Durch den 1000 Ohm Widerstand wird die Impedanz geringfügig verringert.
Den Widerstand lötest ( kannst Du auch direkt um die Pins wickeln oder stecken, wenn Du sonst nie einen Lötkolben brauchst
) direkt am geöffneten Scartstecker der in den Humax geht an Pin 15 und 13. In der Regel sind sie auch mit Nummern beschriftet.
Wie gesagt, wenn es nicht klappt versuche es mit 470 Ohm oder sogar mit 75 Ohm. Wenn immer noch kein Erfolg, Pech gehabt. Kaputt machen kannst Du nichts.
Videosignale werden immer sende und empfangsseitig mit 75 Ohm abgeschlossen. Es gibt auch Geräte, da kann man die 75 Ohm abschalten um ein 2. Gerät paralell anzuschließen. Aber eins der Gerät sollte immer 75 Ohm aufweisen.
Außerdem, je schlechter die Kabelverbindung, desto höher wird die Impedanz und das mag das Gerät wohl nicht. Das Chroma-Signal scheint da offenbar empfindlicher zu sein, als das Luma-Signal. Eigentlich müßte man korrekterweise dann das Luma-Signal (17/19) auch noch mit 1000 Ohm gegen Masse schließen. Aber das kann man vernachlässigen. Nur wenn man noch nicht mal ein SW-Bild bekommt, kann man da auch mal probieren etwas "nachzuhelfen". Aber merke: Desto geringer die Impedanz, desto dunkler wird das Bild. Also immer erst hochohmig versuchen.
Gruß EbayJunkie
P.S.Achtung Pin 21 ist kein Pin - nicht das Du falsch zählst...
