Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 08:01
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Settings bei Matrix AC3
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2003, 11:50
Hallo, habe folgendes Problem:
Kein Premiere Direkt (nur Direkt Portal), weder über die Filmliste noch über die einzelnen Kanäle der Settings (Direkt 1A...) möglich.
Ob mit eingespielten Settings über Hyperterminal, Matrix-Editor 4.11 oder Sendersuchlauf immer kein Erfolg.
Hardware 3.0
Software 7.1
Wer kann Helfen.
Danke.
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2003, 16:56
Die *010403m.bin müßte gehen. Wenn ein Feed über die Portalseite nicht anwählbar ist (keine Reaktion auf OK) noch 2* OK drücken. Also die Portalseite noch einmal über die OK Liste anwählen.
mfg oli
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=17862
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=17873
Zuletzt geändert von oli am Fr 21. Apr 2006, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2003, 08:58
Hallo oli,
danke für deine Antwort.
Ich habe daraufhin heute alles noch mal durchgespielt, auch mit dem Setting MAX_71.bin, aber kein Erfolg.
Bei der Auswahl über die Filmliste von der Portalseite aus, geht bei manchen Startzeiten der Ton weg und das Portal-Bild bleibt stehen. Wenn ich jetzt 2* OK drücke kommt, das Galaxis-Bild und kurz der Ton von der Portalseite.
Will ich wieder zur Portalseite wechseln, dann funktioniert das mit dem 2* OK drücken nach der Anwahl über die Filmliste.
Auch die direkte Anwahl der Direkt-Kanäle klappt nicht.
Wo könnte noch der Fehler liegen? Muss ich im Box-Setup was ändern?
Danke.
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2003, 17:09
In der MAX_71.bin ist zusätzlich zur Portalseite auch jeder Feed einzeln als Programmplatz abgelegt, diese Feeds gehen dann auf jeden Fall. PREMIERE nutzt diese Feeds aber dynamisch, d.H. wenn bestimmte Events laufen kommen keine Startzeiten für Direkt sondern z.B. Sport Events auf den gleichen Feeds!
http://www.gieseler.de/html/premiere_freq.html
mfg oli
