Aktuelle Zeit: So 6. Sep 2026, 10:33
 Betreff des Beitrags: EasyTV - Pin-Abfrage deaktivieren
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 12:20
Man kann im Cyptoworks CI die Pin-Abfrage ausschalten!
Unter CA-Modul Cryptworks wählen ->
dort dann SmartCard Managment anwählen ->
dort dann Änderung der Freischaltung auswählen ->
Dort dann die Einstellung auf Deaktivierung der Freischaltung umstellen. Bevor man dies ändern kann wird einmal die PIN im Menü abgefragt.
Fertig... jetzt wird keine Pin mehr abgefragt bei Zappen.
Die Menütexte sind sehr schlecht ins Deutsche übersetzt!
Die Form der Darstellung des CI Menüs kann von Receivertyp zu Receivertyp variieren.
Zuletzt geändert von oli am Mi 12. Apr 2006, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2006, 08:17
Aber dafür braucht man erst mal den kostenpflichtigen PIN Code von easy-TV ,wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ich den Müll von Silverline und Co schon von KD Home kenne ist mir der PIN keine 10 Euro wert.
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2006, 10:40
Man braucht nicht unbedingt diesen Pin... aber das führt (Boardregeln) hier zuweit!
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2006, 14:23
Bei der neuen Kartengeneration, welche seit Herbst letzten Jahres ausgeliefert wird, schon. ;)
Gruß SciFi
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2006, 16:18
Wie erkennt man die neuen Karten? Ich habe noch eine große Karte. Wo kann ich als normalo erfahren ,wie man ohne PIN die Abfrage ausschalten kann,ohne Hackerkenntnisse und Zubehör?
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2006, 16:29
macman hat geschrieben:
Ohne PIN kannst Du die JS-Abfrage mit einem Cryptoworks Modul generell nicht ausschalten. Es gab bei den älteren Karten die Möglichkeit, die PIN aus der Karte zu bekommen, ohne die Umwege über das Post-ID Verfahren oder die Schufa Anfrage zu nehmen. Dieser Weg ist nun versperrt und Du mußt das Post-ID Verfahren oder die Schufa Anfrage durchziehen.
Gruß SciFi
