Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 20:01
 Betreff des Beitrags: protected bootloader
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2005, 19:22
hab mal verschiedene Soft auf der Box ausprobiert.
Klappte alles sehr gut.
Aber
nachdem ich die Soft 2.65 drauf gemacht habe
ist es nicht mehr möglich eine andere Soft
drauf zu machen.
Settings lassen sich einspielen und auslesen.
Ich glaube das der Bootloader gesperrt wurde mit der 2.65 Soft.
Gibt es eine möglichkeit das zu ändern ?
Bootloader ist jetzt: FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000
Gruß kaimaik
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2005, 22:13
Das wird dir helfen:
http://iqzone.de/iqzone/mac/update.html
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2005, 16:08
Hallo
erstmal Danke für die schnelle Antwort
(bin leider erst heute dazugekommen
das auszuprobieren)
Klappt leider nicht.
Komme erst gar nicht in den Downloadmodus.
Gibt es denn nicht über SAT die
Software ?
Wenn ja wo ?
Oder nix mehr da Galaxis Pleite
ist.
Gruß kaimaik
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2005, 17:09
Nein auf Sat liegt nichts z.Z.
Booltloader 2.50 hat nur eine Versionssperre, man kann keine (von der ID) ältere Software einspielen, siehe Link.
Download mode !!!!
Wenn du erst garnicht in den Download Modus kommst stimmt was an deinem PC oder mit deinem Kabel nicht!
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2005, 17:38
Hallo Olli
hat sich alles erledigt.
Nach zig shift und <> drücken
kam ich in den Downloadmodus.
Jetzt hat der Galaxis neue Soft
und mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen.
Gruß und Danke nochmal
kaimaik
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 19:28
Hallo Leute ich habe das gleiche Problem
ich habe es mit shift <> probiert aber ohne Erfolg.
Ich möchte gerne die genaue Schritte wissen um an den download modus ranzukommen. Der Hyperterminal blockiert
sobald ich auf d drücke und die Box einschalte.
aktuelle software ist 2.65
Ich hoffe dass jemand mir helfen kann.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2005, 08:36
Auch Easy World oder Easy CI? Welcher Bootloader?
 Betreff des Beitrags: Bootloader
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2005, 18:11
Hallo
ich habe mir nach dem ich das Problem mit dem Bootloader
hatte,eine neues Nullmodem Kabel gebaut.
Anschließend das mit dem Shift und <> gemacht.
Darauf kam ich in den Downloadmodus.
Mein altes Kabel hatte nur 3 Kabel belegt.Das
neue (wie auch hier im Downloadbereich beschrieben) hat mehr.
Gruß kaimaik
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2005, 20:17
[Shift] und [<>|] ist aber nur für den Matrix/McZap Loader 2.50, den du dir über die Goldtop Software eingefangen hast. Mit den Easy World hat das nix zutun da ist der 3.10/3.13 drauf...
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2005, 14:29
hallo oli,
ich habe easy world mit ein Schacht für
Premiere Karte und zwei frei Steckplätze
für zwei weitere module. Ich nehme an
dass es Easy world CI ist.
Drau ist der 3.10 Bootloader. Ich habe den Beitrag von maikai gelesen u. nach seiner
Beschreibung probiert jedoch ohne Erfolg
wie ich schon erwähnt habe.
Liegt es an Null-Modem Kabel? Meine ist
fast ein halbes Jahr alt und von Conrad
gekauft mit Stecker/Stecker ca 12€.
Ich brauche euren Rat, da ich neue in diesem Bereich bin.
Ich danke euch im voraus.
farid
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2005, 15:15
Original geschrieben von oli
[B][Shift] und [<>|] ist aber nur für den Matrix/McZap Loader 2.50, ... Mit den Easy World hat das nix zutun da ist der 3.10/3.13 drauf...
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2005, 15:29
ja oli,
hast du vielleicht eine Idee od. Lösung
wie ich meine Box (Easy World)mit Software 2.72 austatten kann?
Obwohl die Box ständig beim D-Taste drücken im Hyperterminal blockiert .
farid
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2005, 15:45
Was meinst du mit " blockiert " ?? Kannst du das Log aus dem Hyperterminal hier rein kopieren!?
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2005, 22:55
hallo oli,
Die Meldung von der Box lautet:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
ZapTV boot ver 3.10 Mar 25 2003 at 16:35:25
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
hansrichter
Jump only first(0) Ver 10 check 803b addr 2c100000 !
Auf die Box steht nur Easy World.
Sobald ich Hyperterminal aufmache
und die Box einschalte friert der Notebook ein. d.h ich kann absolut nichts machen noch nicht mal mit Alt und Tabulator auf ein anderes Programm wechseltn. Ich muss zuerst die Box ausschalten nicht in Standby Modus sondern komplet aus und eine Weile warten bis Hyperterminal in offline ist dann kann mit dem notebook arbeiten.
Ich hoffe es gibt eine Lösung für dieses
Problem.
danke im voraus
farid
BeitragVerfasst: Sa 12. Mär 2005, 11:19
Das Problem kenne ich so nicht. Ich denke aber es ist Notbook Problem. Die neuen leptop haben meist keine vollwertige Serielle Schnittstelle mehr. Hast du mal einen anderen PC versucht?
