Aktuelle Zeit: Di 1. Sep 2026, 02:53
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 und TV Karten Problem
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 20:20
Hallo!!
Habe folgendes Problem:
Hardwarestatus: Humax 5400 mit neuester Soft
Tv-Karte Studio Pinnacle PCTV/Pro
Nun will ich meine Tv-Karte als digitalen Videorecorder nutzen.Habe mir also ein Scartkabel besorgt mit S-Video Stecker passend für meine TV-Karte.Wenn ich aber das Scartkabel an den Humax anschließe und zwar auf den Video Ausgang sehe ich garnichts.Die internen Einstellungen des Humi hab ich überprüft und korrekt eingestellt.Auf diesem Wege geht also bis jetzt nichts.
Dann habe ich versucht über den Chinch-Video Ausgang des Humi meine Tv-Karte zum laufen zu bringen und da hab ich komischer weise ein Bild.Aber leider nur in Schwarz/Weiß.
Wieso also über Chinch nur S/W und über Scart nichts.
Wie ist die Pin-Belegung des Video Scart Outs des Humi?
Kann es auch an dem Patch hängen (2002)
Bitte seid so nett und helft mir ein wenig.
Tschau euer dorn
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 21:08
Du benötigst nur das eine Chinch-Kabel für das Bild (Compsite-Video) und den Audioeingang kannst Du entweder auf die Soundkarte oder in die PC-TV legen.
Stell den Hummy auf RGB ein, dann hast Du ein super Bild.
Du kannst auch den Composite Eingang an der PC-TV verstellt haben, überprüfe mal die Settings.
Außerdem kannst Du den HF-Modulator an die TV-Karte anschließen, das Bild ist nicht wesentlich schlechter.
Das mit der Aufnahme wist Du bald wieder lassen, Du kannst mit dieser Karte nur das Analogsignal aufnehmen, es frisst riesen Speichermengen bei schlechter Qualität.
Nur eine DVB-S Karte kann den digitalen Videostream in voller Qualität bei "geringem" Speicherbedarf aufnehmen, so wie es die Festplattenreceiver auch machen.
Vieleicht gibt es mal eine bezahlbare Hardware die simultan Rippen kann, und aus einem Videobild wieder einen MPEG-Stream macht.
Sepp
