und siehe da es funzt wieder mit der Fernbedienung. Ich kann also wieder die Box einschalten über die Fernbedienung.
Ein Problemm ist mir aber aufgefallen, konnte aber noch nicht alles Testen, und zwar wenn ich durch die Programme Zappe (egal rauf oder runter) überspringt die Box mit den neuen Settings bis zu 5 -8 Sender gleichzeitig, d.h wenn ich mit ARD als ersten Sender starte, und drücke einen Kanal nachoben , lande ich bei Sat1 , obwohl ich zu ZDF wollte ( hab die Settings bearbeitet mit dem Editor und mit Hyperterminal eingespielt)das problem hatte ich früher mit den alten Settings nicht. Vielleicht liegt es auch an meiner Box, das Problem tritt ja nicht immer auf. Ich werde mal zum Testen heute die alten Settings einspielen und mal schauen ob das Problem immer noch da ist.
Ciau Madmann100
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 17:13
Bei editieren von Matrix 7.1 Settings mit Editor 4.11 kommen fehler in die Settingstruktur.
Am besten so vorgehen: die Settings in 4.11 importieren nach dem Bearbeiten in Matrix 6.9 exportieren und dann mit McEasy (v0.08) in Matrix 7.1 konvertieren.
Im Moment kann ich noch nicht sagen wo der Fehler im Editor 4.11 liegt.
mfg oli
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2003, 06:33
ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Dem TV-Bouquet wurde beim Einlesen des Settings eine falsche Orginal Network ID zugewiesen. Dieser Fehler wurde in der Version 4.20 bereinigt.
Seltsam ist nur, dass es bei manchen mit einer falschen ONID funktioniert und bei anderen wieder nicht.
Sandra
