Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 22:13
 Betreff des Beitrags: Settingssuche 2.
BeitragVerfasst: Sa 23. Okt 2004, 19:23
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18981
Danke Oli für Deine Hilfe bei den Settings.
Die Settings sind anscheinend nur bei DXAndy aktuell.
Hab´dann dvb Settings mit DVB2MAX convertiert.
bekomme dann Meldung, daß etliche Transponder und Sender
ignoriert werden. Anscheinend ist die Transponderliste nicht
aktuell. Wenn ich die editiere, bekomme ich nachher eine Fehlermeldung in allen Galaxis Editoren (läßt sich nicht öffnen,
weil Fehlerhaft).
Gibt´s irgendwo eine aktuelle Transponderliste oder eine Anleitung dafür?
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2004, 13:14
Leider ist es so das das *.dvb Format nicht sehr sauber ist und es eigentlich immer zu konvertierungsfehlern kommt. Die Ersteller der der *.dvb Setting interessieren überholte oder falsche und unsinnige Werte in den Settings wenig solange die DVB2000 damit klar kommt, diese braucht nur einige Kernwerte um sich die richtige Stream Werte auch dem datenstrom zu holen. Ein Konverter hat aber nie den aktuellen Datenstrom um sich die richtigen Werte zu besorgen...
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 19:02
vielleicht hilft dir das ist nicht ganz neu . ca 4-5 Wochen alt. als bin und max Datei.
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 19:03
und hier die Datei noch für die Easy als eed.
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 19:54
Vorsicht bei der astr_hotbird.zip das ist keine Matrix BIN sondern ein altes GoldTop Format! Das kann man so nicht auf die Matrix spielen! Man kann aber die MAX im MatrixEditor öffnen dann muß man ein leeres Bouquet "TV" und ein leeres Bouquet "Radio" erzeugen und dann über Export in das Matrix7.1 Format speichern.
Die EASY EED kannst du mit MatrixEditor nicht öffnen, nur wenn es eine Easy BIN wäre importieren...
