Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 13:13
 Betreff des Beitrags: Radio@mp3
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 09:17
hat jemand Radio@mp3 mit dem Humi am laufen, ich kriege die Meldung: Tuner nicht gefunden beim Installieren der Software.
Meine TV Karte ist die Miro PCTV ueber Antennenkabel angeschlossen.
Auch ist der Videotext am PC auf NBC zerhackt, am TV O.K.
Kommt der irci 5400 vielleicht nicht mit den Mp3 Daten in der Austastluecke zurecht?
CU, Bozo
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 14:20
Hi Bozo,
habe mit meinen Humax CRCI5500 mailto:r@dio.mp3
mit wintv pci am laufen.
hatte das gleiche problem (tuner nicht gefunden)allerdings keine probleme mit VT
am PC ,muste mailto:r@dio.ini folgendermaßen manuell
editieren :
[Config]
NOTUNER=0
VIDEOSOURCE=0
STREAMTYP=56F600F7070C
START=23
Tunertyp=3
Bt8x8_pll=0
FREQ=591450000
streamtyp.. trägt software selber ein
tunertyp.. must du durchtesten 0..bis ..?
freq... einstellung vom humi tuner (bei mir kanal 36
vieleicht noch neusten treiber für die Miro
installieren
viel glück MadPower
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 20:29
Super hat funktioniert, war echt easy wenn man weiss wie, die koennten ja sowas ruhig ins faq schreiben.
Bei mir klappts mit Tunertyp 1 und 2.
Vielen Dank, Bozo
BeitragVerfasst: Mi 5. Jul 2000, 16:17
wer hat das ganze mit einer Lifeview FlyVideo98 an laufen?
Welche Einstellungen in der .INI sind notwendig?
Elmar
BeitragVerfasst: Mi 5. Jul 2000, 16:48
Hat deine TV Karte den Brooktree bt 8x8 chip?
Wenn ja, einfach die Software von mailto:R@dio.mp3 laufen lassen bis Tunertyp nicht gefunden kommt.
Nun musst du dir in deiner TV Anwendung nachsehen, auf welchem Kanal du das Signal vom Receiver empfaengst.
Nun oeffnest du die Radio.ini wie oben im Topic beschrieben, und schaust zuerst in der
Frequenzliste nach welche Frequenz dieser Kanal hat.
Dann die Frequenz bei FREQ eintragen, und bei Tuner nacheinander durchprobieren welcher klappt (bei mir wars 1 oder 2) hat also nicht lange gedauert.
Uebrigens, hat jemand das ganze unter w2k am Laufen?
CU, Bozo
