http://satellite-board.de • Thema anzeigen - @dr.galaxis
Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 00:57
 Betreff des Beitrags: @dr.galaxis
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 02:49
hatte heute ersten report, dass alpha nach flash von 1.05 platt war
timer???
kannst du dazu mal etwas mehr rauslassen, wann es passiert? wie lange (tage)der patcht läuft und was neues in der pipeline ist?
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 12:37
Ich habe selber kein Modul, habe aber gehört das ein Timer nach dem hundersten einschalten das CAM sperrt, tritt bei den meisten Modulen auf, da eine Hardwareabfrage gemacht wird.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 13:49
Das kommt mir schon etwas seltsam vor. Zum einen soll doch die Hardware aller Euros gleich sein und zum anderen hat Mascom ja auch schon verschiedene Module auf AlphaCrypt geflashed (zumindest Irdeto und Viaccess).
Visit FreeTV-Archiv, the lagest collection of Pay-TV decoders:
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 14:43
Die Module sind NICHT ganz gleich, sie haben das gleiche Platinenlayout und fast alle Bauteile gleich, aber es gibt immer noch Unterschiede die man per Software anscheinend abfragen kann, wie z.b. unterschiedliche Flash Bausteine. Das ganze Thema ist für mich unintressant das das AC Modul mir keine neuen Erkenntnisse zum Aufbau der Ci Software liefert und das entfernen des Kopierschutzes eine reine Fleissarbeit ist.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 16:05
Die report von gugu betraf mich,
ist nicht das erste mal. Nur dachte ich bisher, dass ich das erste mal das Modul selber geschrottet hatte. Habs nämlich schon
gepatscht auf alphacrypt gekauft gehabt und nach ca. 2 Wochen wars tot. Mein Technisat meldet beim reinschieben nur noch Common Interface initialize.
also hiermit zweimal
@ Dr. Galaxis
besteht eine Hohe Wahrscheinlichkeit, dass es durch raus/reinschieben durch statische Elektrizätet zerstört wurde, bisher weiss ja keiner verbindlich, ob es diesen Timer wirklich gibt.
bitte nicht als Kritik verstehen, möchte halt nur sichergehen, dass ich beim nächsten Patch nicht in einem Monat wieder mit kaputtem Modul dastehe.
Zarkar
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 17:11
Also mein Modul hat auch nach einiger Zeit (ob es 100 Starts waren kann ich nicht genau sagen) plötzlich den Geist aufgegeben. Das Notebook erkennt es zwar noch, aber ein Flashversuch dürfte sich erübrigen.
Jedoch ein zweites gepatchtes Modul (hier allerdings die etwas ältere Soft (kann mich an das Datum leider nicht mehr erinnern, glaube die "fehlerfreie", wenn man denn die so nennen kann, hat als release 19.) läuft immer noch, bei bestimmt mehr als 100 Starts.
@DrGalaxis Hat die ältere Version vielleicht keinen Timer (in meiner Nokia 9800 lief auch die ältere ohne stehenzubleiben)
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 17:49
Beide Versionen haben einen Timer, das manche Module trotzdem laufen liegt daran das sie kompatibel zur AC Abfrage sind. Die Module lassen sich noch flashen da nur die application defekt ist und der loader noch funktioniert, leider akzeptiert der loader nur verschlüsselte Files.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 19:00
Welche Software kann ich da noch drüberflashen (wenns den sinnvoll ist?)
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 20:42
Die Kardinalfrage ist hier
a.) gibt es nun eine Alpha.bin, ohne Timer,
b.) wenn nicht, kann man diese
getimerte modifizieren z.B. Timer auf
eine Milliarde bzw. ganz rausnehmen?
Ansonsten schliesse ich mich der Frage von Tommy.Z an.
Zarkar
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2001, 17:57
Was haltet ihr eigentlich von der theorie:
Die firm war relativ schnell im Netz und so abwegig das die Firm modifiziert ins Netz gestellt wurde von der Firma die diese Module Vertreibt (ohne Namen zu nennen).
Den wer macht sich die Arbeit liest das Alpha Ci aus obwohl es schon das file im Netz gibt?
Und es klappte ja auch am Anfang alles,das ein eingebauter Timer im modul schlummert merkte man ja erst eine gewisse Zeit später.
Vielleicht so ähnlich wie mit den Humax Patches wo dann anschließend nichts mehr ging.
[ 28. November 2001: Beitrag editiert von: -=Micha=- ]
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 18:57
@ Dr. Galaxis,
habe eine Viaccess, Red CAM. (478 oder 481?, bin gerade nicht zuhause, kann nicht nachschauen)
Habe woanders gelesen, dass die sich auch auf Alphacrypt patchen lässt, ohne dass der Timer aktiv wird. Stimmt das?
Rein hypothetisch, und benutzt man hierbei auch den xlaod11 analog zu IRD1.05-->Alphacrypt?
Danke und Gruss
Zarkar
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 19:48
Manche Viacces lassen sich extern patchen ohne das der Timer aktiviert wird. Es hängt auch vom Flash ab.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 13:33
Ein kleiner Tip an die guten Schrauber:
Flash auslöten neu auf Alpha flashen, einlöten und am Flash einen Writeprotect anlöten um die Selbstzerstörung zu verhindern.
Dabei sollte man nur darauf achten das vor dem WP zB. der Jugendschutz deaktiviert wird, hinterher lässt sich im Menue nichts mehr ändern.
Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 14:46
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>@ Dr. Galaxis
besteht eine Hohe Wahrscheinlichkeit, dass es durch raus/reinschieben durch statische Elektrizätet zerstört wurde, bisher weiss ja keiner verbindlich, ob es diesen Timer wirklich gibt.[/quote]
Ich meine, dass man das schon verbindlich weiss.
Die Module sind so entworfen, dass es egal ist, ob man sie hot oder cold einschiebt. Davon sollten sie nicht kaputt gehen.
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 19:59
Man kann auch einen AMD Flash einbauen oder einen der nicht zum SSTI kompatibel ist. Der timer existiert definitiv.
