Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 23:27
 Betreff des Beitrags: Kathi/Hunni & erfahrungen große HD
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 07:02
ich möchte hier gerne mal in einem Thema einen Erfahrungsaustausch über den Einbau von großen Festplatten anregen. Welche Festplatten funzen ohne Probs und mit welchen Festplatten gab es welche Probs und wer hat was gefunden um die Probs abzustellen. Wie man hier im Board liest machen Maxtor Platten allgemein Probleme das sie nicht anlaufen. Ich habe z.b. eine nagelneue Maxtor Diamond Max 80 in den Kathrein eingebaut und die läuft gar nicht.
Schreibt doch bitte jeder mal seine Erfahrungen hier rein. <u>Es gibt bestimmt viele hier die, wie ich auch, dankbar sind für gebündelte Infos.</u>
Danke an alle die sich beteiligen
Gerbi <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> :confused: :confused: :confused: :confused: <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 19:03
Also an alle die es interessiert.
Ich habe heute mal eine 40GB Maxtor und eine 60GB Samsung im Kathrein getestet und beide wurden auf anhieb erkannt und liefen.
Wenn jemand Erfahrungen mit Quantum, Western Digital, Seagate oder anderen Fabrikaten gemacht hat bitte posten.
Danke
Gerbi <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> :confused: :eek: :eek: :confused: <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 08:48
hallo!
Ich persönlich habe Probleme mit einer Western Digital 60 GB (genaues Fabrikat weiss ich nicht mehr) gehabt. Die Platte wurde zwar erkannt und man konnte damit aufnehmen, beim abspielen ruckelte alles aber ganz fürchterlich mit starker Klötzchenbildung.
Ich habe die Platte dann gegen die Maxtor 80GB getauscht mit der ich auch schon seit Monaten ohne Probleme fahre.
Zum Thema Wechselrahmen hier zum allerletzten Mal: (Kinders lest doch die alten Beiträge auch einmal):
Man kann ein längeres IDE-Kabel durch den CAM-Schacht vorne nach draussen führen und extern einen Wechselrahmen anschliessen. Es lassen sich auch die Festplatte drinnen und draussen anklemmen - dann muss man sich nur einen Adapter für das Stromkabel basteln, der mit einem externen Umschalter entweder die eine oder andere HD mit Strom versorgt. Kathunni ausschalten - Schalter umlegen und wieder anschalten - und schon erwacht der Receiver mit der jeweils anderen Festplatte und viel neuem Platz!
Auf diese Weise bekommt man dann die Filme auch schnell im Rechner per Wechselrahmen gerippt.
Schönen Gruss vom seidman :D
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 12:17
Wenn hier im Board immer die Rede von DER Maxtor 80GB ist, ist dann die Maxtor D-Max+ D540X 80 GB 10/2048/5400 gemeint? Oder es gibt ja auch noch eine 7200er Version; ist die gemeint?
Miraculixxx
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 12:20
@seidmann
Schade ich wollte mir gerade eine WD 1000 BB bestellen, das ist eine 100GB Platte die habe ich für 499,-DM gefunden. Aber wenn Western Digital Probleme macht, weißt Du noch ob das eine 5400 RPM oder eine 7200 war?
Gerbi :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 12:24
@Miraculixxx
Normal ist von der 5400 die Rede, da die Original Platte auch nur 5400 RPM hat. Das meine 80GB nicht ging lag daran das die Platte als neue Platte defekt war. Aber wenn man hier im Board rum schaut gibt es viele die mit Maxtor Platten probs haben das sie manchmal nicht anläuft.
Gerbi :eek:
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 12:56
@gerbi
Meine Maxtor ist eine 5400er Platte. Alles andere wäre meines Erachtens auch overkill und idR zu laut. Die Datenrate von maximal 5000kbit stellt eigntlich an keine aktuelle HD übertriebene Ansprüche. Bei den benannten Anlaufprobs würde ich eher auf Stromaufnahme/ Netzteilprobleme schliessen, da jeder Motor im Anlauf mehr Strom schluckt als im Betrieb. 7200er Platten sind auch für höhere Stromaufnahme und eine höhere Hitzeentwicklung bekannt...
Vor einigen Monaten geisterte auch das Thema HD durchs board und alle fanden die Maxtor als besonders geeignet (leise, viel Platz für wenig Geld etc.). Viele hatten damals Probleme mit WD, wie ich.
Am sichersten fährt man wahrscheinlich mit IBM - die sind von Haus aus qualitativ gut ja auch original verbaut.
@alle mit Anlaufproblemen:
mir kommt gerade die Idee - verwendet Ihr die Platten vielleicht im Wechselrahmen? In manchen sind nämlich noch stromfresssende Lüfter und LEDs eingebaut, die keine Sau braucht - evt alles abklemmen!
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 17:02
@ seidman
habe meine IBM 40 GB (akt. Modell) erst verkauft, 1. war einfach zu laut 7200er halt
2.wurde zu warm 7200er halt.
IBM ist aber auch im 5400er Bereich immer noch lauter als Maxtor und dazu noch teurer.Fujitsu wäre eigentlich die beste Wahl, günstig und flüsterleise allerdings gibt es noch keine Pladde größer als 40 GB.
Also Maxtor 80 oder 100 GB 5400er einbauen und fleißig Cinedom aufnehmen gell ?
Oskar
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 22:42
Hallo zusammen
Ich habe in meinem Kathrein 552 die folgenden Platten ausprobiert: IBM 60GXP (7200, 40 GB, lief ohne Probleme, war mir dann aber doch einen Tick zu laut und zu klein) und die Seagate Barracuda IV (7200, 80 GB, läuft ohne Probleme, besitzt flüssigkeitsgelagerte Plattenspindel und ist dadurch unheimlich leise).
Am Deckel des Receivers (gleich über den CI-Slots, mit Scotch doppelseitigem Montageband Superstark befestigt) klebt der obere Teil des Just Cooler Axial-Harddisk-Lüfters (siehe http://www.justcoolerusa.com/products/hdc/hd-600b.html, Plastikteil mit Lüfter ohne die Metall-Platte). Dieser Lüfter besitzt einen ganz simplen 12V Computer-Anschluss und lässt sich einfach zwischen den HD-Stromanschluss einstecken (weitergeführter Stecker).
Durch den Einbau des Lüfters weht ein permanenter Luftstrom durch das Gehäuse, der mir das Pfeifen des Netzteiles verhindert (dies tritt bei mir auf, sobald die Temperatur im Innern des Gerätes zu heiss wird, was nach etwa einer Stunde Betrieb der Fall ist), die CI-Kartenslots und vor allem auch die Festplatte kühlt. Wem das Lüfter-Geräusch dann noch zu laut ist: Mit einem Widerstand lässt sich das beheben, so dass der Lüfter noch langsamer dreht.
Freundliche Grüsse
Stardust
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 12:09
Also nochmal langsam zum Mitschreiben:
Maxtor 100 GB, 5400 upm. Top Preis-/Leistungsverhältnis. OHNE Lüfter, OHNE weitere Schalldämmung usw.
Kaufen, Auspacken, einbauen, ca, 96 GB freier Festplattenspeicher. KEINE Diskussion.
Chris
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 17:24
Hy leute, habe: Maxtor 4D080H4 (80 GIGA) und 2 wechselrahmen! einer neben receiver und der andere für den PC . bin top zufrieden und die platte läuft im wechselrahmen tip top. hatte keinerlei startprobleme, wurde sofort erkannt und das laufgeräusch ist nicht wirklich störend. kann ich euch nur empfehlen!
ARD find ich gut
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 22:18
Hallo an alle! Wo bekomme ich den eine Maxtor 100 GB zum ordentlichen Preis/Leistungs Verhältnis??????????????
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 11:33
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Käsekuchen:
<STRONG>Hallo an alle! Wo bekomme ich den eine Maxtor 100 GB zum ordentlichen Preis/Leistungs Verhältnis??????????????</STRONG>[/quote]
Leute!!
Demnächst fragt ihr noch nach 'ner Adresse für Klopapier. Bißchen eigener Einsatz wäre nicht verkehrt. Wie wär's auf die Marktseiten zu schauen oder einer der vielen Suchmaschinen zu benutzen?? Geht auch schneller als hier alle möglichen und unmöglichen Anfragen zu posten.
Grüße Chris
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 13:10
danke Chris,
endlich spricht es mal einer auf gute Art aus!! :rolleyes:
Ich wollte auch schon... wäre aber bestimmt heftiger geworden!! <IMG SRC="angry.gif" border="0">
Leo
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 14:02
HALLO IHR OBERSCHLAUEN! WOFÜR IST DENN BITTE SO EIN FORUM??? NATÜRLICH UM GEGENSEITIGE HILFE ZU LEISTEN UND ALLE FRAGEN( ASUGENOMMEN ILLEGALE ) ZU BEANTWORTEN. WENN ICH KANN HELFE ICH AUCH DEN LEUTEN IHRE FRAGEN ZU BEANTWORTEN! ICH WEIß ECHT NICHT WARUM IHR EUCH SO ANSTELLT! WENN DU MIR GEZIELT EINE FRAGE STELLST WERDE ICH SIE DIR AUCH VERNÜNFTIG BEANTWORTEN UND DICH NICHT AN EINE SUCHMASCHINE VERWEISEN.FINDE DIESES VERHALTEN NICHT GERADE KOLLEGIAL! ALSO DENKT MAL DARÜBER NACH UND TUT NICHT SO ALS SEIT IHR DIE SAT-GÖTTER!!!!!!! MFG
