Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 18:47
 Betreff des Beitrags: EasyWorld Betachip tot?
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 09:41
Hallo Freunde,
ich habe hier 2 Stück Galaxis EasyWorld (Sat), sie haben das gleiche Problem:
sie finden keine Kanäle. Antenne ist oK, Sat-Kabel auch. Ich hab schon im Forum rumgestöbert und diverse Beiträge zum ähnlichen Thema gelesen.
Was ich noch gemacht habe:
1. Software 2.92f draufgespielt, probiert -> nix gebracht
2. Software 2.93W draufgespielt, probiert -> nix gebracht
3. den Trick mit gelber Taste im Info-Menü ->nix gebracht
Kann man irgendwie sicherstellen, dass der Betachip kaputt ist, oder kann ich noch was softwaremäßig ausprobieren?
Wenn der Beta kaputt ist, dann kann ich noch mit Überbrückung probieren, Premiere brauche ich nicht, es wäre schon super, wenn ich nur die FTA Proggis gucken kann.
Danke im Voraus.
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 11:21
fasimba hat geschrieben:
[A] Im Info-Menü wird die Beta ver. nicht angezeigt:
Beta ver. [grün]
[B] Im Bootlog (Hyperterminal) wird die Beta Ver. nicht angezeigt:
Hyperterminal-Log hat geschrieben:
---- End of system check ----
SVC St Base: 0x2e00336c Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0033ec Size: 0x800
UDF St Base: 0x2e003bec Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e003c6c Size: 0x80
Priv Base: 0x2e01e308 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e01e388 Size: 0x1d9a77
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
Beta IF: BETA chip - parallel dwnld
MacroVision: MacroVision on
Sat sw ver.: nothing at sat
Beta IF: BETA chip - parallel dwnld <- Beta1 läuft
Beta IF: --- <- Beta1 down oder nicht vorhanden
[A]+[B]= Beta1 Chip Down. Er muss nicht ganz defekt sein!
[1] Beta1 repare über Info-Menü gelbe-Taste (mehrfach probiert)
[2] B_D repare im Hyperterminal (Software 2.72p) über den Testmodus ("T"-Taste)
  • T-Taste beim Booten drücken (analog D-Taste),
  • Command zum Beta1 repare eintippen (b_d) und Entertaste am PC
Int. Test SW:>
Command>:_
Command>:_b_d
Beta: START download < BOOT > len= 0x3094
Beta: block 1 updated
Beta: block 2 updated
Beta: * download closed *
Beta: updated o.k.
B_D= Boot OK
Beta: START download < APPL > len= 0x13bac
Beta: updated o.k.
B_D= Appl OK
[1]+[2] mehrfach erfolglos probiert -> Beta1 defekt
genau...
Beta1 Baypass
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 11:49
Danke Oli,
Im Info-Menü steht keine Beta-Bersion, nur EEPROM so und so. Punkt 1 trifft hier zu.
Im HT-Log werde ich mal nachschauen.
Um B_D-Befehl anzuwenden, brauch ich soweit ich weiß Soft 2.72?
Ich spiele dann diese Version drauf un schaue was passiert.
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Fr 26. Mai 2006, 17:41
Hi Oli,,
mit dem wiederherstellen des Betachip hat nicht geklappt, muss ihn wohl umgehen. Den Artikel mit der Überbrückung hab ich gelesen. Eine Frage habe ich noch dazu: diese SMD-Widerstansnetzwerke 4 á 33 Ohm habe ich nicht bei Conrad oder Reichelt gefunden. Kann ich "normale" einzelne SMD-Widerstände für diesen Zweck benutzen?
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Fr 26. Mai 2006, 18:38
Einen Receiver konnte ich doch mit B_D bei Software 2.72p wiederbeleben, juhuuuu! Bei dem anderen kommt Fehler beim Updade von Block 2 :(
BeitragVerfasst: Sa 27. Mai 2006, 09:35
Ja, kann man. Die Kontakte sitzen allerdings sehr eng, auch für Bauform 0805. Man kann diese aber auf die Seite stellen. Ist aber eine fumelei! Vielleicht kommt man mit 0603 besser zurecht aber die sind ja noch kleiner...
Widerstand SMD 33R konvex
Widerstand SMD 33R konkav
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 14:18
Hallo Oli ,
habe hier ein ähnliches Problem.Hoffe Du hast auch eine lösung .
====================================================t 12:27:43ep 24 2001 at 16:35:25
Manu
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25ash 2MB
program ok
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB=============er 2
---- End of system check ----==
galaxis zapping team======
Jump only first(0) Ver 0 check
DRAM Bas
...........0 Size: 2 M
no Software found !!!!
Usage
SDRAM Ba
Waiting for download using 1K-rdware .. id
SDHeap Base:
2MB Hardware .. idx=
galaxis zapping team39LF160 , 5 waits===
=====================================================C16 (2Kx8)
EASY
Display: SAA1
...........3E LIST ===
no Software found !!!!ntend: SAT Alps BSRU6l
Waiting for download using 1K-xmodemx: CXA2161 2 scart
File Check-Sum 39ffC3: Dolby AC3 CS840
DRAM Check-Sum 39ff OK !X320AV7
RF Modul: ---
Program run area at 0x2c100000 toepte
IRQ St B
===================================================== 3
Priv Base: 0x2e
Jump only first(0) Ver 0 check 39ff addr 2c100000 !A 1
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:250 Si
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3111, Flash 2MB00 End:
=====================================================ff Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 wai
galaxis zapping
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:2=============
2MB Hardware .. idx= 3Size:
CPU:
=====================================================nning at 0x2c100000 .. 0x2c1effff100000 !
Upd s
EASY project Nov 07 2002 at 12:27:43
Manufactur : galaxis, CPU: TMX320AV7111--------
EASY project May 23
=====================================================0 check 39ff addr 2c100000 !unning
Int. Test SW:>
ERROR: EEP struct 0 (LNB_on_off): 255,======================================
ERROR: EEP struct 0 (SatNr): 255,======================
EASY proj
ERROR: AV struct(LANG) : 65535===H
ZapTV boot
ERROR: osdtyp : 0xffffff,
Firmware v
Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000project Nov 07 2002
Display: SA
Frontend: SAT Alps BSRU67111 Size: 0
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waitsrt============================
Dolby AC
EEPROM: 24C16 (2Kx8): 0x2e008e68 Size: 0x80c
Display: SAA1064 Displayck
Modem: ---
Frontend: SAT Alps BSRU62 Slot - V1.63 at Apr 24 20
AudioV Mux: CXA2161 2 scart============================
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a-ize: 2 MB
MacroVision:
RF Modul: ---DRAM Base: 0xcc2
Modem: ---ver.: not availa
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39----------------------------------------------6b64 Size: 0x
Beta IF: ---
Heap B
MacroVision: MacroVision onSize: 0x80
Start Tes
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96c64 Size: 0
T0
test: task_time= 2416
-----------------------------------------0x80
=== TESTMODE ENT
Command >:b_d
Beta: START
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25 1
Display: SAA1064 Di
Beta: block 1 u
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBRROR: Beta down no 2 request
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff* download closed *
Embedd
galaxis zapping team download not update
Mod
Command >:b-d
Co
Error 1 CIMaX
...........b_dat Apr 2
Firmware
Beta IF
Beta: block 1
SAA1064 Displayon: MacroVis
ER
2MB Hardware .. idx= 3uest
Upd sw ver.: n
===================================================== 2
ERROR: Beta download not updated !-----00 ..
ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80[RESE
running at 0x2c10
IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x802c1000
Jump only f
galaxis zapping
Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80==================================
Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb===================== Ha
...........x=
Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000eck 39ff addr 2c100000 !2 at 12:27:4
SDHeap Base: 0xcc200000 End: 0xcc3fffefAA1064 Displaylaxis, CPU: TMX
2MB Hardwa
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits=========================================
Display: SAA1064 Displayep 24 2001 at 16:35:25------
---- End
CPU: TMX320AV7111
=== DEVICE off ====r : galaxis, CPU: T
SAA1064 Display0x80=====
2MB Hardware .. idx= 3======================
=====================================================1f3e00 Size: 0xc000
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25-------------------------------------------
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB, 5 waits Display: SAA106
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff24C16 (2Kx8)d: SAT Alps BSRU6
galaxis zapping team00 Size: 4 MB CXA216
=====================================================020844 Size: 0x1d35bb
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25not available, SSU 96/96
SDHeap
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBffef------------------------
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effffT SST39LF160 , 5 waits
EEPROM:
=====================================================A1064 Display
Frontend
...........SRU6====DIS
Jump only first(0) Ver 0 check 39ff addr 2c100000 !apTV boot ver 3.10 Sep 24
=====================================================Flash 2MBispla
Modem: ---2MB Ha
Download mo
=== DEVICE off
SDRAM Base: 0xcc200000 Size: 4 MBsplayr 3.10 Sep 24 2
2MB Hardware
USR St Base: 0x2e006ae4 Size: 0x80==================================
UDF St Base: 0x2e006b64 Size: 0x80nning at 0x2c100000 .. 0x2c1effff
ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80 16:35:25apping teamDisplay
IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x801, Flash 2MB======================
Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80c1effff
J
Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb 2c100000
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
T
test: task_time= 2416 ms, cs=0, cl=1
=== TESTMODE ENTERED! ===
Command Mode
Command >:b_d
ERROR: Beta down no 2 request
B_D= Error OK
Command >:
ERROR: EEP struct 7 (LNB_on_off): 255,
ERROR: AV struct(
ERROR: osdtyp : 0x0
ERROR: time zone : -107
ERROR: HW_ident check sat easy (0x93 -> 0x93)
ERROR: modem_block !
ERROR: fav_block Name[0] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
ERROR: fav_block Name[1] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
ERROR: fav_block Name[2] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
ERROR: down_block trp=65535
Load SAT defaults ..
FC_api: Load from FLASH .. ca_user
FC_api: check_ca_user block empty ..
DRAM free: 0x2e03b3b0 space 0xa29c
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
USR St Base: 0x2e008d68 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e008de8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e008e68 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e008ee8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e031094 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e031114 Size: 0x1c6ceb
RF Modul: ---
Modem: ---
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 14:44
Dein Log ist zerstört (nicht lesbar), du verwendest XP ... dort wird der Speicherpuffer nicht geleert beim überschreiben so kommt dieser Blödsinn im Log (außerhalb des weißen Fensters).
Hier die Funktion Übertragung / Text aufzeichnen verwenden im HT.
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 10:37
Hallo Oli ,
Signalstärke ist vcrhanden aber kein Programmempfang (Suchlauf findet nichst) , Programliste laden bringt auch nichts kein bild und kein ton.
Gelbetaste (Betachip wiederherrstellung) hat nix gebracht und v95_272pmit_beta_test_b_d hat auch nix gebracht --> siehe unten.
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 17 check 9299 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
 EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40
  DRAM free: 0x2e043730 space 0x1ce30
 SDRAM free: 0xcc2e1cc8 space 0xe1cc8
USR St Base: 0x2e006f08 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006f88 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e007008 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e007088 Size: 0x80
 Priv  Base: 0x2e026880 Size: 0x80
 Heap  Base: 0x2e026900 Size: 0x1d14ff
   RF Modul: ---
      Modem: ---
  Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Nov 04 2004 / 10:22:40
    Beta IF: ---
Firmware vs: 95/96/xx-294 Y
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96
=== DEVICE on ====
=== DEVICE off ====
=== DEVICE stby ====
SAA1064 Display
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
File Check-Sum 33
DRAM Check-Sum 33 OK !
Program run area at 0x2c1ff000 to 0x2c1ff980 ... ok !
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
File Check-Sum 739f
DRAM Check-Sum 739f OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c10a178 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 0 check 739f addr 2c100000 !
SAA1064 Display
galaxis FLASH ERASER ver 1.3 Sep 07 2001 at 22:01:32
1.Flash Manufacturer: SST SST39LF160, MfId = bf, DevId = 2782
2.Flash not present
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c010000
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c110000
Erasing successful !!!!!!
EEPROM 24C16 exist
delete EEPROM ........
EEPROM finishÿ
SAA1064 Display
File Check-Sum 6ca
DRAM Check-Sum 6ca OK !
Program run area at 0x2c000000 to 0x2c00abd8 ...
SAA1064 Display
File Check-Sum 39ff
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c1c61e0 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
SAA1064 Display
ERROR: osdtyp : 0xffffffff
ERROR: HW_ident check sat world
ERROR: fav_block TV[0] = -1 > 65535
   RF Modul: ---
      Modem: ---
    Beta IF: ---
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
SAA1064 Display
SAA1064 Display
   RF Modul: ---
      Modem: ---
    Beta IF: ---
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
SAA1064 Display
SAA1064 Display
   RF Modul: ---
      Modem: ---
    Beta IF: ---
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
=== DEVICE off ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
   RF Modul: ---
      Modem: ---
    Beta IF: ---
=== DEVICE off ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
   RF Modul: ---
      Modem: ---
    Beta IF: ---
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
T
         Command Mode
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:ttt
Error 1
Command >:tt
Error 1
Command >:b_d
B_D= Error OK
Command >:
=== DEVICE off ====
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 11:24
Die Lösung für dein Problem steht eigentlich schon in diesem Beitrag weiter oben. Hast du dir den Beitrag schon einmal durchgelesen?
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 13:07
Hallo Oli ,
Klar habe ich alles gelesen und wenn ich die lösung hätte würde ich
mir das schreiben hier sparen.
Meinst ERROR: modem_block ! ?? Ich habe volle Signal stärke.
Info-Menü:
Hardware: BD0095
Hersteller: 0009DC
SWVersion: 2.94 Y
Flash: SST SST39LF160
Eeprom: 24C16(2Kx8)
Download: ASTRA1_SSU ID=96
Netzwerk (NIT): 0000/???
..... also unterschied zum Foto Info-Menü ganz oben
...... bei mir wird Beta version gar nicht angezeigt.
Gruß E.
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 13:23
.... oder meinst Beta Chip umgehen.So wie ich das gelesen habe mit der umgehung ist Premiere nicht mehr möglich?
Besteht nicht die möglichkeit neunen Betachip zu kaufen und ersetzen
oder mit J-TAG es wiederherzustellen (in ebay wird j-tag angeboten)
Gruß Erwin
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 14:32
Die Aussagen oben haben trotz deines Log bestannt. Geht Testmodus (B_D) und Info-Menü (gelbe-Taste) nicht (mehrfach versuchen) bleibt NUR der Beta1 Bypass.
Info-Menü:
Hardware: BD0095
Hersteller: 0009DC
SWVersion: 2.94 Y
Eeprom: 24C16(2Kx8)
Eeprom: 24C16(2Kx8) = Beta1 down...
Bild oben Beta1 Chip NICHT down!
Nur ein Fehler im Userblock Format, ist normal. Das die Signalstärke angezeigt wird ist ja ein typische Indiz dafür das der Beta1 down ist. Die Signalstärke übergibt der Tuner direkt über den I2C-bus zu CPU, braucht also nicht den Umweg über die Instanzen (CI-Max, Beta1 usw.).
Solche Jtag sind zum programmieren des Box Flashspeichers nicht zum Programmieren des Beta1. Wie ein Jtag des Beta1 aus sieht und die passende Software zum Programmieren haben galaxis und BetaResearch mit ins Grab genommen. Die Programmiereung über die Software (Testmodus und Info-Menü/gelb) ist aber identisch mit einer Jtag Programmierung. Geht es so nicht geht es eben nicht mehr, Beta1 futsch.
Einen Beta1 Chip kaufen, als Ersatzteil? Kann sein das es sowas gibt. Aber willst du dir das antun? Das Teil hat X Pins und die sind winzig in SMD...
Wenn es per Testmodus und Info-Menü/gelb nicht geht dann umgehen + Kartenleserumbau und die FTAbox 1.08 Software verwenden, dann geht auch die Karte.
http://iqzone.de/iqzone/technik/umbauan ... easytv.pdf
