Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 16:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2005, 17:42
Welches ist denn die letzte Easy-Software ?
Guido
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2005, 19:44
Die letzte war eine nicht öffentliche Betaversion im Dezember 3.30D glaube ich. Die letzte öffentliche war 2.95N.
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2005, 08:20
Ich habe mir mal folgendes überlegt:
- mit dem PL_galaxis habe ich die Settings ausgelesen im Format Easy.bin (mit falscher inneren Checksumme),
- dann habe ich mit McEasy.exe das Easy.bin in ein McZap.bin konvertiert (erste Seite wo man nur 1- Matrix/McZap/JSTV ... auswählen kann ein "2" eingeben)
- dann habe ich die McZap.bin in den MatrixEditor 4.40 importiert
- dann mit MatrixEditor bearbeitet
- dann mit MatrixEditor zur Box übertragen
So sollte das Quatrat nicht kommen! Ich werde mal einen Konverter schreiben so das man nicht über ein anderes Format gehen muß.
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2005, 09:34
Das hört sich ja sehr gut an.
Dann werde ich noch bis zur Fertigstellung warten.
Schon mal besten Dank im voraus.
Guido
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2005, 13:01
Ich habe jetzt eine neue Version des MatrixEditor im Test. Werde am WE ausgiebig testen, auch das DVB-Steuerzeichen Problem.
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 09:14
Kann mir Jemand mal ein EASY Setting per PL auslesen (als BIN File) welches dieses "" Problem hat?
Danke...
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 11:02
Was heißt denn per PL auslesen ?
Wenn Du meinst mit dem PC die Box per Nullmodemkabel und Easy Edit auszulesen, da kann ich Dir auf jedem Fall weiterhelfen.
Sag bescheid.
Guido
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 13:22
Bräuchte schon den richtigen Speicherinhalt der Box, der Fehler kommt ja schon durch das auslesen mit dem EasyEdit Protokoll zustande.
PL... (PortListener)
http://iqzone.de/iqzone/PL_galaxis/PL_galaxis_faq.htm
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 16:01
Wo bekomme ich das Programm "PL" ?
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 16:13
http://iqzone.de/
Download > Easy CI > PL_galaxis 1.5
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 21:36
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 21:58
Und, klappt es damit ?
Guido
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2005, 08:09
Hatte es gestern eilig deshalb nur das Bild... Also mit der neuen Version 4.43 klappt das mit den DVB-Steuerzeichen. Sie werden richtig angezeigt im Editor und man kann sie auch editieren, leider nur von Hand (copy/past).
Ratzemann, dir wird der MatrixEditor vielleicht noch weniger gefallen? Das verschieben ist teilweise noch aufwendiger als bei EasyEdit da man z.B. nicht Blockweise verschieben kann.
Ich werde noch etwas an den Matrix7.1 Bouquetlisten testen und dann mit MissPiggi ausmachen wann die neue Version online kommt.
P.S. noch mal zu den DVB-Steuerzeichen...
PREMIERE †DIREKT‡   steht im Editor...
PREMIERE DIREKT     im Infobanner
DIREKT              in der Programmliste
Die Zeichen definieren also eine Abkürzung des Servicename. Das ganze kommt nicht von der Box, der Servicename wird so schon vom Anbieter gesendet.
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2005, 09:22
Ich habe noch einen Bug in der Easy GUI gefunden. Die markieren verschlüsselte Programme mit einer "#" vor dem Programmnamen die wird leider von der Software über den Servicename String dargestellt. Das ganze ist aber fehlerhaft. Denn die # sind scheinbar wahllos gesetzt, im Suchlauf. Sie werden allerdings im laufenden Betrieb dynamisch berichtigt. Also die ZDF Programme werden bei mir mit # gekenzeichnet, schalte ich auf das Programm verschwindet die #. Mache ich das vorher nicht erscheint im Editor "ZDF" und der code flag ist auf ja gesetzt. Das ganze scheint aber wirklich wahllos zu sein bei Premiere Programme erscheint keine # und der code flag ist auch auf ja gesetzt.
Im Speicher liegt 0x05 als Zeichenwert vor. Das ist kein ANSI Zeichen daher stellt der Editor das als  dar. Der Editor gibt aber den 0x05 Wert auch an die Box zurück so das an der Box wieder die # erscheinen sollte. Nur ändert das nichts daran das dies bei uncodeiten Programmen passiert, oder man muß vorher alle Programme durch zappen bis die # alle weg sind...
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2005, 09:41
das nenne ich ja einen super Service.
Dann werde ich mal abwarten bis Du etwas Neues hast.
Mit der Glaxis Easy World kann ich nicht mal ein Programm suchen lassen, das nervt mich noch am Meisten. Z. B. Rai 1, da muss ich das Ganze Inhaltsverzeichnis durchblättern, bis ich irgendwann Rai 1 auf z. B. Nr. 555 finde. Gibt es da nicht eine Version, bei der man den Sendernamen eingibt, und die Box gleich den Sendeplatz findet ?
Guido
