Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 16:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2005, 10:14
Mit der Glaxis Easy World kann ich nicht mal ein Programm suchen lassen, das nervt mich noch am Meisten. Z. B. Rai 1, da muss ich das Ganze Inhaltsverzeichnis durchblättern, bis ich irgendwann Rai 1 auf z. B. Nr. 555 finde. Gibt es da nicht eine Version, bei der man den Sendernamen eingibt, und die Box gleich den Sendeplatz findet ?
Du kennst die Favoritenlisten in der Easy GUI?
Ich kenne jetzt keinen Receiver wo das geht... in der Goldtop Software gab es mal eine Funktion alphabetisch ordnen. Normal lege ich die Programme so das ich sie schnell finde z.B. 44 Premiere 111 MTV oder ähnlich... Marker wie bei DVB2k gibt es in der Easy GUI nicht.
 Betreff des Beitrags: Im Sendernamen mehrere Sonderzeichen ?!?
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2005, 07:19
Kann mir jemand mal ein solches Setting schicken in dem, nach den Einspielen auf die Easy, diese Sonderzeichen in der Programmliste auftauchen? Im Format *.EED (EasyEdit) oder *.bin (Download Format).
Besten Dank!
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2005, 10:33
... oli hat post :)
cu token
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2005, 13:17
Danke. Hier mal ein kleiner cleaner für die EEDs...
Betaversion!!!
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2005, 14:09
... funktioniert mit 8+3 dos-format im dateinamen !!! ;)
danke token
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2005, 14:10
Ja, sorry ist ein uralter 16bit Compiler :( Anderes bekomme ich im Büro nicht zum laufen ohne Adminrechte...
BeitragVerfasst: Mi 4. Mai 2005, 11:53
Man kann den cleaner jetzt auch auf meiner Homepage downloaden. Zufinden unter Easy und POP (beide laufen mit Easy GUI) im Downloadbereich.
Anleitung
Wie sind eure Erfahrungen damit?
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2005, 08:32
@Oli:
DANKE OLI !!!!!!
Funzt bis Dato 1A !!!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2005, 10:19
Hier mal zum Test eine neue Version des Cleaner. Es werden jetzt die ersten beiden Zeichen auf Steuerzeichen geprüft und "gecleant". Außerdem werden Steuerzeichen mit den Werten 0x00 bis 0x16 erkannt. Beispiel mit diesem Fehler 'test2.EED' in der ZIP (danke an digiface aus dem DAU Board für den Tip).
http://satellite-board.de/attachments/cleaner03.zip
Zuletzt geändert von oli am Mo 27. Jun 2005, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2005, 10:57
ich danke Dir, und werde es gleich mal testen.
Danke,
digiface
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2005, 11:36
ich bin's nochmal, es geht nun 1A.
Vielen Dank,
digiface
