http://satellite-board.de • Thema anzeigen - UFD554 Versatz zw. Ton und Bild
Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 20:06
 Betreff des Beitrags: UFD554 Versatz zw. Ton und Bild
BeitragVerfasst: Mo 29. Mär 2004, 07:58
Hallo ,
ich habe einen UFD554 Festplattenreseiver.
In letzter Zeit habe ich sehr oft Prblemen mit der Synchronisation
zw. Ton unbd Bild. Es kommt vor, dass das Bild kurz weg ist
und danach die Synchronisation zw. Ton und Bild nicht mehr stimmt.
Ruft man dann das Programm nochmals auf stimmt alles wieder.
Nach einiger Zeit passiert aber das gleiche wieder. Häufig ist dies der Fall bei ARD oder Pro7. Bei der Sendung Red Nose Day war es extrem schlimm.
Woran kann das liegen ?
Danke
Arni
BeitragVerfasst: Mo 29. Mär 2004, 15:20
Prinzipiell sind das Softwareprobleme. Vergewissere dich mal, ob du die aktuellste Software auf dem Gerät hast bzw. starte einfach mal das Satellitenupdate, ob eine neuere Software verfügbar ist.
Visit my
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2004, 07:13
da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin. Denselben Effekt habe ich bei mir auch, vor allem auf Pro7.
Die SW ist die aktuellste und eine aktuellere wird es wohl nicht mehr geben.:mad:
BeitragVerfasst: Mi 23. Jun 2004, 06:34
Ich habe mcih dirket an Kathrei gewendet und folgende antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr Dötsch,
auf Ihr e-mail vom 22.06.2004 möchten wir Ihnen gerne nachstehendes mitteilen.
Aktivieren Sie bitte im Installations-Menü die Werkeinstellung mit der "ok" - Taste.
Auf Grund der Frequenzvergaben kommt es bei der Kombination DECT-Telefon und PRO 7 Digitaltransponder Frequenz 12.480 MHz (ZF 1880 MHz, - betroffene Digital-Programme:
PRO 7, SAT 1, Tele 5, 9 Live, N 24, Kabel 1, DSF, Sonnenklar TV) zu einer Frequenzüberlagerung.
DECT-Telefone arbeiten ebenfalls im Bereich 1880 MHz.
Bei ungünstigen Anlagenkonfigurationen, schlechten Schrimungsmaßen z.B. der Kabel bei oder ähnlichen Anlagenproblemen, kann es daher zu Bild- und Tonstörungen auf einzelnen bzw. allen Sendungen dieses Transponders kommen.
Um zu überprüfen ob die Störungen durch das DECT-Telefon kommen, ist es sinnvoll für kurze Zeit die Basisstation vom 220 V Netz zu trennen und das Mobilteil auszuschalten.
Jetzt sollte das Bild des Receivers einwandfrei sein.
Behoben werden kann das Problem nur durch Veränderung bzw. Verbessern der Anlagenkonfiguration z.B:
- Schirmungsmaß des Koaxialkabels durch Austausch des Kabels erhöhen (wir empfehlen das Koaxialkabel LCD 95)
- den Abstand zwischen Basisstation und Receiver vergrößern.
Das genannte Problem besteht im Analogen Bereich in der Kombination DECT-Telefon und n-tv.
Mit freundlichem Gruß
Roland Nitzsche
Werde die Sache einmal testen.
BeitragVerfasst: Mi 23. Jun 2004, 09:58
das mit den DECT-Telefonen war mir schon bekannt, nur
ich besitze überhaupt kein DECT-Telefon!!!
Woran soll es also dann liegen?!?
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2004, 13:47
BeitragVerfasst: Fr 25. Jun 2004, 06:45
