Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 19:59
 Betreff des Beitrags: Gk-TV - wer benutzt von euch alles Gk-TV ?
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2005, 11:06
Wer benutzt von euch alles Gk-TV ?
Bei mir laufen:
1* Matrix S (Astra/Hotbird/Astra2)
1* Primacom Box (Kabel Deutschland)
mit Gk-TV....
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2005, 13:47
würde ich gern, aber der Timelock hat ja Ende Mai zugeschlagen.
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2005, 13:54
Soll ich dir eine Version mit Timelock 31.05.2010 schicken?
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2005, 13:57
ja das wäre super.
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2005, 13:58
bekommst du morgen, bin z.Z. zuhause offline...
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2005, 15:29
Könntest Du mir bitte auch die 2010-er Version mailen?
Ich überlege schon lange die GK zu installieren, aber habe immer noch auf eine "lock-freie" Version gewartet.
Vielen dank im Voraus,
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2005, 07:03
http://www.dvb2k.de/phpbb2/viewtopic.php?p=21560#21560
Am WE soll es eine neue offizielle Version geben. Kannst aber gerne noch eine v1.02 haben!
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2005, 09:02
@oli: Danke erstmal, mal schauen was am Wochenende neues kommt.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2005, 07:17
Mal eine Bitte an alle User von GkTV. Könnt ihr einmal hier schreiben wie die letzte GkTV sich bei euch verhällt, gibt es oft die Chipbug Meldung bleibt die Box öffter hängen oder nicht...
Bitte auch angeben welche Box (AV7111 oder AV7110), wichtig hier die Rev. der CPU. Die wird von GkTV auf dem Hyperterminal ausgegeben z.B.
booting ...
Jump 2 (3 older) Ver 19 check 7567 addr 2c100000 !
Soft reboot...
GkTV V1.02c - Built @ Jul 09 2005 / 22:30:36
Manufacturer : galaxis, CPU: TMX320AV71xx
TI-RTSL FW:F0240009 RTSL:B0250010 VIDEO:00010063
DRAM Base: 0x2E000000 Size: 4 MB
SDRAM Base: 0xCC200000 Size: 4 MB
Flash1 Base: 0x2C000000 Size: 2 MB 1/ATMEL AT49BV1614/0
Flash2 Base: 0x2C200000 Size: 2 MB 1/ATMEL AT49BV1614/0
EEPROM: Present
Frontend: TDBE2 / L2070
RF Modul: Present
Common IF: SCM CiMax
Loading generalsettings... Generalsettings at 0x2C3A8000
No/Old Generalsettings, setting defaults
Danke an euch schonmal...
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2005, 07:22
Hallo !
Ich benutze Gk-TV auf einer Matrix S.
Soft reboot...
Flash1 Base: 0x2C000000 Size: 2 MB 0/AMD 29LV160BB/0
Flash2 Base: 0x2C200000 Size: 2 MB 0/AMD 29LV160BB/0
EEPROM: Present
Frontend: L64724 / SAMSUNG TBMU30311IML
RF Modul: Present
- Chipbug Meldung sagt mir jetzt nichts !?
- Die Box hängt häufig beim scrollen im Navigator
- beim Einschalten nur ein "_" (Prog. Nr. erst nach umschalten auf ein anderes Prog.)
- Uhrzeit : GMT+2 = MESZ ergibt bei 0 Uhr 24Uhr und bei 1Uhr 25!! Uhr
Bis jetzt erstmal alles was ich feststellen konnte.
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2005, 08:02
- eine POP C mit CU1216 wird als Sat-Box erkannt (Erstinstallation mit DiSEqC usw. Standardwerte SR27500...), bei Hardware wird FE= TDA10021 angezeigt,
- im Einzelscann (Setup-6-9) führt nach erkennen der TV/Radio Programmnamen im unteren Teil des Fensters zum Absturz, nur Netz-aus/an hilft dann, (POP C und Matrix C verhalten sich hier gleich!)
- das Abstürzen der Box beim durchlaufen der Programmliste (Navigator) mit den up/down Tasten tritt auch bei der POP C auf, Tests mit Sat-Boxen (trocken ohne Antenne!) haben ergeben das es hier keinen Absturz gibt, allerdings macht die Box eine Denkpause von 2-5s und reagiert dann wieder (kann das Jemand mit Antenne angeschlossen bestätigen? -> ja Jarod).
- im bootlog wird in der Hardwareliste angezeigt "EEPROM: Present" auch wenn kein Eeprom drin ist.
- Unter Setup-1-0 wird Eeprom und AVmux noch nicht angezeigt (leer), wenn nur ein Flash verbaut ist erfolgt eine kryptische Abzeige für die 2te Flash Bank.
- Fujitsu Flash werden im Bootlog und unter Setup-1-0 als AMD Flash angezeigt.
- Keine Möglichkeit beim RFmod den Kanal zu ändern, beißt sich bei mir mit dem durchgeschleiften Kabel.
Test geräte:
POP C (AV7110 F0240009, Philips CU1216, CS4341, GX 9.0)
Matrix C (AV7111 F0240009, ALPS TDBE2+L2070, STV6410A, Rev.1.2 TT2000.5)
(Kabel KDG München)
@Jarod
Das Problem mit dem "-" im Display erst nach 2-4* Zappen kommt die Programmnummer habe ich auch. Allerdings habe ich das Problem nicht bei allen Geräten! Kann nicht sagen warum es bei einer Box geht bei der anderen nicht. In den frühen GkTV Versionen haben die beiden Seriellen Display garnicht funktioniert, damals gingen nur die i2c Displays der Easy/Action.
BeitragVerfasst: Fr 22. Jul 2005, 09:32
wie mal eien auszug von dem digi zap3001 mit gk-tv SW 1.02c
rev1.4
Soft reboot...
serial Display
ZapTV boot ver 2.1 Jun 21 2001 at 13:37:31
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Soft reboot...
DRAM Base: 0x2E000000 Size: 2 MB
EEPROM: Present
Frontend: STV0299
RF Modul: Not present/supported
Common IF: Not present/supported
Loading generalsettings... Generalsettings at 0x2C1F0000
57 Channels
57 Channels
44 TV Channels
12 Radio Channels
nach 4-5 mal umschalten geht garnichts mehr,
mit schalter ein aus kommt danach "nosoft" im ht kommt
Waiting for download.........
sehr empfindlich auf diesem rec.
werde mal den matrix s probieren
gruß
kokon
BeitragVerfasst: Fr 22. Jul 2005, 09:38
@Kokon
versuche es mal mit einem anderen Bootloader (3.10). Vielleicht ist das das Proble, mit "noSF".
BeitragVerfasst: Fr 22. Jul 2005, 09:55
habe sie jetzt 3mal aufgespielt
läuft aber sehr schlecht
im display ist nur ein "-" strich zu sehen ,
wenn die box austeigt zeigt das display die programmnummer an
seltsam
kann bootloader 3.10 ja mal prob
werde mich wieder melden
kokon
ps: lötstation ist von conrad ist schon sehr alt,
hat immer gute dienste getan.
